Pokaż wyniki od 31 do 45 z 47
Wątek: Uszkodzony termostat- czy może zepsuć się jeszcze raz?
  1. #31
    Czytając wątek o termostacie doszedłem do wniosku, że mój też jest padnięty bo auto się nie dogrzewało. Temperatura nie przekraczała 80 stopni więc biegiem do sklepu, kupiłem nowy oryginalny termostat i do mechanika. Jak ręką odjął, temperatura teraz jest wzorowa 89-92 sprawdzane na climatronicu
  2. #32
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    Panowie,
    ostatnio wymieniałem czujnik temperatury na wężu wodnym (od strony kierowcy) wersja 225km, nie kojarze jego symbolu, ale podciekał na oringu więc założyłem ori czujnik i było ok przez 3dni.
    co się dzieje obecnie:
    - wskazówka od temp nie dochodzi do 90st.C
    - na climatronicu na kanale 49 pokazuje mi średnio 50-65st.C w zależności od warunków jazdy(korki, trasa)
    - gdy auto sobie stoi po jeździe i ma temp wg. climatronica np 62st.C to włącza się wentylator od chłodnicy (klimatyzacja wyłączona)
    o czym to świadczy? bo chyba jakby termostat był uszkodzony to wentylator by się nie włączał?? założyłem uszkodzony czujnik?
    dzięki za pomoc
  3. #33
    Awatar ksolk
    1,837
    Termostat,czujnik w bloku(zielony) czujnik wiatraków.Masz te 3 opcje praktycznie w każdym TT.Niby wskazuje wszystko na termostat skoro nie osiąga temp. 90 ale włącza się wentylator to może wskazywać na uszkodzony czujnik(zielony)
  4. #34
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    no właśnie skoro włącza się wentylator to wychodzi na to, że temp osiąga o ile czujnik uruchamiający wentylator działa poprawnie.. wydaje mi się, że będzie to czujnik odpowiedzialny za wysyłanie sygnału do komputera, który przetwarza to na wartość stopni Celsjusza bo na vagu i na klimatroniku wartości są za niskie żeby włączały się wentylatory.
    teraz kwestia, który to czujnik i jak je zdiagnozować, żeby nie kupić wszystkiego
  5. #35
    Awatar ksolk
    1,837
    Wiec interesuje Cię czujnik w bloku
  6. #36
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    ok, poszukam czujnika w bloku, ostatnio wymieniałem zielony chyba, koloru nie pamiętam dokładnie.. był on blisko bloku, ale wtykało się go w przewód wodny, także to nie ten..
    dzięki za info
  7. #37
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    To ten zielony odpowiada za odczyt temp., wiec wszystko wskazuje ze jest niedobry. Nowy nie znaczy dobry
    No chyba , ze termostat az tak walniety. Wczesniej bylo ok-przed wymiana zielonego?
    p.s. Zawsze mozesz zmiezyc termometrem temp. plynu i bedzie wiadomo
    Ostatnio edytowane przez lelu666 ; 18-06-2013 o 13:07
  8. #38
    Awatar jdabr
    Oct 2012
    2??
    30
    Te czujniki to ogólnie porażka, u mnie padły jeden po drugim w ten sam sposób - najpierw temperatura por rozgrzaniu falowała między 75 a 90 st. (zegar), potem ostatecznie na stałe wskazówka wskazywała ok. 75 st. (trasa i miasto), kanał 49 klimatronika 82-85 st. Kupiłem za 10 zł używany (chyba 10 letni) i problemy jak ręką odjął :/ Wyszło przy okazji, że mam zatarty jeden z wentylatorów, co byłoby nie do zauważenia, gdyby nie sprawny czujnik, który wreszcie pokazał prawdę w kanale 49 i poniekąd zegar temp. oleju.
  9. #39
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    wczoraj zmierzyłem temperaturę płynu w zbiorniczku wyrównawczym i podczas włączania wentylatorów pokazywał termometr 90st.C także wszystko oprócz czujnika, który wymieniałem ostatnio działa OK. Kupiony oryginał skody..zobaczymy co z następnym będzie, może się uda, że popracuje.
    ten czujnik to 059 919 501? kostka kwadratowa 4pinowa chyba w kolorze zielonym, muszę sprawdzić dokładnie bo są z kwadratową kostką i w literę D, ten w literę D jest nowszym czujnikiem
  10. #40
    Awatar ksolk
    1,837
    059 919 501 ten ma być zielony i owalna kostka 4 piny
    078919501B kwadratowy niebieski i czarny ,kwadratowa kostka,4 piny!
    Bez wyjęcia czujnika się nie obejdzie ASO wg roczników mówi bzdury i po Vin nie zamawiaj tym bardziej ,że masz rocznik taki jak mój i tam była zmiana.Tylko i wyłącznie orginał ,albo baw się w kółko z jednym i tym samym a i orginały zdarzają się lipne.
  11. #41
    Jan 2012
    srebro Q
    138
    ksolk no właśnie u nas jest ten starszy czujnik na kostkę w kwadracie.
    ten pierwszy numer 059 919 501 to numer czujnika febi, co do drugiego to nie sprawdzałem.
    Ja już czujnik wyjmowałem, pytanie tylko czy te kolory zielony, niebieski, czarny o czymś świadczą czy to tylko znak rozpoznawczy producenta.
    a u siebie zalozylem ori ze Skody i tak podziałał że muszę znowu wymienić..
  12. #42
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    A u mnie jest ten zielony/owalny
    Co do tego trefnego to oddaj i niech daja drugi.
  13. #43
    Awatar ksolk
    1,837
    078919501B masz mieć taki skoro kwadratowy,to jest nr oryginału i oryginał jest czarny a ten nr który podajesz powyżej tez jest nr oryginału,zielonego,odwalnego który zastapił po 2000r ten który masz u siebie.jedz do ASO i kup ten co Ci podalem
  14. #44
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Przeciez on juz jeden kupil, wiec chyba wie ze ma kupic taki sam
  15. #45
    Awatar ksolk
    1,837
    Cytat Zamieszczone przez lelu666 Zobacz posta
    Nie wiem co kupił,bo sam zadaje pytanie nie tylko dotyczące czujnika ale termostatu i całej reszty.Napisalem odnosnie numerów bo o tym cały wątek,wytlumaczylem numeracje bo ta się zmienia(według niego nr febi,a oryginał owal jest właśnie taki wiec po cholerę Twoja wypowiedz,Ty już kiedyś pomogles z serwisowka...
  1. Termostat - nowy ASO
    Przez No27 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-07-2017, 08:37
  2. błędy, termostat czujnik? Vag
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-02-2016, 17:04
  3. Może małe spotkanie(może być duże;) ) a Warszawie...:)
    Przez 4mario w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 21:44
  4. Termostat do tropików
    Przez piotrdul w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-02-2011, 16:41
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 14-11-2010, 20:59
