Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: TT rzuciła palenie
    Awatar maciekk
    2XX
    217
    TT rzuciła palenie
    Witam wszystkich.
    TT'ka postanowiła nagle nie odpalać. Sytuacja miała miejsce po wyjeździe z ręcznej myjni. Autko odpaliło i po kilkunastu sekundach zgasło. Od tej pory nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale silnik nie zaskakuje. Pojechało do ASO a tam panowie po 2 dniach rozkładają ręce, jedynie dotarli do wniosku, że jest brak komunikacji między ECU a silnikiem. Nie jestem na miejscu i trochę ciężko mi samemu sprawdzić co jest grane. Może jakieś sugestie ? Autko z 1999roku silnik APX.
    Awatar Grzes
    Apr 2007
    Mazowieckie
    330
    c
    22
    przydał by sie nr błędu jaki pokazuje ECU
    tak to tylko domniemywanie czy nie ma sygnału z hala czy bark iskry na świecach moze gdzies piny powyskakiwały lub wiązka była przetarta zrobiło sie zwarcie po wizycie w myjni
    Ostatnio edytowane przez Grzes ; 19-05-2011 o 18:53
    Brak połączenia z ECU sugeruje uszkodzenie instalacji jeżeli auto było w ASO to wykwalifikowani mechanicy powinni sprawdzić całą instalacje magistrale i zapewne wykluczyli już to albo i nie bo czasem beziecznik może narobić problemu a może być uszkodzony sterownik my zapewne nic już tu nie poradzimy na odległość, jedynie dobry elektryk
    Kiedyś ktoś miał taki pzypadek na forum i pamiętam że chyba był problem z ECU
    Awatar patrykus007
    Rzeszów
    BlackPearl
    296
    Sprawdz czujnik wału korbowego
    ____/ \____
    ___(__\=OOOO=/__)___
    ___[_]..........[_]___
    no ale to tylko potwierdza jakimi specami są w aso...nr błędu powinien powiedzieć gdzie szukać:P
    Awatar maciekk
    2XX
    217
    Wielkie dzięki panowie za sugestie O specach z aso najchętniej bym nic nie mówił, oprócz wspomnianej diagnozy panowie zaproponowali wymianę aparatu zapłonowego za ok 3000 pln bez gwarancji, że to zadziała. Postaram się jak najszybciej zobaczyć numery błędów i wtedy będziemy dalej działać.
    Awatar Grzes
    Apr 2007
    Mazowieckie
    330
    c
    22
    Cytat Zamieszczone przez maciekk Zobacz posta
    a to jakaś nowość nie wiedziałem ze takowe sa montowane w 1.8T jak najszybciej zmień ASO i pogratuluj im
    Skoro nie można się połczyć z ECU to skąd odczyt zrobić
    Może by trzeba wyjąć kompa i sprawdzić kość, zimny lut, lub upalony pin załatwia sprawę.
    Ale na pewno nie w tym ASO
    koszalin
    353
    Ja miałem przypadek że nie było komunikacji z ecu poszło zwarcie i w ecu popaliły się zabezpieczenia .
    Sprawdź bezpieczniki najlepiej wszystkie i czy na tych od ecu jest zasilanie jeżeli nie ma na jednym bezpieczniku zasilania, a brak komunikacji z ecu to
    -wyjmij ecu z auta i daj kompa na diagnostykę jeżeli będzie ok to znaczy że wina leży w instalacji
    -co do instalacji to na forum są schematy elektrycznych podłączeń z ecu, pokazane jest gdzie ma być zasilanie
    -ecu zdiagnozuje ci dobry elektronik sam lub tam gdzie maja diagnostykę komp, trzeba podłączyć ecu na stole nie w aucie !
    jak byś miał problemy pisz na priv
    -niektóre napięcia w kostkach ecu nie występują jak ecu nie jest podpięte lub jak ma spalone bezpieczniki
    Więc dobry elektronik i po sprawie ja po otwarciu ecu na gołe oko zobaczyłem popalone bezpieczniki
    Ecu jes skręcane na śruby i klejone bodajże na gorąco( uszczelnienie) ale zejdzie normalnie pokrywa .
    http://owex.firmy.net/
