Widać że się tam już trochę buja.
---------- Post dodany o 14:02 ---------- Poprzedni post z 13:52 ----------
Może jakaś wtyczka od lamp lub zbiorniczka z płynem chłodniczym, czujnika stanu oleju?
Ostatnio edytowane przez ICE ; 25-08-2011 o 14:04
może być do n80 , lamp jakiś...najlepiej zdejmij ten plastik co jest wokół zbiorniczka płynu i wtedy popatrz...jak nie bedziesz wiedział to cyknij foto ale zeby lepiej było widać wtyczkę i jej okolice..bo one są wszystkie prawie takie same i po samej wtyczce nie dojdzie od czego to
no więc zrób tak jak napisałem...
Wtyczka wygląda identycznie jak ta w którą wpina się sondę lambda , nic w pobliżu nie ma wtyczki na 4 piny .
Jeśli twierdzisz że auto jeździ normalnie to jest to prawdopodobnie gniazdo do którego wpina się drugą sonde lambda za katalizatorem .
Kabel powinien iść w tym przypadku do plastikowej kopułki pod spodem auta w której łączy się sonda lambda z tym gniazdem .
W zależności od oprogramowania ECU powinieneś mieć błąd lub świecącą się kontrolkę .
Jeśli nie masz kontrokli check engine to sprawdź czy po włączeniu zapłonu kiedy świecą się wszystkie kontrolki jest też check engine .
Jeśli jednak strzeliłem w ciemno to przeskanuj auto Vagiem , przy tak wyglądającej wtyczce powinien być jakiś błąd .
Tymczasem zrób coś z tym , żeby tak nie dyndało koło paska bo w końcu wciągnie .......
