Pokaż wyniki od 16 do 30 z 70
Wątek: Zablokowane drzwi- jak odblokować ?
    Zamieść fotki jak wygląda TT po malowaniu. Jestem ciekaw jak wyszło.
    Awatar VanWave
    459
    Fotki zamieszczę. Ale ciągle pada i ciągle mokra
    Musiałem jednak rozwalić zamek. Po paru otworzeniach nagle się zablokował. Normalnie nie wiem jak mechanicznie się zablokował, ale się zablokował.
    Mam stary zamek, ale na nim szyba się nie opuszczała przy otwieraniu drzwi. I to chyba nie wina czujnika, tylko tego miejsca gdzie, które dochodzi do czujnika.
    Jeżeli ktoś ma to chętnie kupię zamek do Audi TT
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    A ja od wczoraj mam podobny problem...
    Ide do auta z rana. Otwieram z pilota. Łapię za klamkę a tu drzwi zamknięte. Idę na drugą stronę a tam ładnie otwarte.
    Zamknąłem auto i otworzyłem jeszcze raz i otowrzyły się. Gdy dojechałem na miejsce sprawdziłem wszystko jeszcze raz i było ok.
    Ale gdy wracałem sytuacja się powtórzyła....
    Nie wiem... linek to bym nie podejrzewał bo przecież jakby się zerwała to raz i już. Problem pewnie tkwi w elektryce.
    zmienie też kluczyk do auta będę tym drugim otwierał i zobacze czy się to powtórzy.
    MARUDA
    Awatar sebastian99
    londyn
    2xx
    102
    Skalibruj podnoszenie szyby, ja mialem ten sam problem z szyba po naprawie drzwi i po kalibracji wszystko dziala ok gdzies na forum jest to opisane przez artura jak to zrobic
    WanVawe - Dopytaj co to konkretnie było i jak w koncu otworzył te drzwi , raz że mnie ciekawi a dwa może się przyda komuś w przyszłości ..
    Awatar wowo
    4xx
    1,251
    W tamtym roku, jak rozbierałem boczek i zamek w celu wymiany włącznika krańcowego tez miałem taki przypadek. Poskładałem wszystko do kupy i na suchara ładnie działało. Zamknałem drzwi i zonk, nie szło otworzyć z żadnej strony :/ Pamiętam ze wydłubałem te czesc zewnetrznej klamki z bembenkiem zamka. Pociagnołem za linke i sie otworzyło. Złozyłem ponownie i działa do dziś.
    Nie umiem jednak konkretnie powiedzieć czy źle coś złozyłem, czy moze cos się zacieło. Ogolnie to sytuacja dośc nieprzyjemna i sterująca :/
    Awatar VanWave
    459
    O q#@#&a... Normalnie trafia mnie. Zamontowałem dziś zamek. Zaraz po użyciu centralnego zamka znowu zablokowały się drzwi. No nerwica mnie taka wzięła, że o mały włos nie porąbałem auta. Nie wiem o co chodzi. Zaraz podłącze kompa. Ch#@nia na maxa
    No to pewnie Ci siłownik centralnego nie działa prawidłowo ....
    Awatar VanWave
    459
    Control Module Part Number: 8N8 962 267
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D01
    Software Coding: 04682
    Work Shop Code: WSC 01236
    11 Faults Found:
    35-00 - -
    01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    01558 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Close (F241)
    01557 - Contact Switch in Locking Cyl: Driver Side: Open (F241)
    01564 - Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock
    Wszystkie blędy z kanału 35. Nie wiem może coś tutaj ?
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01559 - Drivers Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    01586 - Locking Cylinder Contact Switch: Passenger Side (F242): Close
    01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
    35-00 - -
    Żeby to działało musisz wyeliminować te zwarcia .
    Masz zwarcie na czujniku otwarcia który jest wbudowany w zamek i w przełączniku otwierania / zamykania .
    Musisz to wszystko dokładnie posprawdzać .
    Masz też przerw w obwodzie czujnika ruchu od alarmu ..
    Lakiernik Ci rozbierał drzwi ? Skąd się to wszystko nagle wzięło jeśli wcześniej nie miałeś problemów ...
    Awatar VanWave
    459
    Nie wiem właśnie skąd to się wzięło Lakiernik wyciągał tylko klamkę i nic więcej nie robił. Wczoraj wykasowałem błędy i nie pojawiły się ale wykasowałem już na zablokowanych drzwiach i dalej mam je zablokowane
    Jak mam powalczyć z tymi błędami jeszcze ? Cholera wie. Nie mogę tym razem odblokować drzwi więc chyba znowu rozwalę zamek. Nie wiem czy jechać do elektryka, ale co tam może być ?
    Musisz otworzyć drzwi i zdjąć boczek inaczej nie posprawdzasz przewodów elektrycznych , ewentualnie sam boczek ale na zamkniętych drzwiach jest to pewne wyzwanie
    Panowie jest problem. Byłem dziś u Jambolka zrobiłem mu klamki w TT na carbon. Poskładałem klamkę kierowcy działa ładnie. Potem pasażera. Drzwi otwierały i zamykały się pięknie do puki nie zamykało się ich z kluczyka od tamtego momentu już się nie otwierają.
    Ch** chce mnie strzelić bo było tylko wyciągnięty bębenek i rączka. Tak samo robiłem w Twojej TT.
    ps. problem tyczy się drzwi pasażera tylko
    od środka też nie chce?
    od środka też nie otworzy. Dodam że nic nie grzebaliśmy w elektryce. Po złożeniu klamki drzwi otwierały się i zamykały do momentu gdy zamknęło się TT z pilota.
    Boczek nie był zdejmowany.
    EDIT: Panowie wymyślcie coś bo ch*** się czuję że zrąbałem mu drzwi, a robiłem tak jak u siebie.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 29-07-2011 o 20:31
  1. Uszczelki Drzwi
    Przez RoGaS w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 20-01-2015, 17:23
  2. Zablokowane radio , male pytanko
    Przez wychylylybym w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 17-04-2014, 07:53
  3. Drzwi
    Przez ela w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 15:43
  4. zawias od drzwi
    Przez Badboyboxing w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 12:36
  5. JAK ROZEBRAC DRZWI???
    Przez szila20 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 23:19
