Pokaż wyniki od 1 do 15 z 52
Wątek: 1.8t 225 bam
    Aug 2011
    29
    1.8t 225 bam
    Witam
    Panowie, mam taki dziwny objaw w samochodzie, że jak dodaję gazu na 100% samochód zaczyna przyśpieszać, a po chwili brakuje mocy, po czym znowu rwie do przodu. Zrobiłem więc logi (3 bieg) i okazało się, że chyba jest po chip tuningu oraz że turbo ładuje za dużo w momencie ostrego dodania gazu na wyższych obrotach lub jeśli przyśpieszam od 2000rpm to w okolicach 3500 i własnie w tych momentach ecu redukuje moc, a turbina przeładowuje.
    004 031 034
    002 001 020
    115 118
    dodatkowo sam kanał 118 (przyśpieszenie od około 3000-4000rpm), marker 31-32 to przedział w którym jest odczuwalny spadek mocy
    118
    Czy zawór n75 powinien działać na 100%? Bo jak przeglądałem logi innych użytkowników, to tak nie było. Z tego co się naczytałem i pooglądałem, to chyba też przepływka pokazuje za mało. Zastanawiam się też czy czasem zawór WG od turbiny nie zacina się czy coś. Proszę o jakieś rady
    P.S.: Brak błędów na komputerze.
    Ostatnio edytowane przez kamil1.8 ; 16-08-2011 o 12:12
    Jakies bledy w ECU zapisane??
    Z loga wynika, ze n75 do wymiany, od tego bym zaczal, przyjrzec sie mozna takze sondzie 1 bo wskazuje na zbyt uboga mieszanke i ECU musi ja korygowac, oczywiscie przegladnij czy nie ma jakies nieszczelnosci za turbo bo to tez moze byc winowajca tego ale najprawdopodobniej N75, wysterowanie powinno byc na poziomie do 80% jak juz turbo sie rozkreci w aucie seryjnym nie wiadomo jak u ciebie program jest napisany. Zawsze mozna podmienic z kims zlogowac i zobaczyc wtedy
    Ostatnio edytowane przez matikte ; 16-08-2011 o 12:21
    Stawiam na pompę paliwa i N75.
    ale doładowanie masz stabilne...ja bym zaczał od wymiany świec, przepływka też pokazuje za mało i możesz spróbować wyczyścić a najlepiej wymienić
    a to że n75 steruje na maksa to wynika że turbo nie jest wstanie utrzymać zadanego boostu :P
    no i ubogo troszkę masz z paliwem
    Ja bym przepływkę jeszcze zostawił. Ciśnienie przy końcu obrotów jest słabsze dla tego przepływak nie pokazuje więcej.
    Sprawdzenie szczelności, wymiana N75, pompa paliwa. Ja bym na to stawiał.
    niech zacznie od sprawdzenia szczelności bo to nic nie kosztuje
    n75 sprawdzić jaki ma opór na 2 pinach a nie od razu wymieniać a z paliwem to czemu pompa? masz ku temu chociaż 1 powód żeby kolega zmieniał pompę?
    1. Miałem takie same logi jak kolega ze zrąbanym N75. Sprawdzałem opornikiem była ok i na vagu bez błędów lecz wymiana na nowy pomogła na problemy. Samo się naprawiło? Przypomnij sobie inne tematy gdzie wina była N75.
    2. O wymianie pompy sam napisałeś. Sprawdzenie ciśnienia to nie majątek.
    3. Czyszczenie przepływki to parę zł. Zawsze można zrobić.
    Wysoki cykl pracy N75 i do tego rozbieżności w 115 ( tutaj nie za wielkie ) mogą sugerować nieszczelność i ewentualnie padnięty zawór N75 .
    Nie mnie jednak spodziewał bym się wtedy też mniej ubogiej mieszanki czyli do kręgu podejrzeń wchodzi sonda lambda i ewentualnie zasilanie paliwem .
    Aby eliminować poszczególne przyczyny to w pierwszej kolejności przetestować na szczelność pod ciśnieniem , jeśli po uszczelnieniu układu nie będzie poprawy to wtedy N75 .
