Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Montaż pompy Walbro
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Montaż pompy Walbro
    Ma ktoś może "tutorial" zdjęciowy, czy jakieś sugestie co do montażu pompy Walbro 255? Będę u siebie zakładał taką w zbiorniku, i Żuczek powiedział, że może jej braknąć paliwa na zakrętach i rezerwie. Pomocy Bo powoli kompletuje graty, a Walbro mi w zupełności wystarczy
    Ja Ci proponuje po prostu zostawienie seryjnej w spokoju i montaż Walbro w konfiguracji inline w miejscu filtra paliwa oraz przeniesienie filtra paliwa pod maskę .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Możesz mi wyjaśnić co to znaczy in line? Domyślam się, że wpięcie się w przewody... Jakiś krótki schemat by mi się przydał
    Ostatnio edytowane przez KubaTT ; 28-07-2011 o 11:04
    Przykładowo coś takiego
    Pompa mocowana jest na linii paliwowej w miejscu gdzie był filtr paliwa , ludzie też montują pod maską blisko listwy paliwowej ale osobiście nie jestem zwolennikiem tego miejsca .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Jak z podpięciem zasilania tej pompy
    ? Pociągnąć bezpośrednio z pompy oryginalnej?
    Minus może być do masy auta jeśli masz dobrą , plusowy kabel za pomocą kostki przekaźnikowej do odpowiedniego portu .
    Wklejam linka , przestudiuj i pytaj jak coś jest nie jasne .
    http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1956581
    Jeżeli chciał byś zastosować takie rozwiązanie, to powinieneś dać pompe która przystosowana jest do tego typu pracy i nie musi być chłodzona paliwem
    Ta konkretna jest przeznaczona do pracy w trybie inline , nowe pompy Walbro mają jednak mieszane opinie co też musisz brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji .
    Z moją jednak nigdy nie miałem problemów ...
    no ale kolega już chyba kupił boscha 044 z tego co mi wiadomo:P
    Jeszcze wczoraj pisał że zakłada Walbro w zbiorniku ..
    Nie wnikając już w szczegóły Boscha 044 można identycznie jak w linku powyżej jak coś ... Oczywiście do pewnych mocy
    Podlaskie
    zielony
    125
    Odświeżę temat.
    Może mi ktoś rozpisać jak zrobić elektrykę pod zewnętrzną pompę paliwa ?? Czyli jakie kable podłączamy z jakiego miejsca w jakie miejsce, dodatkowo czy trzeba przekaźnik jak tak to gdzie i z jakiego miejsca go podłączyć oraz jakiej grubości przewody trzeba do pompy paliwa.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    a czy na pewno potrzebna Ci taka pompa? Masz ośkę czy quattro? Robisz 300KM?
    Nie lepiej kupić taką w bak i mieć z tym mniej problemów?
    Podlaskie
    zielony
    125
    Nie robię 300KM mam ośkę i leży u mnie bezużytecznie zewnętrzna pompa paliwa to myślę że ją zamontuje bo moja w baku już nie ma swojej sprawności pompując zaledwie 1,2L paliwa przez 60s. Z tego co wyszperałem to powinno to być 120L/H czyli około 2L/60s
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    jeśli tak, to nie komplikuj sobie życia, kup nowy zamiennik na allegro za 100zł i obrobi Ci taka 250KM.
    druga pompa to wiecej problemów, więcej kabli itp. A poza tym, żeby była wydajna, to ta w koszu też musi być w dobrej kondycji.
    W Twoim przypadku nie widzę, zadnego sensu montowania zewnętrznej pompy.
    Podlaskie
    zielony
    125
    Czemu nie widzisz skoro mam już tą pompę, przewody paliwowe jakieś się znajdą jak i cybanty, przewody też będę miał bo z tym nie mam najmniejszego problemu. Więc 100zł zostaje w kieszeni a czy obsłuży czy nie to po podłączeniu jej na prowizorkę obok listwy wtryskowej uzyskałem ponad 2L/60s co według mnie jest dobrym wynikiem bo ta pompa ma wydajność właśnie 120L/H ale za to ciśnienie daje 6b.
  1. Przewodów od pompy wspomagania
    Przez Maro46 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 20:22
  2. ''zabezpieczenie'' pompy
    Przez Quuuun w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-06-2016, 23:26
  3. Kodowanie ABS ESP i odpowietrzanie Pompy ( Audi tt 8N)
    Przez jery01 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-05-2015, 09:03
  4. Przewód wspomagania od pompy do magla.
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 10:11
  5. Bezpiecznik pompy paliwa
    Przez bonq w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 09:15
