Pokaż wyniki od 1 do 15 z 37
Wątek: Interpretacja błędów w TT 225Q by TTunio
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    Cześć,
    Panowie dzisiaj skanowałem auto i oto błędy:
    01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
    35-10 - - - Intermittent
    Ktoś może się wypowiedzieć na ich temat? Ten czujnik przyśpieszenia wzdłużnego to widzę że częsty błąd w TT ale ten drugi to nie mam pojęcia o co "come on":/ Przy hamowaniu dziwnie pedał puchnie i trzeba się nieźle zaprzeć żeby gwałtownie zahamować. Jakby ktoś wiedział to byłbym wdzięczny za podpowiedzi:d
    A i jeszcze jedno jak wywali kotrolkę od abs i esp to abs nie działa
    Ostatnio edytowane przez Tunio ; 15-07-2011 o 14:03
    Masz chwilowe przerwy w obwodzie czujnika przyśpieszenia wzdłużnego , trzeba sprawdzić prawidłowość zamocowania czujnika , styki na wtyczce i przewody elektryczne .
    Brake Pressure Release Solenoid jest umieszczony bezpośrednio na na serwie hamulca na samym dole , sprawdź połączenie elektryczne .
    Jeśli będzie ok to sprawdź jeszcze włącznik świateł stop w kabinie nad pedałem hamulca , jeśli jest niesprawny to Brake Pressure Release Solenoid będzie wariował .
    a g251 (ten czy nie jest od poprzecznego? ) jest za schowkiem po stronie pasazera jak by co...szybko można się do niego dobrać
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    G251 jest od przyspieszenie wzdłużnego i kosztuje około 550 zł, rok temu tyle płaciłem
    od przyśpieszenia poprzednego jest G200
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    Dzięki dzięki chłopaki wszystko posprawdzam i dam znać ale jeśli chodzi o światło stopu to mam na 100% więc to bym wykluczył
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    posprawdzaj i napisz co było nie hallo
    z tego co wiem to od poprzecznego i wzdłużnego sa te same czujniki..jeden jest pod kierownicą (wzdłużnego) a poprzecznego za schowkiem....g250 i g251 to jest chyba to samo i ja wiem że wymieniałem ten za schowkiem z tego co pamiętam...ale dawno to było i nie jestem pewien czy to poprzeczny czy wzdłużny ale chyba to pierwsze
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    A więc Panowie, z tego co udało mi się do tej pory zdiagnozować to g251 do wymiany (zamieniłem g251 z g200 i po przejażdżce szybciej po zakręcie wywaliło błąd na g200, wie sprawa jasna). Dlatego jakby ktoś miał czujnik przyspieszenia ten za schowkiem po stronie pasażera to chętnie odkupie w rozsądnej cenie:d
    Natomiast jeśli chodzi o ten błąd 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) to narazie nie wrócił ale ten abs u mnie jakoś dziwnie działa Raz jest raz nie ma
    [/COLOR]Dziś zrobiłem logi bo od jakiegoś czasu auto ma muła, co o nich sądzicie? Ecu żadnych błędów nie wyrzuca!
    Przy niektórych troszkę mi nie wyszło idealnie, bo mój kompan nie był za bardzo ogarnięty
    Ostatnio edytowane przez Tunio ; 18-07-2011 o 17:05
    Przeplywka mierzy ladnie, wskazania z sondy ok jedynie do czego mozna sie przyczepic to to, ze turbo ci przeladowuje. Dmucha 1,17bara przy 0,92 wymaganym. Prawdopodobnie wina lezy po stronie N75 ale wiem czy to problem skoro ECU nie przechodzi w tryb awaryjny
    Ostatnio edytowane przez matikte ; 18-07-2011 o 20:36
    N 75 albo nieszczelność w układzie , zrób jeszcze logi z bloku 118 zobaczymy jaki ma cykl pracy zaworek N75 .
    Jeśli chodzi o ABS to można jeszcze przeprowadzić procedurę odpowietrzania systemu za pomocą Vag-coma .
    Napiszę później dokładną procedurę bo nie chcę z pamięci pisać
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    Wklejam blok 118 i jeszcze raz 115 i 004:
    Teraz jakby turbo już nie przeładowywało tak mocno, ale auto ewidentnie nie jedzie tak jak kiedyś:/ W ogóle reakcja na gaz jest jakby opóźniona
    A i jeszcze chciałem zlogować 034 ale nie łączy się z tym blokiem, więc pewnie nie ma u mnie EGT:/(cos mi się kojarzy że rok 99 jeszcze nie posiadał egt)
    ---------- Post dodany o 15:29 ---------- Poprzedni post z 09:06 ----------
    To wypowie się ktoś na temat tego bloku 118?
    Powiem szczerze, ze po tym logu nie widze tam nic niedobrego. Zadane praktyczne rowna sie temu co wypracowuje turbina. Dziwne jest to, ze N75 tym razem dziala prawidlowo (moze z wyjatkiem na samym poczataku gdzie wysterowany powinien zostac przez chwilke chyba do 100%) a jak wiadomo w poprzednich logach turbo wyraznie przeladowywalo. Mozliwe, ze wlasanie ten zawor juz powoli odchodzi i raz dziala poprawnie a raz nie. Przeszukal bym jeszcze na twoim miejscu potencjalnych nieszczelnosci, sprawdzil DV i polaczenie podcisnienia do niego bo mimo odjales to i tak wysokie cisnienie zostalo w ukladzie co widac pod koniec loga
    Ostatnio edytowane przez matikte ; 19-07-2011 o 17:45
    Tunio mi też TT jeździło coraz bardziej jak muł. Niby nawet nawet logi ok ale coś było nie tak wina była w N75 nowy zawór ożywił samochód. W logach masz wszystko ok jak zapłony nie cofa to wymień N75 jak czujesz że nadal muli.
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    DV był wymieniany bo membrana była dziurawa więc on raczej jest dobry. Będe musiał chyba jednak zainwestować w ten N75 tak jak mówi ICE, chociaż nie chce mi się wierzyć że taki muł to przez ten czujnik:/ Wcześniej jednak sprawdziłbym ciśnieniowo cały układ turbo, i tu prośba do was czy znacie kogoś kto mi to sprawdzi w rejonie Warszawa - Otwock ?
    Cytat Zamieszczone przez Tunio Zobacz posta
    Ten czujnik to jeden z najwazniejszych elementow osprzetu silnika 1.8T
    To od niego zalezy jakie doladowanie jest utrzymywane, a jak wiadomo w silniku turbo to ona jest jednym z podstawowych wartosci
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  3. Interpretacja Logow + pytania
    Przez M and V w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 22:42
  4. Interpretacja wyników :)
    Przez Kaczuszka w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 12:21
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
