Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Strzały z wydechu
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Strzały z wydechu
    Proszę o poradę.Od jakiś 2 dni w aucie pojawił się niepokojący mnie objaw.Otóż co jakiś czas po odpuszczeniu gazu przy obrotach ok 2,5 tys (na przy zmianie biegu) pojawiaja się strzały z końcowego tłumika.Spalanie wybuchowe,wcześniej tego nie było.Przy wyższych obrotach problem też nie występuje.Do wydechu prawdopodobnie dostaje się niespalona mieszanka paliwowo-powietrzna.Co może byc tego przyczyną.Coś z zapłonem?Świece i cewki są ok.
    Podłączałeś VAG-a żeby zobaczyć czy nie pokazuje jakieś błędy? Jak nie to zacznij od tego.
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Podłaczyłem VAG ale nie miałem czasu aby zrobić logi dynamiczne. Zadnych błędów nie pokazał.
    Dzieje się tak jak jest zbyt bogata mieszanka .
    Może sonda lub przepływka straciły trochę na sprawności , może zrobiła sie nieszczelność w układzie doładowania .
    Jak nie masz czasu na razie zrobić logów to sprawdź wartości z bloku 32 na włączonym zapłonie .
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Dzieki. Sprawdzę jutro blok 32. Pozdrawiam.
    także stare świece moga być tego powodem;P
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Swiece wymieniałem 3 mieś.temu więc powinny być raczej ok.Zrobiłem na nich jakieś 7 tys.Czy możliwe jest aby za te objawy odpowiadał zawór N75,ostatnio kiedy go czyściłem nie był na wygląd w najlepszej kondycji,może się "rozsypał".
    wypadało by logi porobić
    Zawór N75 odpowiada za doładowanie i jeśli byłby niewprawny to były by problemy z doładowaniem ale ECU dobrałby odpowiednią mieszankę . Poza tym nie wiem jak N75 może wyglądać że jest '' w nie najlepszej kondycji '' może pomyliłeś zaworki
    Masz już odpowiedz w temacie jak sprawdzić co się dzieje
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Chyba faktycznie pomyliłem zawory.Chodziło mi o ten zawór obok osłony bagnety od oleju,miedzy chłodnicą a kolektorem,pod taką pozioma blacha przykrytą pokrywą z tworzywa.Jeśli się nie mylę to zawor N112,czy kiedy on jest uszkodzony może dawać taki objawy? Na dniach zrobię logi dynamiczne.
    W niektórych modelach jak jest on odpięty to nie działa auto adaptacja ECU i mogą być podobne skutki przy zbiegu niesprzyjających warunków . Ale wtedy zawór musiałby nie mieć żadnej oporności elektrycznej lub być nie podpięty .
    Jeśli nie działa a ma oporność to nie będzie pracował prawidłowo system SAI a to nie da takich objawów .
    Blok 32 i logi
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Logi zrobię na dniach.Czy zawór o ktorym piszę to N112 ? (ten obok osłony bagnatu)
    W 180-siątce jest tam N112 i N249 ,( w 225 tylko N112 ) jeśli jest tylko jeden to jest to N249 .
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    W części forum poświęconym Vag zamieściłem dziś zrobione logi.Uprzejmie proszę o interpretację i rzucenie światła na strzelający wydech w moim aucie.Z góry dzięki za poświęcony czas.
    Apr 2011
    Poznań/Września
    133
    Trochę mnie nie było na forum.Problem strzałów z układu wydechowego został rozwiązany.Pomogła wymiana czujnika temp.cieczy.Pewnie podawał złe odczyty i stąd była zbyt bogata mieszanka i związane z tym strzały.dziękuję wszystkim za pomoc i podsunięcie pomysłów.
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 17:08
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-02-2016, 20:41
  3. Strzały z wtdechu
    Przez Chudyyy w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 16:41
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 12:15
  5. Proszę o interpretację- strzały z wydechu.
    Przez Kajetan.Kisiel w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-09-2011, 19:46
