Pokaż wyniki od 1 do 15 z 57
Wątek: NIe odpala za pierwszym razem na zimnym silniku!!! pomocy
    RZESZÓW
    66
    Mianowicie gdy rano odpalam tt na zimnym silniku zapali tak jakby nie na wszytkie baniaki i zgasnie, poczym pale drugi raz i zapala normalnie, po przeskanowaniu vag niema zadnych bledow, dodam ze gdy juz odpali pochodzi z 2 min silnik cieplejszy czy cos pali juz normalnie jedynie rano gdy postoi przez noc prosze o pomoc czekam na odpowiedz z gory dziekuje!
    To raczej swieceeee
    Stare świece są typowym powodem takich wybryków .
    Wiesz kiedy były ostatnio wymieniane ??
    RZESZÓW
    66
    swiece wymianialem jakies 30000 km temu ostatnio wymienilem filter paliwa bo chyba byl tam zamontowany od nowosci pelno mulu w nim bylo, bak sprawdzielm ale wporzadku jest czysty moze to pompka paliwa ???? czy jednak te swiece ???? dodam ze powymianie swiec byl remont silnika poniewaz urwalo klina na kole zebatym i poszly 2 zawory ale po tym swiece stalre zostaly moze to cos ma wspolnego????
    No świece to jak się nie mylę co 30 tys się wymienia. Do tego możesz mieć jakieś słabe. Wymień je i wszystko wróci do normy.
    Jeśli dobrze chodził po remoncie i problem pojawił się stopniowo to zacznij od tych świec .
    Poszukaj na forum tematu o tytule '' jakie świece '' jest tam opisane troche + jakie powinny być szczeliny itd .
    RZESZÓW
    66
    z tego co pamietam mialem ngk zalozone wiem ze jedna kolo 40 zl kosztowala
    Zapewne Platynowe NGK producent przewiduje je na 60tyś, może masz nieszczelność w w systemie SAI lub w odmie, takie mogą być objawy właśnie
    RZESZÓW
    66
    a jak sprawdzis szczelnosc w SAI lub odmie??
    Nie wiem czy pisałeś ale nie masz LPG?
    RZESZÓW
    66
    niemam lpg tylko benzynka
    charli22112 - To raczej nie pytanie do Ciebie tylko podany na tacy link do tematu o którym wspomniałem wcześniej , choć przyznam że można to zinterpretować tak jak zinterpretowałeś
    RZESZÓW
    66
    dodam ze dzisiaj podczas jazdy zauwazylem ze w okolicach 3 tys obrotow przycina zamula samochod na okolo 1-3 sekundy po czym ciagnie dalej prosze podpowiedzi ????
    Awatar konyx74
    Oct 2010
    lublin
    sreberko
    403
    Ja miałem podobną sytuację,po calonocnym postoju rano tt paliło na drugi raz,wymieniłem świece na takie jak zaleca producent i teraz może stać nawet 2 tygodnie i pali z pierwszego jak szalona.
  1. Mk2 nie odpala za pierwszym razem
    Przez Morissxd w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 18:24
  2. Niepokojące odgłosy na zimnym silniku
    Przez kwiatek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-02-2015, 15:32
  3. Przyspieszanie na zimnym silniku.
    Przez archi781 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 07-03-2012, 13:34
  4. Nierówne obroty na zimnym silniku
    Przez onedeep69 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 23:22
  5. Spadek obrotów na zimnym silniku...
    Przez Przemek_Rybnik w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 13:31
