Pokaż wyniki od 1 do 15 z 27
Wątek: Wymiana uszczelek pod pokrywą zaworów
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Z tego co widzę to nikt jeszcze tego nie opisywał i sam musiałem pomyśleć jak się do tego zabrać a chodziło mi w szczególności jak wykręcić osłonę termiczną w wersji 225KM ale do rzeczy:
    Najpierw odkręcamy rurę od turbo a następnie odkręcamy dwie śruby imbusowe w miejscach zaznaczonych na czerwono. Teraz mamy dostęp do osłony temicznej. Odkręcamy śrubki torx zaznaczone na niebiesko
    Uploaded with ImageShack.us
    Po ściągnięciu osłony termicznej odkręcamy cewki, ściągamy z nich wtyczki i odkręcamy przewód masowy a następnie wyciągamy całą wiązkę i układamy gdzieś z boku żeby nie przeszkadzała.
    To co zbierało się przez wszystkie lata
    Przed ściągnięciem pokrywy trzeba to wszystko wysprzątać żeby nie dostało się do komory. Odkręcamy 9 zaznaczonych na czerwono nakrętek kluczem 10mm.
    Odkręcamy trójnik odmy, odpinamy zapinki osłony rozrządu i ściągamy pokrywę
    Tak wygląda wewnętrzna strona pokrywy po ściągnięciu
    A tak po umyciu "Ludwikiem" a następnie acetonem
    Po umyciu należy pokrywę dokładnie osuszyć. Ja użyłem suszarki do włosów mojej kobiety Przy tej okazji pokrywę można wypolerować jednak mi się nie chciało i tylko przetarłem ją z wierzchu.
    Podmieniamy uszczelki na nowe i składamy wszystko do kupy
    Teraz potrzebny będzie klucz dynamometryczny. Ustawiamy na nim 10Nm i dokręcamy wszystkie nakrętki zaczynając od środkowych a potem na krzyż.
    Takim sposobem nie dajemy zarobić mechanikowi i mamy zaoszczędzone pieniążki na jakieś kolejne wymiany lub modyfikacje
    bart pisze tu o dokrecaniu momentem 10 Nm,
    natomiast arttur tutaj: http://www.klubtt.pl/ogallne/7285-us...y-silnika.html pisze o momencie 13.5 Nm,
    skad pochodza te wartosc? z serwisowki?
    ktora jest poprawna ?
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Hmmm, ja dokręcałem momentem 10Nm i do dzisiaj nie zauważyłem żadnych wycieków więc powinno wystarczyć Najważniejsze jest żeby wszystkie nakrętki dokręcić z jednakową siłą
    spoko,
    ale ta wartosc to tak na czuja, czy skad to 10 ?
    10Nm jest poprawną wartością i jest tak w instrukcji serwisowej napisane , może nastąpiła pomyłka w przeliczaniu z Ft/lbs ( już poprawiłem ) .
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Bez jaj... ja jakbym się przejmował momentem dokręcania śrub, to nigdy bym nic nie rozebrał, nigdy nic nie złożył, nigdy nie naprawił, a tym bardziej "ztuningował"...
    Najważniejsza zasada, to żeby dokręcać stopniowo i na krzyż.
    Ostatnio edytowane przez KubaTT ; 01-04-2012 o 09:43
    ja wszystko dokręcałem momentem odpowiednim ale takie pierdołki jak pokrywa zaworów itp spokojnie można na czuja no chyba że się go niema wcale i ma obawy przed urwaniem śrubek albo za lekkim dokręceniem. A odnośnie wartości czy 10NM czy 13NM to jest zupełnie bez znaczenia bo w obu wypadkach będzie dobrze.
    No ja też wszystko dokręcam na odpowiedni moment .
    W przypadku pokrywy zaworów jest to na tyle istotne że dociskamy gumową uszczelkę i jest bardzo istotne aby była ona dociśnięta równomiernie .
    Fakt 10 czy 13 Nn nie zrobi wielkiej różnicy , chodzi o ścisłość
    spoko, wiecie ze moja wiedza niewielka, wiec wole zadac o kilka pyt za duzo niz o jedno za malo
    jesli dobrze wszystko zrozumialem to najlepiej od razu zabrac sie za 2 komplety uszczelek:
    a / komplet uszczelek do pokrywy rozrzadu (nr 058 198 025A)
    b/ zestaw uszczelek do napinacza lancucha/nastawnik walka (nr 058 198 217) - to ta blaszka i polksiezyc
    czy cos do tego? pytam bo w ETCE widze takie pozycje przy tym rysunku jak:
    uszczelniacz silikonowy , czy
    masa uszczelniajaca
    tam cos trzeba uszczelniac? bo o tym drugim zestawie w tym tutorialu nie ma
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Instrukcja serwisowa podaje aby nałożyc niewielką ilośc masy uszczelniającej na ta blaszkę pod nastawnik, stąd w spisie znalazła się masa uszczelniająca.
    Chodzioto miejsce:
    http://img18.imageshack.us/img18/5043/1239074391.jpg
    Jednak uszczelki dostępne teraz na rynku maja już w tym miejscu naniesioną warstwe silikonu:
    http://techtonicstuning.com/main/images/198_217.jpg
    Żeby wymienic te uszczelki pod nastawnikiem będziesz potrzebował takiej blokady:
    http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/190310_x800.jpg
    Ostatnio edytowane przez piotrdul ; 05-04-2012 o 17:14
    Cytat Zamieszczone przez piotrdul Zobacz posta
    tylko pod ta blaszke tak? cala reszta na sucho i dokrecam ?
    Sep 2010
    Dubaj, Z.E.A.
    279
    Zaleca sie jeszcze w miejscach łączenia nastawnika, panewki podwójnej wałków z głowicą oraz na krawędziach drugiego połksiężyca na głowicy przed założeniem uszczelki pokrywy zaworów.
    Nie byłem pewien czy to był mój wymysł czy tak jest zalecane, ale znalazłem biuletym techniczny AUDI i jest to zalecenie fabryczne.
    ja dawałem w 4 miejscach na pokrywie, jak zejmiemy pokrywę to mamy 2 wybrzuszenia po bokach (po stronie rozrządu i po drugiej stronie) i właśnie przy końcu "brzuszka" i na początku są tam załamania uszczelki, tam dać ciutkę masy i będzie na pewno ok
    Ja uszczelkę pod pokrywę zakładałem już ze 3-4 razy tą samą i nic nie leci:P także spokojnie da się to zrobić aby nic nie ciekło
    zamowilem oba komplety uszczelek w ASO, Zuczek mial racje ceny znosne, 110 zl za jeden komplet i 34 zl za drugi,
    po tym co piszecie nie sadze jednak bym sobie z tym poradzil, wiec bede musial chyba dac komus zarobic ;]
    Ech tam poradzisz sobie Choć nic na siłę ... Jśli jednak bedziesz od razu chciał wymienić i tą uszczelę pod napinaczem to lepiej daj komuś zarobić
    Jeśli chodzi o dawkowanie masy uszczelniającej to tak jak na fotce poniżej
  1. Wymiana uszczelek pokrywy zaworów i napinacza łańcucha
    Przez BigBird.co w dziale Warsztat - Zrób to sam
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 13-12-2018, 22:25
  2. Pokrywa zaworów 1.8t 180km
    Przez defekTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 25-01-2017, 15:53
  3. [A3 8L] Pokrywa zaworów 06A103469S
    Przez jdabr w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 24-10-2012, 22:36
  4. Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 26-02-2011, 19:18
