Strona 237 z 761 PierwszyPierwszy ... 137187227235236237238239247287337737 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 3,541 do 3,555 z 11412
Wątek: Kupujemy Audi TT MK1
  1. #3541
    Te plastiki się nie wycierają, chyba że szlifierką.
    A serio, to powinno być wszystko jednakowe po obu stronach.
  2. #3542
    Dec 2012
    Sochaczew
    162
    1995
    wiśniowy
    88
    Czyli zgaduję, że ktoś się dobierał np do przełącznika i urwał uchwyty tego elementu zapewne
  3. #3543
    Awatar Patrykk
    Mokotów
    351
    Albo przekładka z anglika :P
  4. #3544
  5. #3545
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    No dobra, to po tym burzliwym i zajętym końcu tygodnia, pora opisać parę obejrzanych furek do naszego działu (chociaż pewnie pasowałyby bardziej tutaj: http://www.klubtt.pl/showthread.php?t=7178), wszystkie TTki oglądane były z klubowiczką malaaga, którą w tym miejscu serdecznie pozdrawiam
    Obiekt Nr.1 - czerwona piękność ze Zwolenia...
    link: http://allegro.pl/show_item.php?item=3190089216
    Opis: wylizana, spolerowana wszystkimi dostępnymi pastami i środkami. Pod maską i na przegrodzie czyściej niż na moich felgach , po zdjęciu osłony silnika - gruba warstwa oleju na pokrywie zaworów. Środek wyczyszczony, piękny, pachnący, deska równiutka (źle spasowana osłona pod kierownicą, brakujące śruby osłony leżą w przegródce obok ręcznego, nie przykręcona skrzynka bezpieczników), wszystkie naklejki są, szyby ładnie dochodzą do uszczelek....no cud-miód-malina-ultramaryna...no nie do końca. Lewa lampa jest nieoryginalna (bez napisu), ksenony świecą tak jakby nie chciały, bo oświetlenie robi tragiczne a mam porównanie do swoich ksenonów. I najlepsze: czujnik lakieru (taki zwykły, magnetyczny za 20zł) zaczął łapać oryginalny lakier dopiero przed tylną klapą, zatem robiony był przód, no cieniowanie ponad połowy auta. Listwy na dachu bez żadnego utlenienia alu pod lakierem, są ślady wyjmowania i ich wkładania. Ranty drzwi w 12 letnim aucie bez żadnego nawet śladu obicia o cokolwiek. Lewe drzwi mają mały purchelek na dolnym rancie.
    Nie powiem że trochę światła na tą TT dorzucił nam kolega hubi, dzięki
    Cytat Zamieszczone przez hubi Zobacz posta
    Pokusiłem się o sprawdzenie po winie auta i mam następujące wieści :
    1. Prawdopodbnie cewke/cewki zapłonowe będzie miała do wymiany bo obejmuje ją akcja serwisowa ich wymiany (dobra informacja)
    2. Ostatni raz w serwisie autoryzowanym było w 2010r z przebiegiem 155 000 przed tym przebiegiem auto na bieżąco serwisowane w ASO (średnia informacja bo obecnie ma 215 000)
    3. Auto jest po jakiejś szkodzie z wymianą zderzaka, i lamp przednich ( a więc przodem coś było, czyli zła informacja)
    Teraz moja uwaga.
    4. Fis chyba padł bo go nie widać na zdjęciach
    5. Koniecznie sprawdzić jak ciągnie sprzęgło, może być moim zdaniem nie za ciekawie (dwumas)
    6. Pedantyczna uwaga, ale dekielki od felg pomieszane na zdjęciach z VW i audi - coś tu nie gra
    I tak:
    Silnik po odpaleniu chodził równo, nic nie dymiło, zarówno na zimnym jak i na ciepłym. Skan błędów pokazał jednak:
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8L0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 11500
    Shop #: WSC 26433
    TRUZZZ8NZ11041830 AUZ5Z0A3233066
    3 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-10 - - - Intermittent
    P0130 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 1001
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 860 J
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D53
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 00000
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to B+
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D05
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00009
    Shop #: WSC 01236
    End -------------------------------------------------------
    Do tego jak widzimy w sekcji licznika Shop#: WSC jest 00000 co oznacza ingerencję pozaserwisową w licznik...czyli 230 000 mogło być już dawno temu i nieprawda. Osłona kolumny kierowniczej jest porysowana od wyciągania licznika, zapewne "chłopaky" wyciągali licznik bez odpięcia akku i powstały dodatkowo błędy od immo.
    Jest 1/2 FIS zatem nie dziwne że nie widać go na zdjęciach, sprzęgło już delikatnie jest na wykończeniu, ale tragedii nie ma.
    Książką gwarancyjną można się podetrzeć, wpisy zrobione jednym charakterem pisma, pieczątki serwisu kierują w necie do sklepu z oponami prawie 100km od Stuttgartu i 60km od potencjalnego miejsca zamieszkania tego piłkarza z opisu...ściema.
    Jedziemy autem -> rozpędza się całkiem dobrze, zawieszenie pracuje ok, samochód po puszczeniu kierownicy ściąga na prawo. Powyżej 140 zaczynają niemiłosiernie buczeć opony (chińczyki) i bić felgi...
    AuTTko przyjechało na felgach mniejszych i zimówkach, "chlopaky" z komisu założyli chińskie, obdarte 18" z jakiegoś Seata Leona (LOL ) który był u nich wcześniej, po to aby - uwaga cytuję - "Przyjechała głupiutka blondyneczka w szpileczkach, z Warszawy i kupiła czerwoną TTkie".
    Nie tym razem, Panowie
    C.D.N.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 28-04-2013 o 12:21
  6. #3546
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    C.D.
