Odinstalowałam wszystko, rejestr kompa wyczyściłam i ponowna instalka "od zera". Zainstalowałam tylko bazę Audi, jest OK. Jeśli komuś nie będzie wyświetlało obrazków/projektów itp. trzeba pobrać wtyczkę "adobe svg viewer". Polecam też używać "elsewin" w języku ENG. Pozdrawiam.
Są kobiety pistolety!
- NIE dyskutuję z idiotą! Sprowadzi mnie do swojego poziomu, a tam pokona doświadczeniem.
Co jak co ale nawet w tej ELSIE nie znalazłem jak wymontować silniczek V71 od klimy.
Tez jak tak to przegladam to po wielkosci pliku powinno byc wszystko a jednak nie. Jest kilka przydatnych rzeczy ale nie zeby jakis szal byl
---------- Post dodany o 23:11 ---------- Poprzedni post z 14:22 ----------
ICE ale akurat jak sie dostac do silniczka V71 jest. Wystarczy w wyszukiwarce wpisac V71
Ostatnio edytowane przez matikte ; 11-08-2011 o 23:10
U mnie wyglada jak wyglada bo ekranik w laptopiku ma 11" i duzo rzeczy nie miesci mi sie normalnie na ekranie, stad ta roznica
Tylko u mnie pod hasłem v71 nie znajdziesz nic. Trzeba wpisać Air Flow Flap
No rzeczywiscie dziwna sprawa, cala ta lista operacji po lewej stronie calkiem inna, u siebie mam wersje 3.90.1026.0
