Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Pompka haldexa - jak sprawdzić czy działa?
    Awatar TTomiA3
    Jugów
    150
    Granat
    56
    Witam!
    Mam takie pytanko,,, czy po wyjęciu pompki od haldexa z samochodu, można jakoś sprawdzić czy działa podłączając na krótko, na stole? Czy można się przekonać tylko po wsadzeniu jej do samochodu, zalaniu olejem i mocniejszym starcie? Bo ja podpiąłem na krótko,ale się nie odezwała. Co wy na to?
    Przedstawcie swoje komentarze
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Chyba nie ten dział pozdrawiam.
    już jest ok, a błędów na vagu nie ma?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Możesz na krótką chwilę (sekundy) podłączyć ją do aku. Jeśli się nie kręci to prawdopodobnie jest spalona. Możesz zmierzyć też rezystancje. Prawdopodobnie będzie 0 czyli zwarcie(spalone uzwojenie). Sprawna pokazuje kilka ohm.
    I jak coś to temat diagnozowania Haldex-a mamy ładnie opisany na forum
    http://www.klubtt.pl/warsztat-zralb-...ga-haldex.html
    Awatar TTomiA3
    Jugów
    150
    Granat
    56
    Nie kumam dodawania odpowiednich tematów do odpowiednich działów,,,ale mniejsza o to...
    Dzięki za kilka rad, będę po kolei robił to co piszecie i zobaczymy jaki będzie efekt.
    May 2011
    opoczno
    5
    jakby co to mam sprzęgło haldex do sprzedania.
    Cytat Zamieszczone przez AudiTTquattro Zobacz posta
    Tak na przyszłość, to dobrze że byś jednak zakumał
    Awatar TTomiA3
    Jugów
    150
    Granat
    56
    No i jakby co to dalej szukam pompki do haldexa albo jeśli dobra cena to i wezme caly haldex
    piszcie privy jak coś
    ---------- Post dodany 07-25-2011 o 18:13 ---------- Poprzedni post 07-23-2011 z 13:01 ----------
    A jeszcze takie pytanie, da się taką pompkę samemu odratować jak jest spalona albo zatarta? Znalazłem echanika który twierdzi,że jest to możliwe i że sie podejmie tego... W sumie co mi zalezy mu ja dać skoro i tak nie działa ale nie wiemn czego sie spodziewać
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Mam pytanie do osób u których w 100% działa haldex, jaki dźwięk wydaje sprawny haldex (pompa) podczas "output test"?
    A może któryś z kolegów jest w stanie nagrać ten dźwięk, byłbym wdzięczny
    Myślę, że takie info może pomóc w diagnozie haldexa nie tylko mi.
    Tak przy okazji, poszukałem na zagranicznych forach i jak się okazuje warto pompę wyjąć i ją wyczyścić, co może pomóc uleczyć Haldexa.
    Gdy jest spalona, bebechy można przełożyć z pompy Volvo nr. 30783079, nowa w ASO koszt ok 600zł :/ ale i tak tańsza od ASO Audi
    Przydatne linki:
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...ht=haldex+pump
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...highlight=pump
    Ostatnio edytowane przez B_R_N ; 25-09-2011 o 13:25
    Apr 2011
    szczecin
    srebny
    66
    ja przelozylem i smiga jak szalona pozdrawiam
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    Nagrałem u siebie output test z bloku 22 haldex dźwięk - YouTube
    Przed każdym krokiem (kliknięciem) odliczałem. Tak więc wyraźnie słychać, że coś tam się dzieje przy rozpoczęciu testu tj. "Raz", a potem dopiero przy czwartej i piątej części. Czy w przypadku sprawnego haldexa u Was jest podobnie?
    Apr 2011
    szczecin
    srebny
    66
    hmm ja nic nie slysze a jakie sa obiawy auto zalacza tyl czy calkowity brak ?
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Działajaca pompa haldexa w output test daje podobny odgłos jak załączona pompa paliwa. Słychać jej ciągłą pracę. Więc jeśli nie słyszysz tego to zmierz rezystacje na wtyczce od tej pompy. Podczas output test słychać również moment załaczenia napędu (takie szybkie cyk
    Awatar B_R_N
    Aug 2011
    wawa
    82
    no to wyłącz "mute" na początku nagrania, w tle słychać moją żonę jak napier.... garami bo niedzielny obiad robi, ale w 13 sekundzie słychać pojedynczy klik (uruchomienie testu), potem cisza aż do 33 sek kiedy to słychać dźwięk (czwarta część testu), potem w 40 sek (piąta część testu) taki sam dzwięk jak w 33.
    No ja mam wrażenie, że tył się w ogóle nie załącza, zrywa asfalt na 1-ce, 2ce, 3ce :/
    No to jeśli to jest ciągły dźwięk to u mnie słychać tylko pojedynczy "klik", zmierzę rezystencję, dla pewności, ale obstawiam pompe, w razie co wyciągam i ją rozbieram.
  1. sterownik haldexa
    Przez Marko w-wa w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-10-2017, 09:50
  2. Przerobka Haldexa na Syncro.
    Ostatni post / autor: 04-07-2017, 09:13
  3. quatro - jak sprawdzić bo chyba nie działa tylny napęd ?
    Przez sobol81 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-10-2015, 21:01
  4. Sterownik Haldexa
    Przez Zybercik w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 19:03
  5. jak sprawdzić vin
    Przez LUSI w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 17:08
