Panowie i ja mam prawdopodobnie problem z 1 biegiem... Chciałbym się tylko w tym upewnić i w razie co prosić o opinie co robić dalej czy wymieniać wentyle czy można to jakoś naprawić...
Wiec tak... Kiedy odepnę wtyczkę z czujnika w chłodnicy i tam mostkuje piny to tylko w jednym połączeniu wentylatory pracują...
Opcja nr dwa po odpięciu wtyczki zasilającej wentylatory, prawy pin to plus (idzie tam czerwony kabel) środkowy ten mały to chyba masa (czarny kabel) lewy duży pin to również prawdopodobnie masa (czarny kabel)....
Teraz tak...
Kiedy podaje z akku plus na prawy duży pin i minus na lewy duży pin wiatraki działają, ale ju kiedy podaje plus na prawy a minus na ten mały środkowy nic się nie dzieje...
Czy tak powinno być czy wiatraki powinny chodzi wtedy na 1 biegu ??
Zostaje jeszcze ten sterownik wentylatorów ale to chyba już mogę pominąć skoro puszczając bezpośrednio napięcie do kostki zasilającej i tak nie zadziałało ??
Czy powodem nie właczenia sie 1 biegu może być brak środka w klimie??
Czy to nie ma znaczenia ??
Po sprawdzeniu błędów na VAG miałem 792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji F129
Z tego co czytałem to ten błąd może być spowodowany tez właśnie uszkodzeniem wentylatorów...
Nie wiem teraz czy szukać sprawnych wentylatorów czy raczej iść w stronę klimatyzacji i ja napełnic...
Jeszcze jedno pytanie odnośnie uszkodzenia 1 biegu czy oba wentylatory są sterowane z tego pierwszego i jeśli tu nie działa 1 bieg to i 2 wentyl nie będzie chodził ??
Chodzi o to ze nie wiem czy kupować od razu dwa czy jeden....
Odnośnie naprawy wentylatorów czytałem ze najczęściej przepala się tam rezystor i dlatego nie odpala 1 biegu czy ktoś próbował go wymieniać ??
