Pokaż wyniki od 1 do 15 z 56
Wątek: Sterownik poduszek AIRBAG 8n8 909 601 montaż
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    jakiś czas temu opisywałem problem z popsutym sterownikiem poduszek 8n8 909 601. Mimo prób wyczyszczenia kostek etc. nie udało się nic z tym zrobić więc zacząłem szukać i wreszcie wczoraj udało mi się ten sterownik zakupić.
    Jutro dostanę paczkę- ale pytania poajwiają się już teraz:
    1) od której strony najlepiej dostać się do tego sterownika (czyli co rozkręcać)? a może jest gdzieś schemat tego gdzie są poszczególne śruby?(nie udało mi się znaleźć.)
    2) czy jestem wstanie sam sobie poradzić z wymianą? czy może lepiej fachowca do tego?
    3) jak się do tego zabrać generalnie żeby czegoś nie zepsuć albo nie dostać poduszką w głowę przy okazji
    Dzięki za rady
    No to podstawa to odłączyć akumulator. Sterownik znajduje się gdzieś koło dźwigni zmiany biegów pod radiem. Trzeba boczki konsoli ściągnąć jest to dosyć proste. Dalej nie wiem bo nigdy tam nie zaglądałem
    http://www.wak-tt.com/guides/ttc.pdf strona 64/65
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    dzięki, niestety w tej instrukcji zbyt wiele nie ma. wiem mniej więcej w którym miejscu tego sterownika szukać, ale tu moja wiedza się kończy niestety.....
    Sterownik jest przykręcony do ''gołej'' blachy za schowkiem na tunelu środkowym .
    Żeby się do niego dostać musisz zdjąć te boczki do których przykręcone są aluminiowe trójkąty .
    Uwaga - Panele łączą się ze sobą na środku za pomocą zatrzasku który łatwo ułamać , tak więc ostrożnie przy ich rozdzielaniu
    Awatar reed
    Jul 2010
    Nowy Targ / Kraków
    Biało-cza
    185
    Jak zdejmiesz te boczki to będzie Ci jeszcze trochę zawadzać prowadnica powietrza na nogi (sterownik jest tuż za nią), żeby ją wyjąć trochę się nagimnastykujesz i trochę umiejętności manualnych też się przyda i jak to zwykle bywa, łatwiej wyjąć niż włożyć przy odkręconych samych boczkach Akumulator nie musi być odłączony, bylebyś zapłonu nie miał włączonego
    http://www.floorball24.pl/ Jedyny profesjonalny serwis o unihokeju w POLSCE !
    http://www.sklep.floorball24.pl/ Najlepszy sprzęt w najlepszej cenie !
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    Cytat Zamieszczone przez reed Zobacz posta
    ok udało mi się tam dotrzeć wykręcić cholerstwo i zalozyc nowe, podpialem znow akumulator i przekilka sekund bledu nie bylo, ale wyskoczyl znow i teraz pytanie- podpinac pod vaga i probowac usunac blad? (wyczytalem ze nie powinno sie skanowac poduszek ale innego sposobu nie widze)
    POMOCY!!!
    ok, tak jak napisałem po podłączeniu zakupionego sterownika 8n8 909 601 i podłączeniu akumulatora przekrecam kluczyk i AIRBAG się nie świeci...ale mija kilka sekund i znów się pokazał
    więc... podpiąłem VAGa i spróbowałem wyrzucić poraz kolejny ten błąd- bezskutecznie- błąd natychmiast pojawia się ponownie
    Doradźcie co teraz robić bo już mi ręce do ziemi opadły i szoruje nimi po asfalcie.....
    Ostatnio edytowane przez neok ; 15-06-2011 o 22:57
    Awatar reed
    Jul 2010
    Nowy Targ / Kraków
    Biało-cza
    185
    A jaki błąd w ogóle Ci wyrzuca ? podaj jego kod
    No właśnie jaki błąd i jaki sterownik kupiłeś , nowy czy używkę ?
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    a no opisywalem juz ta w innym watku
    Control Module Part Number: 8N8 909 601
    Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1005
    1 Fault Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-10 - - - Intermittent
    jakies takie cos....
    nowy sterownik ponad 2 tysiace wiec kupilem uzywany, ciezko w ogole bylo jakis znalezc....
    Ten błąd jest specyficzny dla uszkodzonego sterownika .
    Pewnie ktoś się pozbywał zepsutego sterownika i niestety poszedł do Ciebie .
    Czasem oszczędności kosztują więcej
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    kwestia tego niestety, że ten steronik jest na pewno sprawny bo sprawdzilem ten fakt przed zakupem w innej TT
    Może gdzieś kable są naruszone? Myszy?
    Awatar neok
    Jan 2011
    Poznań / Koszalin
    78
    no litości... przecież nie rozstawie pułapek na myszy... może jakaś lepsza rada?
    6,309
    Cytat Zamieszczone przez neok Zobacz posta
    ICE chyba miał na myśli, że warto dokładnie przejrzeć instalacją, bo może gdzieś jest uszkodzenie.
    koszalin
    353
    schematy z diaga tylko pomogą popytaj na elektrodzie bo nie wiem czy w schematach na forum są od airbag .
    http://owex.firmy.net/
  1. 8N8 909 601 sterownik airbag
    Przez Tomek69N w dziale Sprzedam - części
    Ostatni post / autor: 10-05-2017, 21:23
  2. Airbag sterownik 8n8909601
    Przez Siwysimon1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-04-2017, 12:16
  3. Jaki sterownik poduszek do 8n
    Przez Juhnio w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 10:31
  4. Sensor sterownik Airbag poduszek
    Ostatni post / autor: 09-03-2016, 19:49
  5. Sterownik poduszek airbag === 8n8 909 601
    Przez neok w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 13:20
