Strona 1 z 12 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 173
Wątek: catch tank / oil tank catch / Catch Can / zbiorniczek odmy - podstawowe info
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    po szukajce widze, ze nie ma osobnego tematu,
    ew. info przewijaja sie w temacie docelowym:
    http://www.klubtt.pl/ogallne/2729-ni...aszych-tt.html
    moje pytanie, co do zakupu samego elementu,
    czy sa tu jakies parametry typu wysokosc, srednica, material itp., ktorymi kierowac sie przy zakupie ?
    zastanawiam sie nad wywaleniem ukladu pcv, wiec chetnie dowiem sie czegos konkretnego o zakupie samego zbiorniczka,
    allegro wypluwa od najtanszych, nie wzbudzajacych zaufania (mowie tylko o walorach estetycznych ):
    OIL GAS CATCH TANK ZBIORNICZEK ODMY 07CNR PROMOCJA (1760251957) - Aukcje internetowe Allegro ok 100 zl
    Oil catch tank zbiornik odmy oleju turbo dolot (1730563403) - Aukcje internetowe Allegro ok 120 zl
    OIL CATCH TANK Zbiornik Odmy na Olej Dolot NOWY (1756836610) - Aukcje internetowe Allegro ok 130
    przez wygladajace ciut lepiej:
    OIL CATCH TANK ZBIORNICZEK ODMY D1SPEC + GRATIS (1770989943) - Aukcje internetowe Allegro 180 zl
    Zbiorniczek odmy oil tank catch Properfekt turbo (1755540629) - Aukcje internetowe Allegro 200 zl
    po firmowy (?) produkt SIMOTA:
    OIL CATCH TANK CZYSTY DOLOT SIMOTA COM PL (1737632945) - Aukcje internetowe Allegro 260 zl
    OIL CATCH TANK CZYSTY DOLOT SIMOTA COM PL KARBON (1744188833) - Aukcje internetowe Allegro 290 zl
    to tyle allegro, domyslam sie, ze moge rozgladac sie tez za produktami z wyzszej (?) polki typu forge ? czy ma to sens pod katem jakosc/cena ?
    pytanie dodatkowe, co daje ten filterek? i dlaczego inne go nie maja:
    Zbiorniczek odmy oil tank catch z filterkiem !!! (1773070755) - Aukcje internetowe Allegro
    zalezy mi na produkcie solidnym (bezpiecznym!), mozliwie dobrze dopasowanym (bez zbednego "rzezbienia") pod moja 180tke ajq
    ps. aukcje wieczorm zedytuje w zdjecia, zeby nie wygasly - teraz jestem na wylocie i pisze z doskoku
    "Love Them BOTH" - M.
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Zbiornik tylko firmy ProPerfect. Wejście/wyjście 20mm.
    Nie kupuj u nich na allegro tylko telefonicznie zamów. Zbiornik + trójnik + przewody odporne na olej wyniesie Cie bez przesyłki 190zł.
    ps. osobiście polecam otwory wejścia i wyjścia z boku zbiorniczka zwłaszcza jak masz jeszcze ori filtr powietrza. Ciężko pod maską to zmieścić.
    Awatar Damians
    Jan 2009
    Jasło Biecz Gorlice
    57
    Cytat Zamieszczone przez ICE Zobacz posta
    Hehe opowiadasz przecie znalazłeś u mnie miejsce na umiejscowienie danego obiektu :P , tak osobiście też polecam ProPerfect razem z ICE założyliśmy u mnie zbiornik i wszytko chasa na najwyższym poziomie .
    Damians
    Problem z ogólnie dostępnymi Catch Tank-ami jest taki że większość z nich z wielu powodów nie spełnia swojej roli i generalnie jeśli już są używane to powinny być podłączone w obiegu otwartym czyli właśnie z tym filtrem na wyjściu .
    Obieg otwarty polega na tym że powrót ze zbiorniczka nie wraca do TIP-a tylko do atmosfery ( pod maską LOL) .
    Rozwiązanie takie ma jednak kilka wad , pojawia się smród który czasem zalatuje do wnętrza , brudzi się komora silnika poprzez opary oleju oraz w skrzyni korbowej nie ma podciśnienia, a to nie jest zbyt optymalne z punktu widzenia osiągów i zdrowia silnika.
    Lekko też zostaje zakłócona ilość powietrza które ECU kalkuluje jako istniejące w obwodzie .
    Wracając do niskiej przydatności ogólnie dostępnych zbiorniczków to głównymi tego powodami są następujące fakty :
    Większość z nich to puste w środku puszki , zbiorniczek taki aby spełniał rolę oddzielania oparów oleju i wody z powietrza musi mieć w środku przegrody i dodatkowe ekrany czy filtry spowalniające przepływ i pozwalające na osadzanie się tam cieczy która następnie spływa na dno zbiorniczka .
