Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Dziwny dzwiek
    granatowy
    913
    Dziwny dzwiek
    jakby blacha drgala i o cos uderzala, po raz pierwszy uslyszalem ten dzwiek przy ruszaniu na zjezdzie do garazu, pozniej przy wcisnietym sprzegle a teraz juz nawet bez sprzegla dochodzi ten dzwiek. Co to moze byc? Sprzeglo, dwumas, poduszki? Jak myslicie?
    Po tym co napisałeś trudno cokolwiek konkretnego napisać ..
    Sprecyzuj dokładniej z jakich okolic auta dźwięk jest słyszalny , przód tył , od spodu itd ....
    U mnie najprawdopodobnie siada dwumas i przy wylaczaniu silnika slychac takie wlasnie odglosy jakby blacha gdzies trzaskala o cos (jak gaszenie diesla), do tego przy jezdzie jakby wyczuwalne sa leciutenkie drgania na pedalach, jak sie ESP zalaczy to czuc to wyrazniej. Tak mi sie wydaje ze to wlasnie dwumas bo sprawdzalem i wymienilem juz prawie wszystko oprocz tego
    Awatar Blerx
    Wołomin
    1,239
    Najwyraźniej dźwięk jest słyszalny jak używasz skrzyni biegów. Na pierwszy plan przychodzi mi zawieszenie skrzyni/poduszka. Może elementy skrzyni biegów uderzają o blok silnika z powodu wywalonej poduszki?
    Przestudiuj ten wątek TUTAJ
    ja gdzieś tak tydzien przed rozbiórką zacząłem słyszeć takie cykniecie przy ruszaniu tylko na 1 biegu..i takie jak byłby luz na wale i cos się lekko obróciło i dopiero przenosiło moment...troszkę jak by zawias albo sworzeń...ale przeszukiwaliśmy to żadnych luzów nigdzie nic(zreszta niedawno wszystkie sworznie nowe i poliuretany tam gdzie się da) i jedyne co znaleźliśmy do mocno latający dwumas...latał wzdłuż osi wału i mógł się luźno obracać o jakieś 45stopni albo i więcej więc wydaje mi się ze to tylko to mogło być...pojawiało się to tylko przy ruszeniu po mocniejszym puszczeniu sprzegła (ale nie zawsze) dołki i inne nierówności nie miały na to wpływu
    Oczywiście może być i koło zamachowe jak i taki banał jak osłona termiczna katalizatora , na prawdę przydało by się aby autor dokładniej sprecyzował ...
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Miałem dokładnie taki dźwięk też się bałem o zamach czy skrzynie a okazało się że to właśnie osłona termiczna katalizatora
    granatowy
    913
    Leb wsadzilem pod samochod i tak jakby to ta oslona byla. Jutro podniose auto i dokladnie zobacze, moze poprostu cos sie poluzowalo
    ---------- Post dodany 08-25-2011 o 19:25 ---------- Poprzedni post 08-04-2011 z 18:13 ----------
    Potwierdzam, ze to oslona kata
    Awatar VanWave
    459
    Cześć załoga. Mam pewien problem z dziwnym dźwiękiem dochodzącym chyba z wieżyczki mechanizmu zmiany biegów. Nie jest to zbyt uciążliwe, ale się zastanawiam co to może być. Ostatnio wymieniłem skrzynię z 5H na 6H. Stara skrzynia padła, a była okazja wymienić na 6 biegową z czego jestem baaardzo zadowolony (dzięki Żuczek za porady) Ogólnie wszystko działa bardzo dobrze. biegi wchodzą bardzo dobrze o niebo lepiej niż w 5H. Został wymieniony wysprzęglik, uszczelniacz wału, dwumasa, sprzęgło. Problem pojawia się podczas przygazowania na jałowym i gdy obroty opadają słychać lekkie stukoty nieregularne jakby metalowa kulka o coś uderzała takie hmmm chrobotanie nie wiem jak to określić, ale wydaje się że dzwięk dochodzi z mechanizmu zmiany biegów, chociaż możliwe, że gdzieś ze skrzyni. Dodam tylko, że jak docisnę lewarek do góry, albo do dołu (bez wrzucania biegu i bez sprzęgła), albo jak wcisnę samo sprzęgło to nie słyszę tych dzwięków. Przy gaszeniu silnika też jakby było słychać te dźwięki. Nie wiem czy to może być poduszka czy źle wyregulowane biegi czy coś z mechanizmem ? Linki ustawiałem na różne sposoby i ja za bardzo popuściłem linkę to było słychać ten dzwięk również na luzie, a teraz tylko jak silnik wpadnie w wibracje związane ze spadaniem obrotów i gaszeniem silnika. Miał ktoś kiedyś taki przypadek ? Będę wdzięczny za pomoc. Pozdr.
    Awatar maciej22.86
    Jan 2013
    Gniezno
    green
    174
    Dwumas nowy zakladałes?? łozysko???Koło zamachowe???
  1. Bardzo dziwny dzwięk
    Przez voland2609 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-05-2017, 10:04
  2. Dziwny dżwięk
    Przez olddriver w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-03-2016, 23:38
  3. Dziwny dzwiek z silnika
    Przez dominohyde w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 17:35
  4. Dziwny dzwiek
    Ostatni post / autor: 14-07-2014, 23:44
  5. dziwny dzwięk po urychomieniu silnka :/
    Przez dariofox w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-03-2008, 13:11
