Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 82
Wątek: Konczy mi się sprzęgło
  1. #46
    kolego to nie była aluzja do Ciebie jeśli umiesz czytać ze zrozumieniem tylko sam napisałeś o mechaniku ...
    Wiem ze mielenie kol a slizganie sprzegla to zupelnie co innego. Ale zasugerowal (czyli ten mechanik)ze mozna to pomylic.
    więc chodziło mi że my chyba raczej potrafimy do odróżnić bo nie jesteśmy zaraz po kursie na prawko...więc proponuję troszkę dokładniej czytać o co chodzi a potem pisać;P
  2. #47
    granatowy
    913
    Chodzilo mi o to ze masz zielony (moderator?) nick o nic wiecej
  3. #48
    no napisałeś że to nie sprzęgło, więc już wiesz co tam niedomaga?
  4. #49
    granatowy
    913
    jeszcze nie, moze jakos przez haldexa wariowal, bo tak to sprzeglo lepi elegancko
  5. #50
    Lepi bo tarcza nowa, dwumas już nie trzyma i się ślizga, dziwi mnie że go nie wymieniłeś, no ale pozorna oszczędność podwoi koszta
  6. #51
    granatowy
    913
    Czyli co jaka moze byc przyczyna? Opisze objawy, przy ok 3tys obrotow, czyli kiedy mam najwiekszy moment auto prawie nie przyspiesza a obroty rosna, ale nie w przesadnym tempie, co dziwne nie zawsze to sie pojawia. Ostatnio jak auto bylo upalane ( jazda z tym mechanikiem) w ogole nie bylo tego widac :/ Podczas ostrego przyspieszania ma sie wrazenie ze auto jest niestabilne i slychac takie ciche dzwieki dobiegajace z przodu auta, tak jakby cos chodzilo z podwyzszonym tarciem, a wiec:
    1. Stary dwumas ktory raz trzyma a raz nie? A mechanik mowil ze wyglada ok?
    2. Sprzeglo? Raczej nie, na wyzszych biegach nie ma czegos takiego.
    3. Haldex sie nie dolacza i przod boksuje?
    4. Cos z haldexem i przekazywaniem mocy na tyl?
    Odnosnie puntu 3. pomyslalem sobie ze jesli rzeczywiscie jest tak, to na wlaczonym ESP zaswieci sie kontrolka ESP, okazalo sie ze za druga proba sie zaswiecila, oczywiscie nie wiadomo czy to z tego powodu, ale asfalt byl rowny bez dziur wiec?
  7. #52
    Boże widzisz czytasz i nie grzmisz, objawy jakie opisałeś to ewidentnie nie trzymające ślizgające się sprzęgło, biorąc pod uwagą że wszystko zostało dobrze poskładane i dokręcone odpowiednimi śrubami wytrzymałościowymi o odpowiednim momencie dokręcania i to że wraz z tarczą wymieniłeś tak że docisk który powinien być w komplecie sprzęgła, oraz wysprzęglik, zostawiając stary wyeksploatowany dwumas to odpowiedz padła już w kilku przynajmniej postach
    Sprecyzuj może jeszcze co dokładnie zostało wymienione, może trzeba czasem spojrzeć mechanikowi na ręce...
    Poza tym z tego co pamiętam w aucie pojawił się wirus który to podniósł moment obrotowy, co skutkuje mocniejszym obciążeniem koła dwumasowego, więc stanowczo i kategorycznie powinieneś wymienić cały układ wysprzęglania na nowy dobry i markowy z pewnego zródła
    Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 24-10-2011 o 13:59
  8. #53
    granatowy
    913
    Sprzeglo na Sachsa + wysprzeglik. Skoro niby 2mas byl ok to po co go wymieniac? Ja wiem ze niektorzy robia cas sztuka dla sztuki ale bez przesady. Oczywiscie istnieje mozliwosc ze mechanik zle ocenil stan 2masu:/
    Chodzi mi o to, ze jesli 2mas jest do dupy to bedzie caly czas sie slizgal a nie czasami to raz. Dwa powinien sie slizgac na wysokich biegach czego nie ma. Chyba ze te dzwieki ktore dochodza to 2 mas, co dziwne nie wystepowaly one wczesniej, wiec albo mechanik to kretyn albo podmienil 2masu albo 2mas z nadajacego sie do jazdy zmienil sie w zlom w 2 dni? :/
    ---------- Post dodany 29-10-2011 o 14:09 ---------- Poprzedni post 24-10-2011 z 16:09 ----------
    Mozliwe ze mechanik ma racje i rzeczywiscie kola przednie boksuja bo haldex sie nie zalacza. Czemu tak teraz wnioskuje bo jak ostatnio to sie pojawilo to predkosciomierz tez zaczal przyspieszac. Ogolnie to problemem zajme sie na wiosne, albo moze na ferie zimowe. Tylko od czego zaczac? Ale to w innym dziale.