    Obiekt Nr.2 - 225Q w desperacji po powrocie z Radomia....
    link: http://tablica.pl/oferta/audi-tt-225...4fc0d3fc;r:;s:
    malaaga po przejażdżce w trasie TT z moją skromną osobą, zachorowała troszkę na 225Q, więc postanowiliśmy zobaczyć jakąś w Warszawie, tym bardziej że wg właściciela, stoi ona na ulicy w Centrum....podaję współrzędne: 52.231637,20.999796.
    W sumie do oględzin nie wzywaliśmy właściciela. Okropnie źle pomalowana, tyle jest nałożonego tego lakieru że klapki sprysków na zderzaku nie chcą się schować bo są takie "nadlane", wnętrze to tragedia po tornadzie, skóry i deska pocięte czymś ostrym, przy prawym tylnym słupku mega purchel rdzy pod lakierem, tył porysowany po obu bokach, lampy a'la leksus, mówiąc najprościej "krzywo w ch.j"....przedni grill udało mi się wyjąć do przodu tylko po dotknięciu go....oględziny trwały niecałe 1,5 minuty.
    Obiekt Nr.3 - srebrna nieznajoma z Ursusa...
    link: http://tablica.pl/oferta/audi-tt-s-l...4fc0d3fc;r:;s:
    W sumie tej TTki już nie oglądaliśmy, bo malaaga kupiła swoją w piątek wieczór, natomiast samochód stoi w garażu w Ursusie, sprzedaje go osoba upoważniona przez właściciela który jest cały czas za granicą (nie fajna sytuacja, może być zonk), sprzedający nie pali się chyba ze sprzedażą, bo nie miał czasu dla nas w piątek, za to w sobotę dzwonił i zapraszał...ale na zdjęciach TT wygląda nieźle. Dzwonić, pytać, oglądać.
    malaaga w konsekwencji kupiła tę TT -> http://otomoto.pl/audi-tt-bezwypadko...C28759678.html
    Poprzedni właściciel, Tomek, konkretny gość, ziomek z podlasia....ale troszku uparty i za bardzo z ceny nie zszedł, w sumie wiedział co posiadał więc się nie dziwimy
    malaaga po zakupie, przykleiła się do swojego cuda:
    no i potem się nie odklejała, nawet na oficjalnej przejażdżce po centrum WWA:
    Dzięki wszystkim pozostałym za pomoc w oglądaniu TTek: Krzyśkowi na motocyklu który dzielnie towarzyszył w oględzinach, maTTeuszowi, miskofowi, no i czekamy teraz aż malaaga przerejestruje sreberko na WE i przedstawi ją w dziale nasze auTTa
    ICE, VagCom standardowo nadaje WSC 00000, zatem każda zabawa tym programem zostawia ślad w skanach że "szatan się nim interesował"
  7. #3547
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    zakupu gratulujemy i życzymy bezawaryjnej jazdy zapraszamy koleżankę na spot do Pieczysk, no i pewnie po weekendzie majowym jakiś spocik zrobimy
  8. #3548
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Pisze z samochodu. Więc mam 00000. Przebieg ori i zgadza się z wydrukiem audi/książka serwisowa itp itd. Jako ciekawostkę dodam, że WSC można edytować eh....
    To jak laptop w samochodzie to lecę może coś zloguje xD
    ps. MAGDA GRATULACJE ZAKUPU WIDAĆ, ŻE SZCZĘŚLIWE DZIEWCZĘ
    WSC można edytować, ale cssiiiiiiiii....bo "chłopaky" z Radomia się skapną
    p.s. I nie Magda, tylko AGNIESZKA..... Ale fakt, najszczęśliwsze dziewczę jakie spotkałem w ostatnich dniach...taki widok, bezcenny
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 28-04-2013 o 10:11
  9. #3549
    Awatar maciekk
    2XX
    217
    Jerry niemal jak Kornacki w Zakupie Kontrolowanym malaaga udany zakup, sreberko prezentuje się super i tak jak przedmówcy zapraszamy na warszawskie spoTTy
  10. #3550
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez maciekk Zobacz posta
    W czwartek późnym wieczorem, gdy podchodziłem do oglądania TTki z zapaloną "czołowką" na głowie, padł ten tekst...
    Ja rzeczywiście jestem jakiś nienormalny chyba.....
  11. #3551
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    przez grzeczność nie zaprzeczę ;p
  12. #3552
    Awatar czarny
    Aug 2011
    Błonie
    292
    2018
    594
    Cytat Zamieszczone przez HitCar Zobacz posta
    O proszę jaki cwaniaczek Jerry, wiesz co z nim zrobić
  13. #3553
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wiem, wiem
  14. #3554
    Awatar malaaga
    Apr 2013
    71
    Dziękuję za gratulacje, obiecuję się "zaprezentować" niebawem
    A co najważniejsze... To tutaj, na tym forum, spotkałam naprawdę pomocne i bezinteresowne osoby!
    Wasze podejście bije wszystko na głowę! Jesteście super!
    Więc oficjalnie bardzo Wam Panowie DZIĘ - KU - JĘ i myślę, że to tylko początek wspólnej przygody!
    (Jerry - Włochy ! pamiętaj ! )
    Ostatnio edytowane przez malaaga ; 28-04-2013 o 12:47
  15. #3555
    Awatar doktorsr
    Jul 2012
    481
    widze że już masz foto na fejsbukowe zdjęcie w tle ;]
    Drr
    Odpowiedzi: 47
  2. MK2 [8J] Kupujemy Audi TT MK2
    Przez Blerx w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Odpowiedzi: 2989
    Ostatni post / autor: 17-09-2022, 22:06
    Przez ZUCZEK w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 8875
