Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 91
Wątek: wymiana szczotek i simeringa w pompie haldex
  1. #46
    najlepiej ustalić kierunek przepływu:P domyślam się że gdzie jest filterek to musi zasysać olej i wypluwać gdzieś indziej:P ale wolałbym aby ktoś napisał w którą stronę ma się to kręcić to szybciej uda mi się to sprawdzić :P
  2. #47
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Jak zamontujesz tak jak ci napisalem to bedzie sie krecil zgodnie ze wskazowkami zegara.
  3. #48
    patrząc w taki sposób że oś silniczka będzie skierowana w górę a kabelki w dół tak?
  4. #49
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Patrzysz od dolu, czyli od kabelkow. Jezeli to miales na mysli
  5. #50
    hmm silniczek działa i zapindala aż miło
    ma nowy dorobiony komutator i duży zapas miedzi na przyszłość:
    Sorki za kiepską fotkę ale dostałem złożony silniczek i nie chciało mi się już go demolować ale zajrzeć musiałem co tam wystrugali . Wygląda obiecująco i chodzi też fajnie, silniczek ma dużo większą siłę niż poprzednio i rezystancję na poziomie 2.5 Ohm czyli wniosek z tego że się udało :P Potrwało to trochę , tanio nie było ale i tak dużo taniej niż nowy w aso:P
    Mam nadzieję ,że teraz ten nieszczęsny haldex zacznie hulać
    Czarny kabel to masa a zółty to plus? tak? bo jak tak podłączam to patrząc od strony kabelków silniczek chodzi zgodnie ze wskazówką zegara dobrze rozumuję?
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 04-04-2013 o 14:45
  6. #51
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Ile kosztowala naprawa?
  7. #52
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Dokladnie o to mi chodzilio, dobrze rozumujesz . + po lewej, - po prawej i ma smigadz zgodnie ze wskazowkami zegara patrzac na niego jak na zdjeciu.
  8. #53
    jak patrzyłem tak jak na fotce i silniczek się kręcił w prawo to olej wyrzucał olej przez filtr;/ czyli nie bardzo. Faktycznie Zółty to był + a czarny to -. U mnie silniczek miał zamienione magnesy więc wlutowałem to sobie odwrotnie. Gdy zrobilem na vagu qutput test na aucie ( pompka wpięta do wtyczki) to silniczek olej zasysał tam gdzie jest filtr a wypluwał bokiem czyli wszystko git.To jest najpewniejszy sposób na sprawdzenie czy silniczek kręci się w dobrą stronę .Ale niestety efekt jest taki że audi ma dalej tylko quattro w dowodzie a napęd nie działa;/
    Pompka śmigała czyli udało się ten etap zakończyć lecz napęd dalej nie zapina o czym napiszę w innym wątku ....
  9. #54
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Mam pytanie do tych co rozbierali silniczki haldexa. Dostałem popsuty silniczek, niestety już rozebrany i mam pytanie jak go poprawnie poskładać (sprawa jest prawie jasna, pytanie mam do 2 elementów). Silniczek był cały w bagnie, Proper ma myjkę ultradźwiękową i mi go wyczyścił i wygląda teraz jak nówka. Szczotki dorobiłem ze szczotek od wiertarki, założyłem nowy uszczelniacz (wyciągnięcie starego to niezłe wyzwanie, chyba go wklejali) i teraz bym chciał to poskładać.
    Tak wygląda całość:
    Nie wiem gdzie powinna być ta lekko sprężynująca podkładka i ta mała okrągła gumka, proszę tutaj o podpowiedź
    oring już znalazłem w necie:
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...mbly-PIC-HEAVY
    Powinienem mieć 3szt i są przy śrubkach. Nigdzie nie znalazłem tej podkładki, może ktoś podpowiedzieć gdzie powinna być?
    Ostatnio edytowane przez STELMI ; 24-07-2013 o 20:19
  10. #55
    przy tylnim łożysku
  11. #56
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    dzięki za info - jutro składam pompkę i przetestuję jak działa
  12. #57
    7,037
    Cytat Zamieszczone przez MiroTT 1,8T Zobacz posta
    Po zlozeniu warto tez zmierzyc rezystencje, powinna byc ok. 2,7 2,8 2,9 ohma(widac na zdjeciu). Zlozona pompe warto przed wsadzeniem sprawdzic jak pracuje
    zlozylem swoja pompke, wymienilem w niej szczotki przy okazji - ale pomiar pokazuje 130ohm! czy to mozliwe? co moze byc nie tak? zle wlutowane nowe szczotki?
    pzdr
    h
    zauwazylem jeszcze ze jak docisne nowe szczotki to zmniejsza sie opornosc - czy zatem moze to byc tak ze musza sie zetrzec aby idealnie przylegac do komutatora? i wtedy bedzie wlasciwa opornosc?
    podlaczylem pod 6v i kreci sie ale bardzo powoli, jak zmienie na 12v to juz ladnie sie obraca - czy to normlany objaw? tzn na zdrowy rozum wiecej mocy chyba dostaje to szybciej kreci co? z elektryka/elektronika na bakier wiec...hmm
    po tym tescie zmierzylem opornosc i zeszlo na 28...
  13. #58
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Hej Hubi ja mysle, ze cos masz z tymi szczotkami i nie szukaj winy w sterowniku,przy 6v silniczek dość cieszko zatrzymać.Jeszcze raz pacjeta nsa stol.
  14. #59
    7,037
    dzis sprawdzilem ze nie podaje raczej napiecia sterownik na pompke....nawet nie zakreci, widzisz jakby podawal to by krecil a tam cisza zupelna.
  15. #60
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    A może już olej znowu wleciał?
  1. haldex - wymiana oleju
    Przez marconsio w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 07-01-2023, 11:19
  2. Haldex. Wymiana oleju - gdzie i za ile?
    Przez Prezes w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-10-2021, 16:46
  3. Co ile wymiana oleju haldex?
    Przez brachson w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-04-2016, 12:42
  4. Wymiana czujnika cisnienia w pompie hamulcowej
    Przez Maro87_88 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-02-2012, 19:03
  5. wymiana oleju haldex
    Przez cezek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 23:13
