Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 121
Wątek: Kilka moich nowych gratów
    Koledzy z forum wypomnieli mi delikatnie że zbieram nowe graty i nic się nie chwale na forum i że ludzie interesujący się tuningiem też chcieli by coś ciekawego nowego zobaczyć .
    Nadrabiam więc zaległości tak jak obiecałem
    Na początek turbina którą pewnie cześć osób już widziała w innym wątku
    Borg Warner EFR 7670 vs K03 VW Passat 1.8T
    Nowe zegary , AEM analog display - Temp.oleju , ciśnienie oleju , szerokopasmowy AFR oraz podwójny EGT - SPA Design
    Zbliżenie i oświetlenie SPA Design
    Nowe mocowania silnika i skrzyni DLI teknik i APTuning ( nie mylić z ATP )
    Zawieszenie przednie , tylne , sanki , ''usztywnienie'' linek zmiany biegów .
    Koło pasowe /amortyzator drgań , śruby do głowicy ARP i adaptery pod cewki z 2.0T
    Zestaw większych hamulców na tył STaSIS 298 mm z dwuczęściowymi tarczami .
    Nowy 3 calowy wydech 42 DD pokryty warstwą ceramiczną .
    I końcóweczka
    Na koniec drobna kosmetyka
    Korek wlewu oleju Audi R8
    Pierścień OSIR (aktualnie już w aucie )
    Jest jeszcze wał korbowy od 2.0 TFSI ale nie ma fotek i nie mam go pod ręką .Następna Partia gratów jest już w drodze
    Piwo na najbliższym zlocie dla pierwszego kto napisze w jakim słynnym aucie można zobaczyć zegary SPA Design
    Awatar Malina
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    ta turbina to prawdziwe monstrum ;o ciekawe jak będzie dmuchać
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    nie wiem czy slynne ale ja widzialem w Mitsubishi Lancer Evolution ((browarka chyba nie wygralem ))
    Oct 2010
    z nutelli
    591
    Prawdziwa pasja, to jest to
    No ladnie, ladnie az milo sie patrzy
    A jesli chodzi o te mocowania silnika/skrzyni (nie chodzi mi o dogbone) czy one wystepuja tez w naszych 1,8T bo pierwszy raz takie cos widze
    A zegarki chyba z Imprezy WRX
    Mocowania mają identyczne punkty montażowe jak seryjne tyle że inny pomysł usztywnienia silnika bez nadmiernego przenoszenia wibracji jak to może mieć miejsce przy mocowaniach poliuretanowych .
    Jeśli chodzi o to auto to jest znane i wyjątkowe a zegary montowane są '' fabrycznie '' nie jako modyfikacja , więcej podpowiem jak nikt nie zgadnie
    Hah pomysł na korek też mi chodził po głowie ale u mnie za mała moc by takie coś dawać .
    Pięknie się fotki ogląda. Wszystko w najdrobniejszych szczegółach wymieniane na lepsze .
    Ciekawie jak będzie śmigać 2.0 DLT = Dzika Locha Tubo
    no w końcu...a opisik będzie jak graty będą wlatywać do autka?
    Korek można dawać i w seryjnym autku Musi być zmodyfikowany bo na naszych pokrywach będzie na godzinie 7 i 1 czy może 8 i 2 coś takiego
    No i opis oczywiście będzie
    ---------- Post dodany 07-16-2011 o 09:26 ---------- Poprzedni post 07-11-2011 z 07:53 ----------
    Wczoraj dotarła kolejna ( nie ostatnia ) porcja gratów
    Wskaźnik doładowania Omori 45 mm , obecny zegar jest do 25 PSI i nie wystarczy skali na nowym setupie
    Panewki ACL pokryte dodatkowo warstwą zmniejszającą tarcie - na korbowody i wał korbowy , śruby ARP do mocowania koła zamachowego , szpilki ARP do mocowania uchwytów panewek głównych , zestaw do wzmocnienia mocowania koła napędzającego pasek rozrządu .
    Zbiorniczek pod pompę paliwa Bosch 044 , manualny napinacz paska rozrządu .
    Uszczelka pod głowicę pod powiększone do 83mm cylindry , reszta wiadomo
    I wspomniany już wcześniej wał korbowy od 2.0 TFSI
    fajnie fajnie...widać że musi być grubo a tłoczki jakiej firmy w końcu zamawiasz?
    i gdzie planujesz umieścić ten zbiorniczek na boscha? bo ja jeszcze nie wydumałem ale tak czy siak muszę tez pomysleć gdzie go umiescic :P
    Tłoki będą JE albo Wiseco , JE zapowiada od jakiegoś czasu wypuszczenie tłoków w nowej technologi ale też nie będzę czekał w nieskończoność , jak nie wyjdą w najbliższym czasie to kupię Wiseco
    Jeśli chodzi o zbiorniczek to sprawdzę czy zmieści się tam gdzie mam teraz Walbro ( w miejscu filtra paliwa ) jak nie to może w bagażniku we wnęce po kole zapasowym albo tam gdzie jest EVAP pod wnęką koła zapasowego . Zobaczymy ...
    Pełna profeska, to mi się podoba Do jakich mocy można mieć tą pompę boscha bez zbiorniczka?
    Dzięki
    Zbiorniczek jest konieczny do mocy w okolicach 500KM i więcej , obecnie jeżdżę z Walbro podłączonym '' in line '' bez jakichkolwiek problemów .
    ok czyli nie będę potrzebował zbiorniczka
    Moje zdanie już znasz, więc nie będe oszył, aszył, w końcu grubsze graty na stole, w zasadzie czekasz na kolektor???
