Pokaż wyniki od 31 do 45 z 59
Wątek: Nie działają szyby
    Awatar Gonia511
    Lublin...
    99
    piękny
    156
    Cytat Zamieszczone przez carnal Zobacz posta
    Może ktoś coś doradzi, Problem z lewą szybą.
    Nie opuszcza się przy otwarciu drzwi i nie reaguje na przycisk podnoszenie-opuszczanie. Słychać tylko pykanie w silniczku lub jego okolicach. Padło wczoraj, rano było ok, po powrocie z pracy już nie.
    Mam tak samo i dodatkowo od strony pasażera można otworzyć szybę ale zamknąć juz nie
    Awatar Per-der
    Mar 2014
    Ruda Śląska
    ToxicGreen
    576
    ja z kolei mam problem, bo prawy przód nie domyka mi się.
    Po zamknięciu drzwi idzie szyba ok 1cm w górę, ale to za mało. Pozostaje mała szczelina.
    Przy wyższej prędkości szumi w samochodzie a przy myciu trochę zacieka do wewnątrz...
    Macie jakiś pomysł ?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Per-der Zobacz posta
    Tylko regulacja pomoże....
    Awatar Per-der
    Mar 2014
    Ruda Śląska
    ToxicGreen
    576
    Jerr mogę wykonać taką regulację samodzielnie ?
    Nowicjusz sobie poradzi ?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Milion postów na forum naszym i TTOC.UK, 2 miliony filmików na YT jak to zrobić.....nawet ślepy, głuchy i bez rąk by to zrobił
    Awatar ksolk
    1,837
    widać niekoniecznie,szukanie Jerry boli
    A robiłeś adaptację przyciskami do opuszczania / podnoszenia szyb?
    Jeśli nie, to zrób to, opisane na forum.
    Awatar carnal
    Jun 2012
    lubelskie
    64
    Problem z szybą prawie rozwiązany. Okazało się, że padł moduł przy silniczku od szyby ( numer z mojego silniczka 8N8 959 801 A), tak stwierdził elektryk. Niestety nie mogłem nigdzie znaleźć, na alledrogo te co są dostępne różnią się ostatnią literą i maja inne wejście na kostkę. W czeluściach forum TT znalazłem stary temat gdzie kolega Adrian TT napisał, że pasuje silniczek z AUDI A3 o numerach 8L4959801A ( z modelu od 96 do 03 roku). Na allegro tego pełno, kupiłem 57 zł plus przesyłka. Dedykowany pod TT ceny zaczynają się od 120 zł. Założyłem, dział. Szyba opuszcza się i podnosi po kliknięciu przyciskiem czyli tak jak było. Niestety przy otwarciu drzwi nie chowa się o ten centymetr. Czy ten moduł przy tym silniczku z A3 mógł być inaczej kodowany czy cos w tym stylu i z tego powodu jest ten problem?
    1. wsiądź do auta, przekręć zapłon
    2. opuść szybę przyciskiem do samego dołu i jak szyba zjedzie na dół trzymaj cały czas przycisk wciśnięty ok 5 sekund
    3. podnieś szybę do samej góry i jak dojedzie do końca trzymaj cały czas przycisk wciśnięty ok 5 sek. Powinno być słychać kliknięcie
    4. wyłącz zapłon i sprawdź opuszczanie szyby
    Jak nie zadziała całą procedurę powtórz jeszcze raz. Z każdą szybą trzeba osobno zrobić takie programowanie.
    Awatar Elor
    May 2011
    IRL
    00
    00
    00
    1,356
    Szybe trzeba bedzie zaprogramowac. Gdzies na forum jest to opisane. Jesli to nie przyniesie efektu to moze byc tak jak piszesz, gdyz szyby w a3 maja ramke i nie ma potrzeby by opuszczaly sie przy otwieraniu / zamykaniu.
    Wysłane z mojego iPhone
    Awatar pitupitu
    z południa
    186
    Panowie, da się to jeszcze jakoś uratować, czy tylko wymiana?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wymiana. I tylko na taki od TT, bo od A3 nie będzie się szyba opuszczać o 1cm i przycisk otwieranua szyby będzie działać odwrotnie
    Awatar ksolk
    1,837
    Dokładnie w A3 masz ramkę
    Mam prawy silniczek jak by co pw.
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Jadąc dzisiaj do pracy samoistnie otworzyła mi się szyba kierowcy najpierw do połowy potem całkiem ,i nie chce się podnieść ,w ogóle nie reaguje ,naciskając przełącznik słychać jak silniczek cyka. Szyba pasażera otwiera się normalnie tak samo działa podświetlane jak i pokazuje na FIS otwarte drzwi .Dodam jeszcze ze przy otwartych drzwiach słychać takie cykanie
    Using Tapatalk
  1. Regulacja szyby w MK2
    Przez KrzysiuProgramista w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 07-09-2022, 12:17
  2. nie działają spryskiwacze ksenonów
    Przez keralogic w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 23-11-2021, 15:00
  3. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 16:01
  4. Nie działają przednie halogeny
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 19:37
  5. Nie działają kierunkowskazy
    Przez kondi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-07-2008, 09:14
