Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: CB radio w schowku pod wł. świateł
    Apr 2011
    Malbork
    99
    black-coal
    139
    Wrzucam jak zainstalowałem radio cb, może komuś się przyda.
    Mile widziane oceny i pomysły jeżeli coś można lepiej zrobić
    Radio CB PolMar EX-40.
    Wymiary: 138/159/48 gł/sz/wys
    wtyk od anteny prosty(przy ukośnym radio można głębiej włożyć.
    Do schowka pod wł świateł pasuje na wcisk, dzięki temu nie musiałem w jakikolwiek sposób go przykręcać ani przyklejać a nie lata ani drga.
    Dodam że priorytetem dla mnie jest nie robienie dziur na kable.
    Jeżeli tak to brane jest wywiercenie dziury w tylnym górnym rogu schowka lub powiększenie dziury po śrubie mocującej plastikową osłonę-jest tuż nad schowkiem.
    Podłączenie będzie(czekam na wtyczkę) bezpośrednio do prądu w okolicach bezpieczników-jest bezpiecznik na kablu zasilającym radio.
    Gruszka w tym modelu jest bardzo mała i posiada 3 przyciski funkcyjne: autosql(ekstra zadowolony jestem z tej funkcji), ch up, ch down(lepiej gdyby było vol up/down:/)
    Kabel od anteny pociągnąłem w progu i wyszedłem w bagażniku(przy okazji zmiany pasów bezp.)
    Oto foto:
    W górnym rogu jest to miejsce na śrubę:
    Kable od anteny i zasilający tymczasowo są wyciągnięte do przodu i radio podłączone jest normalnie pod zapalniczkę
    Jedna z opcji rozwiązania problemu z kablami może wyglądać podobnie jak tu pociągnięty został kabel zasilający, jest to najmniej estetyczne rozwiązanie ale bez żadnych dziur, nie wiem czy taśma pod kolor osłony coś pomoże...(?)
    Widok z miejsca kierowcy
    i zza szyby
    oraz wyjście kabla anteny w bagażniku
    Dodam dla kogoś kto jeszcze nie wyciągał plastików w aucie rozbierając np bok lub próg: nie bać się, nic się nie połamie, to jakieś kosmiczne plastiki
    Wyszedł od razu jeden problem:
    mianowicie mam pociągnięty kabel zasilający subufera bezpośrednio od akumulatora do bagażnika w tym samym progu co kabel od anteny i słyszę siebie w tubie, głośnikach, sam nie wiem, skądś z tyłu...:/ możliwe to? najgorsze że w drugim progu też mam kable od subufera.. w sumie nie przeszkadza bo nie ma żadnego opóźnienia itp, nie mnie jednak się zdziwiłem
    Ostatnio edytowane przez stfpl ; 09-09-2011 o 09:52
    Awatar tomalla
    Sep 2011
    Zielona Góra
    niebieski
    28
    zatem słabo z instalacją u Ciebie
    a co do jakości wykonania. estetycznie i profesjonalnie, gdybyś puścił przewód antenowy i zasilanie w tył tego plastiku - wywiercenie otworu to 2 minuty + 2 minuty zarobienie ponownie przewodu antenowego i zasilania...
    aby ten otwór był "cudowny", doklej od tyłu gumowaną łatkę okrągłą, ściskającą z otworem nacinanym...
    jak zasilanie dasz bezpośrednio pod akumulator, to na 99% nie usłyszysz siebie w głośnikach
    Ostatnio edytowane przez tomalla ; 25-09-2011 o 22:41
  1. Montaż klimatyzacji w schowku :very_drunk:.
    Przez PAHO w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-08-2017, 01:17
  2. Radio - szumi po wlaczeniu świateł
    Przez EndrjuKlon w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 06:37
  3. Demontaż zamka w schowku
    Przez RAQU w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 16:37
  4. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 17:42
  5. Wajcha w schowku za siedzeniem pasażera TTR
    Przez digital14 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 19-11-2007, 21:09
