Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Naprawic windshot
    Awatar szweda
    Dec 2010
    Bydgoszcz
    179
    Naprawic windshot
    Chyba troszke za szybko pojezdzilem z podniesionym windshotem i stalo sie, popsuty.
    Przy sporych predkosciach drgal (bez bicia przyznam, ze nie sprawdzalem w instrukcji czy sa jakies limity predkosci z podniesiona szybka), a potem dal sie opuscic i stanowczo odmawia podniesienia.
    Po wcisnieciu przycisku slychac "terkotanie" i szybka nie wspolpracuje.
    1) Jak sie do tego dobrac? Od ktorej strony by obejrzec mechanizm.
    2) Czy komus sie cos podobnego przydazylo?
    3) Szykowac sie na koszty (caly mechanizm jako element), czy da rade po kosztach? Nie, ze mi jest on niezbedny, ale jak juz nie dziala to zaczyna mi go brakowac.
    PS: przeszukałem forum i nic podobnego nie znalazlem
    Awatar d_matys
    Sep 2010
    Augustów
    2??
    825
    Cytat Zamieszczone przez szweda Zobacz posta
    Nie wydaje mi się że są jakieś limity prędkości z podniesionym windshotem. Ja u siebie nie raz jeździłem z prędkościami powyżej 200km/h i nic się nie działo. Może to zwykły zbieg okoliczności? Żeby się do tego dostać trzeba chyba zdemontować całą ścianę za fotelami.
    Awatar szweda
    Dec 2010
    Bydgoszcz
    179
    Cytat Zamieszczone przez d_matys Zobacz posta
    Tez tak podejrzewalem, ale jeszcze nie zagladalem jak sie do tego zabrac.
    Jutro auto idzie z rana do mechanika (inne tematy) wiec mam pare dni by sie merytorycznie przygotowac do tego. Przeszukam forum jak ta grodz rozebrac.
    Awatar micjed
    Aug 2007
    Wierzchowiska
    430
    Bleu Île
    157
    Witam.
    Muszę odświeżyć temat bo przejrzałem już co się dało i nic nie znalazłem.
    Mój windshot niestety nie działa wysuwa się z grodzi krzywo, czy ktoś może
    rozbierał już ten mechanizm jak się do niego dobrać bo jakoś nie mam na to pomysłu.
    Oglądałem już go z każdej strony ale nie dopatrzyłem się żadnych śrub .
    Chciałbym w sobotę się za to zabrać,( nie ma jak coś samemu zdziałać)
    Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
    Z góry dziękuję za pomoc .
    Pozdrawiam.
    430KM i 430Nm
    Awatar gero3
    Oct 2012
    Kraków
    179
    miętowy
    212
    Kiedys oglądałem taką srebrną TTR ja szukałem dla siebie i właśnie krzywo wysuwał się jej windshot, wtedy odniosłem wrażenie jakby szyba się wysunęła z mocowania, myślę że podobnie może być u Ciebie, na All są czasem wystawiane takie windshoty, poszukaj i zwróć uwagę w których miejscach są odkręcane, może coś Ci to pomoże
    Awatar szweda
    Dec 2010
    Bydgoszcz
    179
    Dobierasz sie do tego od tyłu. Czyli dach w dół i tylny plastik jest tylko na zaczepach. Tam sie już dostaniesz do wszystkiego i będzie jak na talerzu. JAk krzywo idzie to tylko jedna śróba się kręci przez zerwany pasek. Cena w ASO po rabatach okolo 200,-
    "Kiedyś w przypływie zniechęcenia nad problemami z moim autem retorycznie zapytałem co się jeszcze %#@! może w nim zepsuć, a teteta podjęła wyzwanie"
    Awatar micjed
    Aug 2007
    Wierzchowiska
    430
    Bleu Île
    157
    Dzięki wielkie za info.
    Jutro wezmę się do roboty i zdam relację co było.
    Po rozebraniu mechanizmu winny okazał się pasek nie był on zerwany był już w opłakanym stanie braki w uzębieniu.
    Wymiana załatwiła sprawę.
    Ostatnio edytowane przez micjed ; 20-08-2013 o 20:05
    430KM i 430Nm
    ZBANOWANY!
    Apr 2018
    https://t.me/pump_upp
    htt
    http
    A2PA
    4
    wymieniales sam czy serwis? bo teraz mnie dopadło
    Awatar Lukask
    Jan 2018
    Krakow
    Zielona
    32
    Panie to post z 2013 był;D przy takiej cenie jak krzykneli Ci w aso to rób sam. 1600 zostanie w kieszeni
    ZBANOWANY!
    Apr 2018
    htt
    http
    A2PA
    4
    Nie zakładałem nowego wątku bo jest temat to go kontynuuje. Jak to wyjąć bo pasek jest uszkodzony? To dwie śruby torx trzyma to wszystko?
    Awatar Lukask
    Jan 2018
    Krakow
    Zielona
    32
    Jak Ci to bardzo nie przeszkadza to się chwilę wstrzymaj.
    Ja będę u siebie wymieniał windshota w piątek to sprawdze na starym jak to wymienic.
    Awatar Arttur
    8,863
    Może to będzie pomocne:
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...lt-Replacement
  1. Tylny spoiler, jak naprawić?
    Przez raffi20 w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 19-01-2023, 20:47
  2. kupię windshot
    Przez timi1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 11:22
  3. Gdzie w Katowicach naprawic auto
    Przez diwad_86 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 30-09-2009, 07:08
  4. Skan - jak naprawić?
    Przez Chmoora w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 18:44
Tagi dla tego wątku
