Pokaż wyniki od 31 do 45 z 70
Wątek: Zablokowane drzwi- jak odblokować ?
    Sprawdź jeszcze czy otwierają się kluczykiem w klasyczny sposób czyli wkładając go do zamka .
    Następny krok to skan systemu centralnego zamka Vagiem , może coś podpowie .
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    Otwieranie kluczykiem tez nie dziala.
    Jest mały postęp. Po odpięciu aku drzwi działały czyli sam mechanizm zamka jest ok ale po ponownym zapięciu akumulatora drzwi się zblokowały.
    Ice a zrobiłeś skan centralnego tak jak sugerowałem ?
    Nie bo pożyczyłem wczoraj rano kabel znajomemu, a on bardzo daleko wyjechał i będzie dopiero jutro. W poniedziałek spróbujemy ogarnąć to wszystko.
    Awatar Jambolek
    May 2011
    Germany
    2xx
    2,567
    TT
    Control Module Part Number: 8N8 962 267
    Component and/or Version: Zentralverrieg. D03
    Software Coding: 04672
    Work Shop Code: WSC 01236
    3 Faults Found:
    00956 - Key 2
    00957 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    09-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    01560 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    58-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    PrzeglĻd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodůw VAG i SAE (OBD-II)
    ---------- Post dodany o 21:41 ---------- Poprzedni post z 21:41 ----------
    przepraszam to nie tu chcialem wkleic
    ---------- Post dodany o 23:29 ---------- Poprzedni post z 21:41 ----------
    skoro juz poszlo to sprostuje to .... takie bledy wyszly po podpieciu u znajomego ... stwierdzil ze sa one niekoniecznie grozne i je wykasowal .... wiec sprawdzamy dzwi nadal nic ... kolejna proba odpiecia aku. niestety nic ....
    wiec spowrotem komp...zero bledow otwieramy pilotem , kluczem , od srodka ,zewnatrz , nic ...kompletnie nic - slychac ze wszystko tam w srodku dziala ((trzech mechanikow dzisiaj sie bralo za to - i zero pomyslow )) ... wracajac do tematu Tata kolegi widzac ze walczymy z tym tyle czasu podszedl do autka i tylko otwarta reka uderzyl w klamke((ciezko mi powiedziec z jaka sila )) dwa moze trzy razy ........ i poprostu pociagnal normalnie za nia a dzwi sie otwrzyly ... i tak kilka prob owieraja sie i zymykaja .... wiec umnie banan na buzce ...sprawdzam tak z ciekawosci kluczykiem zamykam autko i .....znowu nieotwieraja sie dwa razy z otwartej w klamke i dziala) .... potem jeszcze kilka takich prob i za kazdym razem to samo jak dziala to dziala - zamkne niewazne czym nie otwieraja sie. teraz nawet juz wystarczy klamke lekko puknac powiedzmy dwa razy otwieraja sie -dziekuje ... reszte opisze po spodkaniu z ICE w poniedzialek
    No to ciekawe
    Wygląda na to że trzeba sprawdzić dokręcenie te śrubki z boku i poprawność zainstalowania bębenka z zamkiem .
    No i tak pewnie zrobimy. Chodź dokręcona była tak samo jak z 2giej strony. Prędzej linka może być źle założona.
    ---------- Post dodany 08-01-2011 o 11:07 ---------- Poprzedni post 07-31-2011 z 09:47 ----------
    OK drzwi działają. Ice magiczne rączki doszedł do błędu.
    Rozebrałem boczek potem wydarłem mechanizm zamka. Lekko uszkodziłem karoserie bo dziura mi się zrobiła. Zakleiłem ją taśmeksem. Mechanizm wywaliłem i drzwi teraz zawsze się otwierają. Nieważne czy TT zamknięte czy otwarte.
    Tak na serio to zdemontowanie wszystkiego i ponowne poskręcanie rozwiązało problem. Linka mocująca klamkę była nieodpowiednio zamontowana. Moja wina .
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 01-08-2011 o 11:12
    Awatar VanWave
    459
    Dokładnie zapomniałem napisać tego. U mnie prawdopodobnie był ten sam błąd. Więc uważajcie
    Awatar Blancorn
    Jun 2014
    plata
    48
    Wczoraj pojawił się w mojej TT podobny problem.
    Drzwi od strony kierowcy nie otwierają się po otwarciu kluczykiem. Nie można ich otworzyć ani klamką wew ani zew.
    Tymczasem drzwi od strony pasażera otwierają się normalnie.
    Co ciekawe po przekręceniu kluczyka w stacyjce drzwi się odblokowują i można je otwierać zarówno z zew i wew.
    Kojarzycie co może być przyczyną?
    Z góry dzięki za podpowiedzi.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez Blancorn Zobacz posta
    Sprawdź błędy modułu komfortu.
    7,038
    Miałem taki problem w zeszłym tygodniu w MK2.
    Rano na targach chcialem wejsc do auta (auto stalo na halo targowej jako reklama) i po otwarciu pilotem, żadna klamka nie działała...tak jakby ktoś urwał. Jedyna możliwosc otwarcia drzwi to szyby w dół i od środka...myślałem że ktoś w nocy poprostu popsuł szarpiąc za klamki.
    Po kilki dniach otwieram auto i niespodziankia - działają drzwi kierowcy, po kilku próbach otwarcia klamki pasażera - działa. Miałem wrażenie że pociągając za klamkę pasażera w pewnym momencie coś "zaskoczyło".
    Dziwna sytuacja ogólnie - bledow pod vcds brak.
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Ja mam coś podobnego z drzwiami pasażera, zewnętrzna klamka nie działa. Jak otworzę drzwi od środka i zamknę, to zewnętrzna zaczyna działać. Chyba opcja blokowania drzwi po przekroczeniu prędkości 15km/h nie odblokowuje klamki zewnętrznej jak się już zaparkuje. Nie znalazłem w VCDS takowej opcji, nie wiem, czy da się to jakoś naprawić bez wymiany modułu drzwi...
    To będzie typowa usterka, bo mnie około pół roku temu stało się to samo.
    Klamka od strony kierowcy miała wyczuwalny luz, drzwi nie dawało się otworzyć.
    Pomogło otworzenie szyb z pilota, otwarcie klamką od środka.
    Gdy zamknąłem drzwi usterka zniknęła i już nie powróciła.
    Całą tą sprawą trzeba zainteresować Archiwum X.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    U mnie podobnie tzn centralny nie otworzył ( nie reagował) drzwi pasażera. Otworzenie od środka pomogło i problem nie powrócił.
  1. Uszczelki Drzwi
    Przez RoGaS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 17:23
  2. Zablokowane radio , male pytanko
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 07:53
  3. Drzwi
    Przez ela w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 15:43
  4. zawias od drzwi
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 12:36
  5. JAK ROZEBRAC DRZWI???
    Przez szila20 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 23:19
