Wymieniłem zawór DV dzisiaj i brak poprawy Nadal czasami podczas naciśnięcia pedału gazu do oporu samochód przyśpiesza, a później ma chwilową zwiechę...
Zrobiłem też logi:
118-115
002
Wyglądają moim zdaniem dokładnie jak te poprzednie, przed uszczelnieniem układu i wymianą zaworu DV.
Jakieś dalsze sugestie z Waszej strony? Występuje też wtedy zazwyczaj ten dziwny przerywany jakby syk powietrza i w ogóle nie mam pojęcia co to może być.
Paweł, napisałeś, że świece do wymiany, po czym wnioskujesz?
Sprawdzić ciśnienie jakie podaje pompa paliwa, może to jej wina, że nie wyrabia przy maksymalnym doładowaniu, to możliwe?
Czy to może być wina zaworu n75? W sumie turbina ma moment kiedy przeładowuje (czas trwania koło 1 sekundy), ale później ciśnienie wraca do normy...
Ostatnio edytowane przez kamil1.8 ; 28-09-2011 o 20:35
- Nie możesz pisać wiadomości
