Witam,jak masz wiecej oleju,to nic nie szkodzi,te osady radzil bym Ci wyczyscic z boku haldexa masz taki dekielek,po drugiej stronie od sterownika,odkrec srobki i dokladnie wyczysc osad po starym oleju.Na output test 1 klikniecie 2 praca pompy 3 klikniecie.Sprawdz na stole na 6v czy silniczek ma sile zatrzymujac go palcami.Jak nie masz bledu na abs i sterowniku haldexa to powinno byc dobrze.Spadl snieg wiec naped potrzebny jak niewiem co.Pozdrawiam
