Panowie czy w MK1 zdarzają się jakieś wady produkcyjne kokpitu po stronie pasażera? chodzi oczywiście o okolice poduszki powietrznej pasażera.
Czy mogą tam być jakieś lekkie zagłębienia (wady) w którychś rocznikach? chodzi oczywiście o takie zjawiska w kokpitach oryginalnych i nie regenerowanych
auto z 2002 r., kokpit wygląda w ten sposób
nierówność jest jakby powyżej górnej krawędzi klapki poduszki, kokpit jest oryginalny i nieregenerowany
tam może nie być poduszki i dlatego jest taka deformacja?
Może tak być, brak poduszki i załamanie/odcisk na kokpicie. Może też poprzedni właściciel woził coś oparte o deskę i się poprostu odkształciła (taka moja hipoteza), natomiast nie powinno być na niej śladów.
Warto spróbować zobaczyć, czy faktycznie jest tam poduszka, kiedyś ktoś pisał, że zdejmując zaślepkę deski od strony drzwi można zobaczyć czy jest tam poduszka (ja nie próbowałem).
__________________________
Panowie,
czy ktos kojarzy to auto:
https://www.otomoto.pl/oferta/audi-t...ID6EBLRj.html?
Ewentualnie czy cos rzuca sie w oczy na podstawie zdjec co nie jest ok?
Patrząc na zdjęcia to dziwi mnie fakt tak okrojonych. Żadne zdjęcie nie pokazuje całości TT, tylko jej części.
Przednie lamy są inne, jedna jest ze znaczkiem bosch, druga beż.
Tylna lewa lampa jakby byla źle spasowana, zobacz jak przy niej klapa odstaje (chyba, że złudzenie robi cień).
Pozatym nic więcej na zdjęciach nie widzę (nielicze opisanych szkod).
Dziekuje bardzo za pomoc bo szczerze nawet na taka mala rzecz jak ten brakujacy napis Bosh nie zwrocilem uwagi.
Pytanie dot. tabliczki znamionowej. Jeżeli samochód został sprowadzony z USA, w przypadku przeglądu okresowego w PL to powinien mieć europejską tabliczkę, tj. wartości wyrażone w kilogramach czy taka jak na zdjęciu wystarczy?
to nie jest tabliczka znamionowa na foto.
Tabliczka znamionowa musi zawierać przede wszystkim numer VIN a ta pokazana na zdjęciu takiego nie ma. Poza tym tabliczka znamionowa czy w USA czy w Europie jest taka sama - nie ma tam różnic.
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
