Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Wątek: No to zaczynamy - błędy w 1.8 t 225km - proszę o pomoc
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    ok dzięki
    ---------- Post dodany o 09:42 ---------- Poprzedni post z 07:13 ----------
    no i zamówiony - jutro będzie kosztował mnie będzie 180 zł (oczywiście po dobrych rabatach )
    ---------- Post dodany 07-21-2011 o 06:33 ---------- Poprzedni post 07-20-2011 z 09:42 ----------
    Przed wymianą czujnika sprawdziłem jeszcze jakie mam błędy i wyskoczyły mi 4 - tego ostatniego wcześniej nie było co to za błąd??
    16955 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0571 - 35-00 - Please Register/Activate
    17746 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1338 - 35-00 - Please Register/Activate
    16795 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P0411 - 35-00 - Please Register/Activate
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Proponuję skorzystać z tej strony: 16795/P0411/001041 - Ross-Tech Wiki
    16795/P0411/001041 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Possible Causes
    • Fuel Pump Relay (J17) faulty
    • Hoses/Pipes to/between Components faulty/clogged
    • Secondary Air Injection Pump (V101) faulty
    • Secondary Air Injection Pump Relay (J299) faulty
    • Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112) faulty
    Possible Solutions
    • Check Fuel Pump Relay (J17)
    • Check Hoses/Pipes to/between Components
      • Check Secondary Air Injection Hoses/Pipes for Carbonization
    • Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    • Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    • Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    dzięki
    ale mało mi to mówi bo nie znam podzespołów silnika i nie wiem jak wyglądają i gdzie ich szukać
    ---------- Post dodany o 07:12 ---------- Poprzedni post z 07:10 ----------
    żadna kontrolka mi się nie świeci, to od czego powinienem zacząć??
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Cytat Zamieszczone przez ADAM_WWY Zobacz posta
    dzięki
    Ściągnij sobie dokument pdf "SSP207" poszukaj w google. Będziesz wiedział jak to działa i gdzie jest umieszczone.
    Czyli nie działa Ci pompa SAI która odpowiada tłoczenie świeżego powietrza do układu wydechowego podczas zimnych startów .
    Wynalazek czysto ekologiczny nie mniej jednak upierdliwa kontrolka się będzie świecić .
    Posprawdzaj wszystko co kolega podał wyżej .
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    ok dzięki - wieczorkiem będę miał więcej czasu to sobie popatrzę
    ---------- Post dodany 07-22-2011 o 04:51 ---------- Poprzedni post 07-21-2011 z 17:58 ----------
    no i wczoraj Wymieniłem czujnik halla czyli ten na wałkach rozrządu i na razie błędów brak - no oprócz tego z hamulcem - ale tylko ten jeden mi wyskoczył. teraz muszę jeszcze powalczyć z pełną wersją vaga, bo chcę zrobić logi i zobaczyć co tam w trawie piszczy
    dzięki wszystkim za pomoc a w szczególności Arturowi
    Ostatnio edytowane przez ADAM_WWY ; 22-07-2011 o 06:00
    Nie ma za co też i po to tutaj jesteśmy
    Awatar ADAM_WWY
    Wyszków
    srebro :)
    82
    Miło z waszej strony
    przyczyną tego błędu: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal był czujnik przy pedale hamulca ( przeczyściłem styki i na razie wszystko ok)
    Artur mam jeszcze pytanko - odnośnie wskaźników paliwa i temp. gdyż mi źle wskazują - zawyżają - z nimi nic się nie da zrobić? jedynie wymiana silniczków pomoże??
    Jeśli 2 jednocześnie to to tak , tylko naprawa licznika ..
  1. Błędy w tt proszę o pomoc
    Przez olddriver w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-01-2017, 16:16
  2. Błędy klimatyzacji - proszę o interpretację :
    Przez RADEK89 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 25-05-2014, 10:06
  3. Prosze o szybka pomoc -zagladac prosze :)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 11:41
  4. Błędy VAG prosze o pomoc
    Przez rafael37 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 03-06-2009, 22:37
