Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 87
Wątek: Jak rozebrać pompę Haldex
  1. #61
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Cytat Zamieszczone przez bartoszek00 Zobacz posta
    No cóż ,to bede próbował tymi żabkami. Wlasnie nie wiedziałem czy wyjdzie bo tak ciasno te oringi trzymają. Bede obracał i wyciągał to może w końcu puści. Co do oleju tak przypuszczalem ,ale mialem nadzieje ze może sie uda bez . . Co do walu tam jest bardzo malo miejsca i aż nie wierzę że to wyjdzie,ale spróbuje .
    a zdjąłeś tą łapę stabilizującą pod haldexem? Tą na 2 śruby Spline 14mm (klucz dwunastokątny - ampul) i 4 imbusy ósemki?
    Jak ją zdejmiesz to masz łatwiej z górnym imbusem pompy, zarówno z odkręcaniem jak i przykręcaniem oraz z montażem/demontażem samej pompy i odpięciem wtyczki, bo jest gdzie włożyć ręce.
  2. #62
    7,038
    te?
  3. #63
    Sep 2013
    Trójmiasto
    78
    Pompę dalem rade odkręcić i wyjąć bez wykrecania tej łapy . Moje ręce się mieszczą ,ale właśnie nie wiem czy pompa wtedy wyjdzie. No cóż może najpierw spróbuje bez jej wykrecania. A ta łapa nie trzyma przypadkiem całego haldexu. Chyba trzeba by było wtedy haldex podlawerować ?
  4. #64
    7,038
    jak konstrukcja taka sama jak w tt to wyjmiesz ja spokonie. Ja tez myslalem ze jest to trudne, wyszla szybciej niz sie wydawalo...mozna lekko odgiac taka czarna okragla oslone "walu" - tu masz pkt 5 to pokazane
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...mbly-PIC-HEAVY
  5. #65
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    ta łapa nie trzyma haldexa. Bez jej zdjęcia będzie ci ciężko wyjąć pompkę, a już w ogóle przykręcić górną śrubkę od pompy ponownie.
    Z góry ostrzegam - kupując obojętnie jaki zestaw kluczy Spline nie będziesz miał w nim 14mm, max w zestawach są 12mm klucze, dlatego musisz kupić sobie osobno bita 14mm do tej śruby co na zdjęciu.
    Hubi_pl - te zdjęcia co wrzuciłeś link mają jedną rzecz, którą domówię
    Są 2 rodzaje pomp, ja mam obydwa. Śrubka do odkręcenia obudowy pompy może być tak jak w linku na torx T8, ale może być też na torx T7, który oczywiście również nie występuje w zestawach.
    Ta pompka ze zdjęcia to wersja "uboższa", one właśnie są na T7 i nie mają pinów ustalających płytki ze sobą. Różnica między tymi pompkami to górna płytka, do której jest przykręcony filtr. W tych mniej "uboższych" jest zagłębienie na tej płytce, a wszystkie płytki ustalają takie 3 stalowe piny. Dzięki nim podczas skręcania pompki po jej regeneracji jest mniejsze prawdopodobieństwo, ze będzie ciasno chodzić, jednak mimo wszystko zalecałbym skręcanie z podłączonym prądem, żeby słyszeć czy dokręcenie danej śruby nie spowoduje tarcia przekładni pompki
    Ostatnio edytowane przez STELMI ; 26-09-2013 o 11:28
  6. #66
    Sep 2013
    Trójmiasto
    78
    Dzięki za instruktaż, powiedzcie mi jeszcze . Czy ta śrubkę na torx T8 musze wykrecać przed demontażem pompy z haldexu ? Ogólnie z imbusowymi problemu nie mialem, robilem to wczoraj i niestety musialem złożyć spowrotem bo auto potrzebne więc wprawa już jest. Ale myślałem że ta mała śrubka trzyma tylko tył i przód obudowy żeby sie nie rozleciała przy wyciaganiu.
    No ,ale jak trzeba wykręcić to wykrece .
  7. #67
    7,038
    nie musisz, ja ja bez sensu tez odkrecalem na aucie, a i tak wyciagnalem pompke razem z tym co ona trzyma...
  8. #68
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    j.w. nie wykręcaj, bo trudniej będzie wyjąć pompkę. Wykręcisz mając ją na stole. Podziwiam ręce origami, ja nie mogłem sobie z górną śrubą poradzić i zdejmowałem to wzmocnienie o którym pisałem powyżej
  9. #69
    7,038
    oh Stelmi...trzeba troche raczki powyginac i spokojnie sie gorna odkreca
  10. #70
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    ja mam prawie 2m wzrostu, stanie w kanale jest dla mnie problemem, bo nie mogę się wyprostować, a dłubanie jeszcze nad głową to już całkiem
  11. #71
    Sep 2013
    Trójmiasto
    78
    Cytat Zamieszczone przez STELMI Zobacz posta
    Jestem z zawodu elektronikiem i pracuje w fachu więc ma się palce wyrobione przy precyzyjnym lutowaniu , Ok to jeszcze raz dzięki za pomoc, a jak to zrobię odezwę się w temacie może ze zdjęciami i opiszę jak mi poszło
  12. #72
    7,038
    no to wiemy do kogo uderzac z regeneracja silniczka w pompce
  13. #73
    Sep 2013
    Trójmiasto
    78
    Nie ma problemu , jak coś z elektroniki będzie potrzebne to zawsze mogę spróbować coś poradzić
  14. #74
    7,038
    No na przyklad naprawic silniczek pomki haldexa
  15. #75
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    za przezwojenie silniczka w zakładzie, który się tym zajmuje dałem 150zł. Przydałby się jednak ktoś kto by miał patent/dojście na komutatory, które jak się wytrą to silniczek idzie do kosza
  1. Jak rozebrać drzwi
    Przez R@fi w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-11-2018, 06:23
  2. MK1 [8N] Haldex, szukam kogoś kto wymieni pompę - Warszawa
    Przez Czarli w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-06-2018, 19:10
  3. Kupie pompę oleju HALDEX
    Przez Brainwashed w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 20:38
  4. Kupię pompę haldex V181
    Przez B_R_N w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 21:48
  5. JAK ROZEBRAC DRZWI???
    Przez szila20 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 23:19