    Dodatkowo weryfikacje przydatności utrudnia fakt że 90% zbiorniczków jet sprzedawanych bez jakiejkolwiek informacji o budowie wewnętrznej . Zostaje weryfikacja na podstawie ceny i producenta oraz wyglądu zewnętrznego który może nie jako sugerować co jest w środku .
    Dodatkowo większość zbiorniczków ma średnice otworów wejściowych/wyjściowych mniejsza niż seryjny układ PCV
    Oceniając według kryteriów jakie powinien spełniać przyzwoity Catch Tank to rzeczywiście z ogólnodostępnych , Pro Perfect wydaje się dobrym wyjściem .
    Nie jest pustą puszką w środku i na życzenie klienta mogą dobrać odpowiednie średnice wejścia / wyjścia .
    Też jednak wymaga lekkich modyfikacji i uszczelnienia jak wynika z tego co pisali koledzy z forum użytkujący ten zbiorniczek .
    I dla ścisłości Simota to nie jest ''poważna marka ''
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Dodam jeszcze, ze w ProPerfect mozna zamowic sobie zbiorniczek takze na wysokosc jak nam bedzie odpowiadac Najlepiej wymyslic sobie gdzie zbiorniczek bedzie zamontowany i wtedy zmiezyc jak wysokosc jest nam potrzebna. U mnie masz go przykreconego do tego smiesznego grzybka od SAI
    Awatar Darson
    Feb 2009
    Lublin
    1,254
    Dla mnie wygodnie było z wyjściem z boku i od góry, brałem od properfekt, coś takiego:
    http://img10.allegroimg.pl/photos/or...6/1755540629_3
    Gdzieś zamieszczałem fotki jak u mnie wygląda instalacja.
    Awatar Damians
    Jan 2009
    Jasło Biecz Gorlice
    57
    Cytat Zamieszczone przez Darson Zobacz posta
    mam identyczny zbiornik i zamontowany przed filtrem patrząc od storony przedniej szyby
    Damians
    hmm a ja musze przyznać że properfect ostatnio to praktycznie puste puszki...bardzo nie wiele tam w środku jest i raczej się nie wysilają...jedynie że jest przegroda w postaci drobnej siateczki a tak to pustka:P fakt króćce robią tak jak im się powie ale to co jest w środku jest mocno ubogie...lecz sama konstrukcja jest bardzo solidna i nie problem przerobić ten cały środek dodając różnych udziwnień :P
    10,798
    Potwierdzam w środku to jest ubogo, jedynie siatka dzieląca zbiornik na pół, z usczelnieniem króćcy różnie bywa i warto to od razu poprawić, jeżeli chcemy mieć profi zbiornik polecam Forge, cena ok 400-500zł.
    Masz może jakieś info co jest w środku Forge ? Ja kiedyś szukałem i nic nie znalazłem . Wydaje mi się że też może to być pusta puszka ..
    Poza tym też mi się nie podoba u nich średnica wejścia/wyjścia .
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Forge
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 19-08-2011 o 17:06
    hmm ech panowie...uważam że to lekka przesada płacenia 4 stówy za taki zbiorniczek który tak na prawdę można sobie dorobić za maks 80zł ale że nie chciało mi się w to bawić to kupiłem ten properfect i przerobiłem środek...aktualny( już 2) też mam przerobiony lecz już nie pamiętam jak bo tych zbiorniczków przewinęło się przez moje ręce kilka szt..
    hmm ech panowie...uważam że to lekka przesada płacenia 4 stówy ..........
    Heh , to nawet Ci się nie przyznam ile zapłaciłem za mój nowy wypasiony zbiorniczek , choć jestem pewien ze jak by mi się chciało to bym zrobił za ułamek ceny ..
    Płaci się tyle ile coś jest dla kogoś warte
    ICE - ale aktualnie sprzedawany Forge jeszcze inaczej wygląda ..
    Masz jakieś dodatkowe info do tych fotek ?
  14. #14
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Nie mam nic więcej tyle co ludzie po forach zamieszczają.
  15. #15
    hmm to może Arttur zamieścisz jakieś fotosy? może uda się zaadoptować jakieś rozwiązanie
  1. Zbiorniczek od evapa, rurka do catch tanka
    Przez kaktusek1831 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-09-2017, 16:11
  2. catch tank
    Przez matimati w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-02-2015, 22:13
  3. Catch Tank Oil
    Przez wolomo w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 16:47
