Ale zazwyczaj się hamuje bez gazu więc jeśli nie ma tam ciśnienia, to jak ono wspomaga hamowanie?
Na razie zakleiłem dziurę kropelką w miejscu 1, żeby zobaczyć jak będzie :P I jeśli chodzi i ten brak mocy podczas przyśpieszania to jest o wiele lepiej, ale jest jeszcze dziura w miejscu 2, tylko jest ono ciężko dostępne i nie wiem, czy to pęknięty wąż, czy opaska zaciskowa jest źle zaciśnięta. Postaram się to ogarnąć na czasie.
Ostatnio edytowane przez kamil1.8 ; 23-08-2011 o 23:20
Bo nie ciśnienie tylko podciśnienie wspomaga układ hamulcowy Zauważ że w pobliżu serva masz zaworek zwrotny
- Nie możesz pisać wiadomości
