Pokaż wyniki od 46 do 59 z 59
Wątek: Nie działają szyby
  1. #46
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Sprawdz w dzwiach przewody
  2. #47
    Awatar milek06
    Aug 2013
    Szczytno
    483
    a działa podświetlanie na górze? bo ja też miałem taką awarię a wystarczyło zmienić zwykły bezpiecznik
    Ja mam właśnie taki problem, ale sprawdziłem bezpieczniki po kolei (chyba, że przeoczyłem) i były w porządku. Nie działa podświetlenie górne wnętrza i szyby. Najgorsze, że zostały w dolnym położeniu
    EDIT: Przeoczyłem! Bezpiecznik nr 14 (10 A)
    Ostatnio edytowane przez milek06 ; 15-05-2016 o 10:13
  3. #48
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Hej, nie chciałem zakładać nowego tematu. Mam problem z prawą szybą, mógł by ktoś podesłać jakąś serwisówkę dotyczącą prawych drzwi ?
    Pewnie coś sie zerwało bo słychać silniczek i coś "chrobocze", pewnie skończy się na wymianie podnośnika szyby...
  4. #49
    Szukaj podnosnika, chrobocze bo linki popekaly.
  5. #50
    Feb 2016
    272
    https://www.dropbox.com/s/knk9eq2ulmrwgx2/e1.pdf?dl=0
    od str 133
    Jak coś est temat na forum a link zamieścił KrzysiuProgramista - jemu należą się podziękowania.
    Przy kupnie mojego 2 samochodu miałem to samo, szpec od podnośników mówił że linki w kilku modelach są do bani ponieważ nie są zabezpieczone antykorozyjnie i będą rdzewieć, wymontowałem cały podnośnik i zawiozłem
    do przewinięcia linek, trwało może poł godziny, gorzej jeśli masz popękane rolki prowadzące, je też trzeba będzie wymienić. Powodzenia.
  6. #51
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Dzięki za pomoc Będę działał w weekend
    Podnośnik wymieniony, pojawił się natomiast mały problem - po podnoszeniu szyby w górę szyba podnosi się do samej góry po czym opuszcza do połowy. Próbowałem przytrzymać przy zamkniętej szybie przycisk w dół ok 5-10 sek po czym w górę ale szyba zaraz po podniesieniu opuszcza się więc tego typu adaptacja chyba nie może się udać.
    Jakieś pomysły ? ? ? Dodam że szybę mogę podnieść do końca powoli kilkukrotnie naciskając przycisk w górę.
  7. #52
    Awatar Malisz
    Dec 2012
    350
    2014
    1,121
    5-10 sekund naciska się przycisk w dół, ale przy maksymalnie otwartej szybie. Później jedzie w górę na maksa, jak dojedzie to znowu dajesz na maksa w górę i czekasz aż kliknie
  8. #53
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Próbowałem w ten sposób i nadal ten sam problem. Przy otwartych drzwiach działa ok natomiast na zamkniętych szyba zamyka się do końca po czym sama opuszcza do polowy
  9. #54
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez TTkowiec Zobacz posta
    Jak dla mnie to wygląda jakby była za wysoko szybą.Przy otwartych drzwiach idzie na maksa i nie czuje oporu. Przy zamkniętych trafia na opór przed maksymalnym otwarciem i automatycznie opuszcza do połowy (zabezpieczenie przed przytrzasnieciem np palców).
    Sprawdź względem prowadnicy przy małej szynce jak na maksa otwiera się w lewych drzwiach a jak w prawych - czy jest różnica. Druga sprawa to sprawdź stan uszczelki, może jest na nie brud lub jest przekrzywiona (niżej) i to jest przeszkodą dla szyby.
  10. #55
    Awatar TTkowiec
    Apr 2016
    KrK
    162
    Wygląda na to że masz racje będzie to kwestia regulacji... Uszczelka swoją drogą jest w tych drzwiach do wymiany bo w jednym miejscu jest uszkodzona i będe musiał odezwać się pewnie do ASO w tej sprawie. Natomiast ten konkretny problem nie leży w uszczelce Dodatkowo przy wysokich prędkościach pojawił się głośny świst...
    Czy ktoś może pomóc z tą regulacją podczas naszego zlotu bo nie robiłem tego nigdy a na pewno znajdzie się trochę wprawionych osób? Towarzyszył będzie na pewno Jack lub Johny
  11. #56
    Feb 2016
    PL
    263
    Odkopuję temat gdyż mam dziwny problem z szybą po stronie pasażera. Szyba się opuszcza (działa i z przycisku po stronie kierowcy jak i pasażera) lecz nie podnosi (ani z przycisku kierowcy ani pasażera). Da się podnieść jedynie z kluczyka, wkładając do zamka od zewnątrz i trzymając przekręcony - wtedy szyba się zamyka. Co może być tego przyczyną? Dodam, że obie szyby bardzo się męczą jadąc do góry i zamykają się "na raty" (szyba dojeżdża do pewnego momentu po czym staje i przestaje reagować, zawsze 2 lub 3 takie stacje sobie robi). Napsikałem dzisiaj od groma smarowidła w ścieżki szyb lecz to nie pomogło i nawet nie wyeliminowało skrzypienia. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  12. #57
    Awatar Marko w-wa
    Mar 2016
    czarna
    745
    Na początek spróbuj zrobić adaptacje jeśli to nie pomoze to będziesz myślał dalej . W wielu przypadkach z dziwnym zachowaniem szyb pomaga , może i u ciebie zadziała .
  13. #58
    Feb 2016
    272
    Jeśli szyby podjeżdżają ze zgrzytami czy oporami najlepiej niestety zdjąć boczek i ocenić organoleptycznie, ja miałem podobnie - winowajcą w moim przypadku okazało się plastikowe kółko- prowadzące linkę, było zdeformowane i brakowało fragmentu
    szyba z jękiem i bólem szła do góry na kilka razy, staraj się nie używać podnośnika do momentu obejrzenia bo może się zdarzyć, że będziesz rysował sobie szybę przez uszkodzone elementy. Wymiana w razie co podnośnika nie jest skomplikowana i droga.
    Powodzenia w walce
  14. #59
    Feb 2016
    PL
    263
    Co do adaptacji to nie jestem pewien czy udało się ją zrobić pomyślnie, ale chyba tak bo szyba się zaczęła uchylać przy otwieraniu drzwi. Nie ma możliwości zrobienia adaptacji z kluczykiem w stacyjce bo przycisk jazdy do góry nie reaguje kompletnie, za to zrobiłem cały ten proces trzymając kluczyk w drzwiach (zakładając, że adaptacja z zamykającą się na raty szybą działa). No nic, trzeba będzie szukać w drzwiach. Tylko nie daje mi spokoju dlaczego zamyka się z kluczyka? To by wykluczało sam mechanizm jako winowajcę, może jakiś styk odpowiadający za jazdę w górę czymś się przyblokował czy coś... hm, będę kombinować. Miałem nadzieję, że ktoś przechodził dokładnie taki przypadek i będzie wiedział co z tym zrobić
  1. Regulacja szyby w MK2
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 12:17
  2. nie działają spryskiwacze ksenonów
    Przez keralogic w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 23-11-2021, 15:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 16:01
  4. Nie działają przednie halogeny
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 19:37
  5. Nie działają kierunkowskazy
    Przez kondi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 09:14
