To całkiem normalne że po wyłączeniu i zamknięciu auta czasami chodzi jeszcze wentylator , nie dzieje sę tak zawsze bo zależy to od temperatury przy jakiej gasimy silnik ..
No wlasnie 1 raz mi sie to przytrafiło. Co nie zmienia faktu ze wskazowka caly czas oscyluje przy 110st.
Ostatnio moje ex TT wróciło do na naprawe usterki z cyklu "nie chodzą wentylatory" i nie działa klima. Po pogrzebaniu okazało się ze na czujnik w chłodnicy nie dochodzi napięcie, pomimo iż bezpiecznik na aku jest cały. Nastapiło przerwanie zatopionej w plastiku blaszki (tym na aku z bezpiecznikami) na odcinku bezpiecznik-damska cześć kostki.
ale w tym wypadku oba wentylatory zapewne nie chodziły? i jak się łapało przewody w kostce czujnika w chłodnicy to pewnie też nic nie załączało? bo u mnie ten moduł załącza ale sprawdzę te połączenia miernikiem czy przypadkiem niema przerwy w obwodzie
Czasem chodziły, czasem nie. Tak samo z napięciem w kostce było, a za 10min. nie
Hej panowie wie ktoś jaki numer sterownika wentylatorów jest odpowiedni do APX 99r. U mnie po wymontowaniu jest 1J0 919 506 E , ale na górze jest wybita data produkcji chyba 01.06.04r. więc pewnie ktoś już go zmieniał. Szukałem takiego z literka E na końcu na allegro ale nie ma chyba ani jednej sztuki:/ Dlatego chciałbym się dowiedzieć czy mogę wrzucić jakiś z innym oznaczeniem na końcu np. "K" bo ich jest najwięcej?
według etka u nas na końcu jest z K
ja nie zaglądałem pod auto i nie patrzyłem co jest ale ja takiego bede szukał
no właśnie patrzyłem w etce i jest "K". Dobra to zamówie sobie taki i zobaczymy czy wkońcu zaczną hulać te wiatraki:d
No i lipa:/ Dziś mi przyszedł ten moduł wentylatorów i niestety ten z literką "K" na końcu nie pasuje do moich wtyczek. Muszę szukać takiego z "E". Także jak ktoś szuka tego z "K" to mogę sprzedać za 80zł + koszty przesyłki ewentualnie (tylko proszę w miarę szybko o odpowiedź bo jak nie to mam 14 dni na zwrot). Dodam że to używka
Paweł jak jeszcze nie kupiłeś to mogę Ci odsprzedać tylko sprawdź czy masz na pewno "K"
Ostatnio edytowane przez Tunio ; 15-05-2012 o 15:32
hmm no to ja się pisze lecz patrzyłem z dołu na ten moduł i nie widać napisów;/ w etce wynika że mam z "K" ale w tej sytuacji to nie wiem, cynik fotke pinów , wyjmę wtyczkę i zobaczę
Moja czyli ta "E" ma małą kostkę 10 pinową a ta co kupiłem "K" ma kostkę 14 pinową. Nie wiem czemu ale nie zczaiłem tego wcześniej na fotce w aukcji:/
ale tam są 2 kostki więc mówisz o tej większej tak?
tak są dwie ale ta większa to jest 4-pinowa we wszystkich rodzajach. Musisz porównać tą mniejszą kostkę
spoczko postaram się jak najszybciej i dam znać jak coś to wezmę ten moduł
Ok, to czekam na wiadomość
no to u mnie 1 bieg wentylatora już wreszcie działa:P
fakt że nie długo bo po 500m zesrał się alternator i miałem dosłownie choinkę na wyświetlaczu dlatego marne to pocieszenie;/
klima oczywiście nie działa bo jest błąd 00792 czyli czujnik ciśnienia w układzie się wysypał;/ na dzisiaj mam dość TT;/
EDYCJA ---------- Post dodany 20:33 26-05-2012 ---------- EDYCJA
ech ten moduł nic nie pomógł bo wentylator od klimy dalej nic nie chodzi (kompresor podłączyłem na krótko z aku i działa)
a 1 bieg wentylatora pochodził przez 5 minut ale już się zepsuło ;/ ech te używki