  9. #54
    Czegos tutaj nie rozumiem - jak mozna nie wiedziec czy kola boksuja czy tez nie??? a po drugie jak by boksowaly to ESP wlacza sie natychmiastowo wiec w takim razie jak mozna nie zauwazyc migajacej zoltej kontrolki na zegarach??
  10. #55
    Messik moja rada to słuchaj Pan tutaj najstarszych. Zrób dwumas. Na radach ZUCZKA i reszty bandy jeszcze nigdy się nie przejechałem.
    Nawet mój staruszek zgadza się z ZUCZKIEM (a on nie lubi przyznawać innym racji xD )
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 29-10-2011 o 16:29
  11. #56
    granatowy
    913
    Jechalem bez ESP, juz sie zgodzilem z tym 2masem ale zobaczylem ze z obrotomierzem zasuwa tez predkosciomierz wiec mam podejrzenie ze to przez haldex. Na prostej drodze przy spokojnym ruszeniu mozna nie byc pewnym boksowania kol (jak pozniej depniemy), jeszcze jak jest zimno i nie chca piszczec. Badz co badz tyl tez wariuje :/
    ---------- Post dodany 03-11-2011 o 13:40 ---------- Poprzedni post 29-10-2011 z 19:16 ----------
    Powiedzcie mi czy normalne jest pojawienie sie jakiegos zapachu po ostrzejszym przyspieszaniu? Dajmy na to 2 i 3 w okolice odcinki, bez strzalu ze sprzegla? Ostatnio cos takiego czuje, tak jakby to bylo sprzeglo? Ale ze jestem laikiem to reki sobie nie dam obciac ze to sprzeglo :/
    Co do uslizgiwania sie to pewnie 2mas , ale za 2 tygodnie bedzie diagnozowanie haldexa + usuniecie nieszczelnosci i wtedy zobaczymy, mam nadzieje ze to haldex a nie 2mas ;/
  12. #57
    odnośnie sprzęgła to nie wiem jak będzie po strojeniu i gdy zacznę je ostrzej traktować ale odnośnie komfortu jazdy pracy samego sprzęgła to jestem bardzo zadowolony z tego mojego kitu:
    DLI-TEKNIK
    cena jest trochę średnia ale mamy cały komplet że śrubami itp, jedynie wysprzęglik trzeba dokupić ori no i jak tak sobie przybutuję to zdecydowanie wtedy czuć że sprzęgło jest mocne a nie takie jak seryjne z opóźnieniem działa( przy szybkiej zmianie biegów baaaaardzo czuję że auto od razu ciągnie a nie po chwilowym zamuleniu ) więc polecam założenie czegoś mocniejszego niż seria która nie jest zaszczególna( jeździlem już z 10 różnymi TT 225 quattro i w żadnym sprzegło nie brało tak jak bym chciał) jedynie co u Żuczka nie czułem niedomagania sprzęgła ale tam była ośka więc to zupełnie inna bajka ale w Q dobre sprzęgło to podstawa
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 03-11-2011 o 13:53
  13. #58
    tak Pawel ale wrzucanie zestawu za ponad 6 tys. do seryjnego to przerost formy nad trescia a dobrze wiesz, ze nic innego w cenie ORI dopasowac do TT225 nie idzie
  14. #59
    Przypalone sprzęgło wytwarza charakterystyczny zapach któru można porównać do zapachu jakiegoś palonego plastiku z gumą i z lekka domieszką zapachu nieświeżego moczu Sorry za porównanie ale najbardziej mi pasuje takie opisanie tego zapachu
    Jeśli czujesz tak jak piszesz czujesz zapach w czasie ostrego przyśpieszania to jest to kolejny objaw potwierdzający nasze podejrzenia o ślizgającym się sprzęgle ..
  15. #60
    ewentualnie klocki mogą śmierdzieć...niby inny zapach ale czasem zależy od klocka i też potrafi dziwnie śmierdzieć :P po tarczach będzie widać co się tam dzieje bo rozumiem że jak przyspieszasz to i hamujesz :P
    odnośnie sprzęgła po pewnych kombinacjach można mieć je za 4 tys z kawałkiem;P nie wiem ile kosztuje ori z dwumasem dociskiem i śrubami ale myślę że nie aż tak mega dużo mniej a różnica jest na prawdę spora:P
  1. Sprzęgło
    Przez jasiel w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 11:52
  2. Sprzęgło
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-12-2012, 09:55
  3. sprzeglo sie konczy???
    Przez pabloo221 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 17-11-2009, 22:22
  4. Sprzegło
    Przez Maru w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 18:12
  5. sprzęgło się ślizga
    Przez maniaczek7 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 13:23
