Strona 10 z 12 PierwszyPierwszy ... 89101112 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 136 do 150 z 173
Wątek: catch tank / oil tank catch / Catch Can / zbiorniczek odmy - podstawowe info
  1. #136
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    co będzie... nic nie będzie
  2. #137
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Czy mozna zastosowac Tanka z dwoma wyjsciami?Na allegro praktycznie wszystkie maja tylko wejscie wyjscie,a na forum preferowany tank jest z trzema wyjsciami,mam silnik 180km ajq,chodzi mi o jak najprostrze podlaczenie zbiorniczka
  3. #138
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Tak czy tak będziesz musiał ciągnąć dwa przewody więc prościej mieć tanka z trzema wyjsciami bo nie będziesz się musiał bawić w trójniki, a i przepływ oparów będzie mniej ograniczony.
  4. #139
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    No tak,ale najprostszy schemat podlaczenia tanka z dwoma wejsciami mowi ze mozna sie wpiac przed samym grzybkiem-wejscie,wyjscie unikajac kombinacji i ciagniecia trzeciego weza.
  5. #140
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Jeden wąż musisz pociągnąć ze skrzyni korbowej wywalając PCV, drugi z pokrywy zaworów. Następnie połączyć je trójnikiem i wpiąć do wejścia albo każde osobno do dwóch wejść w zależności od rodzaju tanka). Do grzybka podpina się wyjście i zawsze tak samo więc nie wiem po co o nim wspominasz...
  6. #141
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Dzieki Paho,teraz rozumiem,czyli bez problemu mozna zastosowac tanka z dwoma wejsciami.
  7. #142
    Awatar PAHO
    Oświęcim
    23X
    950
    Można bez problemu ale jest to dla mnie utrudnianie sobie życia W temacie o CT przewijały się opinie że jak są dwa wejścia to lepszy przepływ i lepsza filtracja etc. Ja mam z dwoma i jeżeli miałbym kupować teraz to zrobił bym to samo. Ale n jednym też Ci będzie śmigać.
  8. #143
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Miesiąc temu założyłem catch tank ProPerfekt, zrobiłem 1000 km i dzisiaj po sprawdzeniu zbiorniczka okazało się że tam jest 1/3 zbiorniczka woda. Czy to jest normalne żeby aż tyle było wody. Oleju nie było bo woda była lekko załatwiona.
  9. #144
    Awatar Domenik
    Oct 2014
    Oka/WWA/PZN
    1,006
    Cytat Zamieszczone przez Roben_ Zobacz posta
    Zależy od tego jakie przebiegi dziennie robisz i czy woda ma kiedy odparować. Teraz w CT będzie zbierać się więcej płynu niż w lato ze względu na wyższą wilgotność powietrza i niższe tempretaury.
  10. #145
    Awatar Roben_
    Jun 2014
    Zdzieszowice
    96
    Raczej krótkie przebiegi. Spodziewałem się że będzie się skraplać ale aż tyle to nie.
  11. #146
    Apr 2017
    pomorskie
    Ly7w
    29
    Czy na naszym forum jest gdzieś jeszcze opis jak zamontować OCT w Apx taki Łopato logiczny z zdjęciami poszczególnych elementów? Bo ten o 180 jest spoko ale nie ma fotek no i są różnice mdzy silnikami jestem nowym na forum jak i nowym posiadaczem TT-ki i robię wszystko by doprowadzić ją do stanu dającego radość z jazdy, może ktoś ma na kompie gdzieś zapamiętane jakieś porady lub fotki z montażu. Pozdro
  12. #147
    4,362
    W tym temacie, ostatni post
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=2729
    Jak masz dodatkowe pytania to pisz.
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 13-06-2017 o 05:19
  13. #148
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    478
    idą mrozy, więc warto skontrolować zawartość catch-tanka... jak często je czyścicie?
    i czy znacie sposoby żeby przeciwdziałać zamarzaniu zawartości catch-tanka? Wczoraj rozpuszczałem lodowy walec znajdujący się we wnętrzu, a ostatnio czyściłem go "na igłę" w grudniu.
    Zdjęcie zamrożonego tanka ku przestrodze:
    Tutaj po tygodniu jeżdżenia:
    Wychodzi na to, że w zimę trzeba kontrolować tanka co 3 tyg., oczywiście zależy to od wielu czynników (parkowanie, jazda, dystans itd).
    ps. Catch Tank to properfekt, czy ktoś wie czy (i jak) tę "miarkę" się demontuje, żeby ją przeczyścić?
    Ostatnio edytowane przez Kwariat ; 04-03-2018 o 14:51
  14. #149
    1,493
    Witam.
    Te kolanka są jak szybko złączka, trzeba ten niebieski pierścionek wcisnąć w kierunku kolanka a wężyk wyjdzie. Proponuję przed wyciągnięciem dać na grzejnik całość, będzie dużo lżej.
  15. #150
    Awatar Hubson1995
    Jul 2018
    Mosina
    140
    Witam, czy do zamontowania catch tanka od properfektu (2 wejścia, 1 wyjście) mogę użyć przewodu z tego linku (kupie 2m)?
    https://allegro.pl/przewod-podcisnie...173041452.html
    i drugie pytanie czy dysponuje ktoś stroną, gdzie można zakupić zaślepkę z odpowiednią uszczelką z postu #108 (niżej link)
    http://photobucket.com/gallery/user/...Yy5qcGc=/?ref=
    Plus jakie dać wytyczne przy zamówieniu catch tanka?Z tego co czytałem najlepiej 2 króćce wejścia 20mm możliwie najbliżej siebie, 1 wyjścia też 20mm, 3-4 warstwy siatki stalowej w środku, uczulić na szczelność i to tyle? Wymiary wiem, że mogą być jak oryginalne mocowanie chyba też.
    Ostatnio edytowane przez Hubson1995 ; 11-09-2018 o 15:51
  1. Zbiorniczek od evapa, rurka do catch tanka
    Przez kaktusek1831 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 16:11
  2. catch tank
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 22:13
  3. Catch Tank Oil
    Przez wolomo w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 16:47
