Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: Pierwsze logi ... poszukiwanie przyczyny dużego spalania
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Witajcie ponownie,
    kabel dotarł i wziąłem się do roboty.
    Prośba o interpretację logów. Moja spostrzeżenia:
    - to Sonda ma małą lambde i co dziwne nie spada a rośnie przy obrotach.
    - przepływka Ok ... czy ponad 195 g/s to zły wynik? nie jest za dużo?
    - ciśnienie ... i tu zagadka, czy ta wartość nie powinna rosnąć? u mnie jest na podobnym poziomie.
    Prośba o pomoc, Tetka mi pali ponad 15l :/
    Log (0 - 002,031,115,002,031,115)
    Dodatkowo pojawił się błąd:
    - - - - - 17695 P1287 451F Zawór Bypass Turbosprężarki TC - otwarty obwód
    - - - - - 17830 P1422 45A6 Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR - zwarcie do plusa
    ... hm o co chodzi, czy to istotne błędy i jak je zlikwidować?
    czy jeszcze jakieś logi wypada zrobić czy nasi koledzy eksperci z tego pomiaru są w stanie wysnuć diagnozę i ocenić auto.
    Ostatnio edytowane przez B_R_N ; 10-09-2011 o 09:43
    a na ciepłym silniku robione? bo na biegu jałowym jakoś bogato...no zrobione 3 kanały na raz to mało pomiarów trochę jest ale wygląda mi na dziurę w układzie
    a te 15 litrów to w jakich warunkach? bo moja paliła od 6.7 do 40 litrów na setkę więc ciężko powiedzieć czy 15 to mało czy dużo:P
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    of kors że na ciepłym silniku, 1500 na 3ce.
    a spalanie 15l to jazda koło domu na odcinkach 3-10km, raczej bez korków, ale sporo śpiących policjantów.
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Jazdy na krótkich odcinkach + częste zwalnianie i przyśpieszanie znacznie podnosi spalanie i dużo zależy od nogi
    Nieszczelność może być, może tam jakiś lekki program gości? Ja na nowej przepływce nie miałem takich wartości.
    Chociaż mi w podobnych warunkach w korkach spala 13, więc 15 to jeszcze nie jest tak dużo. Wybierz się w trasę, to spalanie spadnie :P
    17830 - To zwarcie na zaworku N112 który jest odpowiedzialny za dostarczanie podciśnienia do zaworu systemu SAI .
    Mimo że system SAI nie ma wpływu na osiągi silnika to nieprawidłowości elektryczne na tym zaworku mogą spowodować brak auto adaptacji ECU .
    Sprawdź wtyczkę i przewody zasilające zaworek N112 dokładne umiejscowienie i fotki znajdziesz w temacie o usuwaniu niepotrzebnego osprzętu . Opcje ta też możesz rozważyć jak bliżej ''zapoznasz się'' z silnikiem
    17695 - To przerwa w obwodzie elektrycznym zaworu N249 , zawór ten steruje podciśnieniem dostarczanym do zaworu upustowego wiec jest dość istotny z punktu bezpieczeństwa turbiny .
    Tak samo , sprawdź połączenie elektryczne zaworka i stan kabli .
    Na logi nawet nie patrzyłem bo szkoda czasu na ich analizowanie zanim nie naprawisz tych 2 usterek
    ---------- Post dodany 09-14-2011 o 04:41 ---------- Poprzedni post 09-10-2011 z 11:52 ----------
    Posty dotyczące porządkowania pod maską zostały przeniesione do oddzielnego tematu
    http://www.klubtt.pl/ogallne/8651-ki...silnikiem.html
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Po usunięciu nieszczelności, zmianie BOV na DV, zmianie N75 auto odżyło :]
    Wyskakuje nadal błąd 17830 P1422 45A6 Zawór / cewka powietrza wtórnego AIR - zwarcie do plusa, ale z tym też sobie poradzimy. Poniżej logi po robocie, prośba do ekspertów o ocenę.
    031 - Czy sonda daje rade, czy myśleć o wymianie? tym bardziej, że mam dość wysokie spalania ... co prawda po usunięciu nieszczelności może będzie mniejsze.
    115 - Wygląda na wirusa, pytanie ile może mieć KM przy takim ciśnieniu i czy to nie jest przesada?
    Log (0 - 002,115,031) to nie poleciałem do odcinki
    Log (0 - 115,002,031)
    Widać że doładowanie pojawia się wcześniej i wcześniej też pojawia się wymagane .
