Strona 11 z 12 PierwszyPierwszy ... 9101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 165 z 173
Wątek: catch tank / oil tank catch / Catch Can / zbiorniczek odmy - podstawowe info
  1. #151
    1,493
    Witam.
    Mając już wymiary zaślepki, (posiłkowałem się parę postów wcześniej - dziękuję) dam do wypalenia z AISI 316 (czyli stal nierdzewna, kwasoodporna)
    Zastanawiam się tylko nad wykonaniem rowka (tokarka lub frezarka) na oring jako uszczelnienie, ale czy jest on potrzebny, bo jeśli dałby zbrojoną olejoodporną gumę na całej powierzchni lub kryngielit, to zadanie szczelności też będzie zachowane. Cały SAI (pompa, węże itd.) mam już wywalony, tylko została mi ta rurka z zaworem, po której zaślepię zaślepką.
    Nazwa:  01.JPG
Rozmiar:  55.1 KB
    Po tym zabiegu wezmę się za catch tank, ale mam pytanie jak połączyć to kolanko ze skrzyni korbowej z wężem fi 20 wewnątrz, czy na jego końcu jest średnica (ta mniejsza) zewnętrzna fi 20?
    Czy to kolanko ma jakiś w sobie zawór czy jest przelotowe.
    Nazwa:  02.jpg
Rozmiar:  9.3 KB
  2. #152
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Polecam Ci zakup rury 20mm w sklepie fmic.pl drogo wychodzi ale rura jest naprawde mocna i prezentuje się pod maską. Jeśli potrzebujesz zdj wejdz w mój temat.
  3. #153
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Tylko, że nie mają 20mm (jest 19 i 22mm).
    Mogą być takie?
    http://www.bajpolmotosport.pl/Przewo...ue-20mm-p10966
  4. #154
    4,362
    Kolanko jest przelotowe, wąż 20mm i opaska wystarczy.
  5. #155
    Węgierska Górka
    Kupuj 22 wybacz ja takie mam wlasnie i do tego szeroka obejma. 19 jest za mała.
  6. #156
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Hubson1995 Zobacz posta
    Może być. Ważne, aby był paliwo lub olejo odporny (ten jest).
    i drugie pytanie czy dysponuje ktoś stroną, gdzie można zakupić zaślepkę z odpowiednią uszczelką z postu #108
    Jest na allegro, szukaj jako zaślepka sai.
  7. #157
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Super wielkie dzięki, w takim razie wszystko znalezione - można zamawiać. Pozdrawiam!
    Btw, drogie te 5g metalu ;/
    https://allegro.pl/zaslepka-sai-comb...051ed6#thumb/1
    Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 11-09-2018 o 22:19
  8. #158
    Awatar Lamer
    Jun 2015
    Chełm
    227
    Witam. Poszukuję zaślepki Combi Valve do bloku silnika oraz zbiornika Oil Catch Can.
    Mam również pytanko: do czego wpinamy wyjście zbiornika Catch Can? (przy DV)
  9. #159
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Lamer Zobacz posta
    Zaślepki np. link w poście powyżej, catch tanka też na allegro znajdziesz, najważniejsze , aby miał średnicę rurek 20mm.
    Sposób montażu opisałem w poście 107 w temacie:
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...page8&p=264760
  10. #160
    Awatar Aleks_4T
    Dec 2018
    Tychy
    38
    Panowie,
    Jestem po lekturze tego tematu i muszę przyznać, że temat Oil Catch Tanka mamy opanowany
    Mimo tego chciałem zaprezentować wam alternatywę mojej produkcji.
    Wykonuje OCT w bardzo wysokiej jakości i oferuje je również w kompletnych zestawach do 1.8T.
    Sprzedałem już kilkadziesiąt sztuk, również w UK. Nigdy nie miałem żadnej reklamacji, zwrotu dlatego mogę je śmiało polecić.
    Zapraszam na stronę 4tronic.pl oraz do zobaczenia filmiku z demontażu:
    https://www.youtube.com/watch?v=NzvxcdRhChA
    Ostatnio edytowane przez Aleks_4T ; 19-01-2019 o 20:14
  11. #161
    Nov 2018
    187
    Panowie co powiecie o tym chińczyku??
    https://pl.aliexpress.com/item/Wysok...aef723c7e1d-30
    Szukałem czegośna trzy rurki ale max średnica wlotu to 10 mm (sam otwór), a ja chciałem 19 mm. Na 19 mm znalazłem tylko z dwoma rurkami.
    Ma siateczkę a nawet jakby ona nie działała to można sobie to przerobić.
  12. #162
    Nov 2018
    187
    Pytanko. Czy przerabiając układ można chwilowo jeździć bez OCT( tzn czy można poprowadzić wąż od skrzyni i pokrywy przez trójnik prosto do grzybka a póżniej zamontować OCT??) Czekam na dostawę a czuję że mam tam nieszcznośći i chciałem sobie już wszystko przygotować pod tanka.
    Poza tym drugie pytanko
    Wg tego filmu gość w 4 minucie łączy jeszcze jednym wężykiem jeden koniec kolektora dolotowego i jakąś rurkę (po lewej stronie).
    https://www.youtube.com/watch?v=UbLq...m_1GXYQ&t=449s
    Wg postu nr 107 kolegi Kris nic takiego nie ma miejsca. Ktoś możw to wyjaśnić??
    Ostatnio edytowane przez Podkopnik ; 14-02-2019 o 18:36
  13. #163
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Podkopnik Zobacz posta
    Na jednym zdjęciu masz to opisane. Ja w tym opisie przewód spod kolektora zaślepiłem śrubą. Dzisiaj mam to inaczej rozwiązane, kupiłem zaślepki (kapturki) silikonowe na fmic.pl do zakończeń układu pcv.
    Dolny opis na tym zdjeciu:
    Tu masz link do tych zatyczek:
    https://fmic.pl/378-zatyczki-do-kroccow-podcisnienia
  14. #164
    Nov 2018
    187
    Nie chodzi mi o ten wężyk . W 4 minucie filmu gość połączył wężyk wychodzący z boku kolektora ssącego z jakąś inną rurką. U mnie jest inaczej bo kolketo jest w drugą strone- przepustnica po lewej stojąć do auta.
    Chodzi mi o ten wąż po prawej stronie kolektora zaznaczony na czerwono. Zostawiamy go??? Na środku zaznaczyłem wąż o którym Ty piszesz.
    Dzięki za wszelkie rady Auto jutro chcę złożyć więć prośba o jakiś komentarz.
  15. #165
    4,362
    Tego nie ruszasz, zostawisz go na miejscu.
  1. Zbiorniczek od evapa, rurka do catch tanka
    Przez kaktusek1831 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 16:11
  2. catch tank
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 22:13
  3. Catch Tank Oil
    Przez wolomo w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 16:47
