Wiedz na jakas sypka nawierzchnie i przegazuj auto chyba prosciej sprawdzic sie nie da albo na trawie tez sie da
Jeśli słyszysz tylko '' klik '' to pompa raczej nie działa . Nie powinno też zrywać na 1, 2 i 3 .
Jak chcesz to zobaczyć na własne oczy zobacz na podnośniku albo na 4 podpórkach .
Na nagraniu coś tam jakby słychać ale to powinien być głośniejszy dźwięk swobodnie słyszalny z kabiny .
Dokladnie , jak robie test u siebie , to jest klik , a potem jest test pompki i jak sie zalaczy to tak sobie pracuje cos jak pompa paliwa ale nie do konca, cos jak mlynek cięzko to okreslic , ale pracuje ciagle i dosc glosno, nie trzeba sie wsluchiwac zeby usłyszeć.
Ja mam znow problem z haldexem taki że mi sie zalacza i rozlancza naped , przy parkowaniu szarpie kolami z tylu bo wiadomo na postoju przy parkowaniu skrecaniu haldex ma byc rozpiety. Mam brak komunikacji na absie - blad 1324 49-00 lub czasami 1324 49-10. Olej zmieniony. Wtyczki sprawdzone.
Jak naladuje akumulator na maksa tak że pod koniec ladowania na akumulatorze mam 14,8V to na chwile jest spokuj , komunikacja wraca haldex dziala normalnie.
A po kilku dniach na postoju pompa sobie cyka i slychac jak naped sie zalacza sie rozlacza.
Co robić ? Pompa haldexa raczej to nie jest bo w tescie wyjsc w haldexie jak zalaczy sie to pracuje ladnie. Na haldexie na jednym z kanalow wtedy skacze Hi- Low Hi low i slychac jak zalacza sie i rozlacza naped na postoju, w czasie jazdy to samo. Jak komunikacja jest to ladnie stoi na Low i nic nie szarpie, naped dziala prawidlowo. Gdzie dorwać sterownik haldexa ? Ma ktoś może sprawny 100% za dobra kase ?
Najlepiej to naprawic ten co mam , chyba że to nie wina sterownika ? Na forach zagranicznych czytalem ze wymiana sterownika pomaga....
