Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: Logi - Blok 20
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Logi - Blok 20
    Ostatnio robiłem logi - miedzy innymi blok 20. Wyszło coś takiego:
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    Sądząc po wskazówkach zawartych na forum coś jest nie tak.
    Proszę o ocenę logów.
    9,782
    no jest nie tak...ale brakuje całej gamy pozostałych logów :P
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    A konkretnie czego brakuje do kompletu? I z czym może być związany obecny stan rzeczy :/
    Awatar Arttur
    8,863
    Czytałeś temat więc wiesz pewnie jakie logi powinny być do kompletu , konkretnie chodzi o 002 , 033 , 115 , 118 i wqrtości z bloku 032 .
    Jeśli chodzi o blok 20 i to co u Ciebie pokazał to przyczyną mogą być :stare świece , brudny czujnik temperatury w kolektorze dolotowym , zanieczyszczony olejem intercoler lub agresywne oprogramowanie jeśli w aucie był zmieniany program .
    9,782
    dział vag com...jakie logi trzeba zrobić + skan błędów
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Jutro uzupełnię logi do kompletu. Zapytam jeszcze tylko jakie mogą być skutki takiego cofania zapłonu?
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    dziury w tlokach, popalone zawory, powazne uszkodzenie silnika
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Czyli nic groźnego pretekst do zakucia silnika na 400ps.
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Poniżej znajdują się wszystkie pozostałe bloki pomiarowe. Proszę o pomoc co jest nie tak.
    001 002 004
    020 031 115
    033 118 032
    Z góry dziękuję
    9,782
    przepływka pokazuje za mało:P bo innym przy 6 tys pokazała 150-160
    n75 pracuje na maksa i coś czuję że nie domaga
    i wymień świece bo te cofanie jest tragiczne
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Szukaj nieszczelnosci bo po zlogowanym bloku (wystarczy odczyt z okienek na wlaczonym zaplonie) korekta jest poza norma 12,5% i to raczej od tego bym zaczal
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Cytat Zamieszczone przez matikte Zobacz posta
    Tak na szybko sprawdziłem opis na stronie Ross-Tech i według nich jeśli korekta jest na plusie to silnik pracuje ubogo, więc jest to sprzeczne z tym co piszesz(nieszczelność). W tym przypadku prawdopodobnie niedomaga przepływka, następnie świece, dalej układ wtryskowy(pompa paliwa).
    pozdrawiam
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Cytat Zamieszczone przez marini Zobacz posta
    pozdrawiam
    po logu z sondy nie wyglada na zauboga ale mozesz miec racje
  14. #14
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Może być jeszcze tak, że jest nieszczelność za przepływką w dolocie do turbo wtedy możesz mieć racje ale fakt jest taki że przy takim doładowaniu przepływka mierzy za mało a sonda widzi sporo doładowanego powietrza i pojawia się korekta.
  15. #15
    Awatar Arttur
    8,863
    Musicie też pamiętać że wartości w bloku 032 są wartościami średnimi a nie realnymi w czasie rzeczywistym .
    Dana nieszczelność będzie zasysać lewe powietrze w czasie spokojnej jazdy beż doładowania natomiast podczas jazdy z doładowaniem ale i pozbywać się powietrza z układu podczas jazdy z doładowaniem . Oczywiście zakładając że nie jest na TIP -e
    Bezapelacyjnie trzeba wymienić przepływkę bo potrafi ona zafałszować obliczenia ECU .
    Na pewno trzeba też wymienić świece i sprawdzić szczelność układu .
    Ja by też wymienił N75 ale jak chcesz to można z tym poczekać do następnych logów
    Po przeprowadzeniu w/w operacji kolejne logi i zobaczymy co się pozmieniało
  1. Silnik 3.2 BUB a BMJ blok silnika
    Przez Matiic w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  2. Blok silnika AJQ
    Przez Levior w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 07-07-2015, 10:20
  3. Blok silnika 1.8T AUQ + wał korbowy
    Przez wowo w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 17:18
  4. blok 20 - prosba o rzucenie okiem
    Przez matikte w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 18:51