    Nie mniej jednak te logi są tak zeskalowane że są duże skoki i trudno bardzo dokładnie ocenić .
    Jak będziesz miał chwilę to możesz zrobić je jeszcze raz tylko logować po 1 bądź 2 bloki jednocześnie .
    Dodatkowo możesz zrobić grupę 118 i sprawdzić na włączonym zapłonie wartości z bloku 032 .
    Sonda pokazuje poprawnie .
    Doładowanie rzeczywiście wygląda jak w aucie po programie nie mniej jednak nie jest on jakiś agresywny bo doładowanie wcale nie jest przesadne jak na K04
    tak ale co dziwne to doladowanie otrzymane jest sporo wyższe niż wymagane a n75 jest nowy więc może ktoś kąbinował z wg?
    Całkiem możliwe , albo przeładowywuje ze względu na złe wyskalowanie N75 lub MAP-a w programie .
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Odświeżam temat bo wymieniłem wtryski, pełny bak i znowu 350km co daje średnią 16l/100km , tak więc wtryski nie leją.
    Postanowiłem pojechać na zbadanie spalin i co się okazało wartości są 3 krotnie przekroczone (chyba CO i HC). Na kompie nie wywala błędów lambdy, a wartości z bloku są OK (co potwierdził Arttur). Czy macie jakieś pomysły co może być przyczyną? Czy może to być lambda pomimo, że na Vagu wygląda że jest OK?
    blok 32 3% i 14%
    Ostatnio edytowane przez B_R_N ; 15-03-2012 o 21:19
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    masz nieszczelnosc w czasie analizy spalin jaki był wspłczynik lamda i jakich warunkach były sprawdzane spaliny na wolnych obrotaczi i przy obrotach ok 3 tys czy tylko na wolnych.z tego co widze wpierwszym logu to twoja sonda jest do wymiany bo powina zmieniac napiecie miedzy 0.1-0.9 v ok 50 razy na 2ms a uciebie jest stała wartosc w okolicu 0,8v
    Ostatnio edytowane przez german81 ; 14-03-2012 o 22:33
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    skąd ten wniosek? i o jaki współczynnik chodzi?
    pomiar na wolnych obrotach, przy rozgrzanym silniku
    Od początku poszukiwania przyczyny, koledzy z forum stwierdzili że po logach sonda wygląda OK (wypowiedź Arttura). Czy jesteś pewien tego co piszesz czy to raczej przypuszczenia?
    Coś ewidentnie masz zepsute. nieszczelnosc etc.
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:42
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Gregor10 nie wiem co wnosi twój komentarz ...
    wartość 032 nie jest OK i nikt tego nie napisał. Napisałem, że Sonda w 031 była oceniana przez kolegów i stwierdzili że jest OK.
    Że coś mam zepsute to zdążyłem zauważyć ... przepływka po Vagu dmucha dobrze, nieszczelności brak - sprawdzałem kompresorem.
    Pytanie do kolegów ogarniających temat.
    1) czy moja sonda w końcu daje dobre wyniki w 031, czy tak jak pisze german81 jest do zmiany?
    2) czy przyczyną złych wyników spalin może być właśnie sonda?
    Za komentarze nic nie wnoszące do wątku z góry dzięki.
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    B_R_N tak jestem pewien co mówie . sterownik widzi jakie jest napiewcie sondy i jesli nie jest to po za granicami zapisanymi w programie nie wywala błedu a pozatym sterownik nie ma czym zweryfikowac działania sondy .w pierwszym logu statycznym widac ze napiecie sondy jest praktycznie stałe ,gdzie ten typ sondy powinien oscylowac w granicach napiecia 0,1-0,9 v, jedyne sondy które maj stałe napiecie to sondy szerokopasmowe a one pracuja na napieciu 1,5 v .zrób jeszcze raz analize spalin tylko tym razem na wolnych obrotach i na obrotach w okolicach 3000 obr . i podaj wszystkie parametry łacznie z wspłczynikiem lamda
  1. Pierwsze logi ABT :)
    Przez Kanapa w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 01:27
  2. AJQ 180 FWD. Pierwsze logi do oceny.
    Przez RADEK89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 20:58
  3. vac-com pierwsze logi pytania??
    Ostatni post / autor: 13-02-2013, 15:58
  4. Pierwsze Logi
    Przez michal26 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 16:36
  5. Pierwsze Logi 180 KM
    Przez wolomo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 22:45