    Dalej , sprawdzenie ciśnienia paliwa i jeśli będzie OK to wymiana sondy lambda ..
    Jest jeszcze dodatkowa kwestia .... Wiadomo kto jest autorem oprogramowania ??
    Może i tutaj być pies pogrzebany ..
    EDIT : Nie drapcie się panowie !
    o wymianie pompy nic nie pisałem...egt jest bardzo dobre więc te ubogo to się tyczy 1 sondy...bo ona widzi afr w okolicach 15 czyli ubogo a przy takim afr egt było by znacznie wyższe więc NIC NA RAZIE NIE TYKAĆ ŻADNEJ POMPY PALIWA!
    odnośnie n75 to auto jest po programie i bardzo możliwe że n75 ma 100% bo jest dziura i turbo musi dmuchać maksa żeby prawie utrzymać zadane ciśnienie a więc najpierw sprawdzamy szczelność i dopiero myślimy czy n75 można by zmienić a nie zmieniamy słuchając się kogoś kto tak twierdzi bo w swoim aucie miał taki problem;/
    ICE a porównywanie seryjnej 180tki do 225 po wirusie jest bez sensu...prowadzisz diagnostykę aut typu VAG to powinieneś wiedzieć takie rzeczy
    poczekajmy na słowa właściciela czy była sprawdzana szczelność itp to i będziemy dalej rozważać co może być przyczyną takiego zachowania auta bez konieczności nieuzasadnionych wymian sugerowanych przez innych forumowiczów
    więc proszę o nie robienie śmietnika w temacie
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 16-08-2011 o 13:26
    Aug 2011
    29
    Dzięki za szybką odpowiedź W przyszłym tygodniu będę na działce i sprawdzę szczelność, tam mam narzędzia i kompresor.
    ECU nie wywala błędów. Niestety nie wiem i już się pewnie nie dowiem, gdzie był robiony program... ale wcześniej takich objawów nie miałem.
    A czy da się w vag-comie zobaczyć czy to właśnie z powodu przeładowania ECU ogranicza moc?
    Ostatnio edytowane przez kamil1.8 ; 16-08-2011 o 15:40
    wyskoczyłby błąd...ja myślę że to nie to jest powodem...
    Nigdy nie wiadomo , zależy od programu . Może przymykać przepustnicę przy pewnym doładowaniu .
    Vagiem sprawdzisz to logując procent otwarcia przepustnicy .
    Możeż taż mieć nieszczelny DV który puszcza przy właśnie tym ciśnieniu ..
    Sprawdzaj po prostu wszystko po kolei
    Aug 2011
    29
    Zrobiłem dzisiaj test na szczelność wg podpowiedzi oraz tutoriala Arttura
    @Pawel-2005 puszka od orzeszków ziemnych felix pasuje jeszcze lepiej :P
    Nieszczelności znalazłem w miejscach zaznaczonych na obrazku:
    Układ nawet nie napompował się do 1/2 bara, a już leciało jak głupie z miejsca 1. Podczas jazdy też to słyszałem, ale myślałem, że to świst turbiny, czy coś Pękł gumowy łącznik pomiędzy kolektorem ssącym, a rurką. Jest on w kształcie litery "C" i albo kupię taki sam w ASO, albo po prostu użyję jakiegoś innego węża.
    Syczy jeszcze chyba w tym łączniku w miejscu 2. Dziwne tylko, bo wyjąłem z dolotu zawór pcv i nie zaślepiałem go czy coś (oczywiście dolot zaślepiłem), więc w sumie chyba powietrze spokojnie powinno lecieć przez niego, a nie syczeć w miejscu 2.
    Tak z ciekawości zapytam, po co powietrze leci do serwa hamulcowego?
    Nie miałeś objawów słabych hamulców?
    Aug 2011
    29
    Hamują ok, myślałem, że hamulce to system hydrauliczny, a nie pneumatyczny z turbo. Więc po co to ciśnienie w serwie hamulcowym?
    Wracając do hamulców, to jest tak, że podczas naciskania hamulca w pewnym momencie robi się on twardy jak z kamienia i wydawałoby się, że jest naciśnięty na 100%, a trzeba go docisnąć jeszcze mocniej żeby było na maxa.
