Pokaż wyniki od 1 do 15 z 23
Wątek: Wyciek/plamy na glebie/skąd, od czego, wasza opinia? - panika nowicjusza :)
    Awatar longinpastusiak
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    no witam witam.. niedawno sie przywitalem (swoją drogą dodałem zdjęcia jak coś więc zapraszam ) i pojawil sie pierwszy problem .... no wyciek no.. nie wiem skad nie mam kanalu ani innej mozliwosci sprecyzowania skad to idzie zalaczam fotki ktore obrazuja mniej wiecej wielkosc plamy po calym dniu/nocy stania i miejsce w ktorym plama sie tworzy moze macie jakis pomysl i uspokoicie mnie albo zmierzycie z prawdą zanim niepotrzebnie wpadne w panike i dam sie naciąć mechanikowi na wymiane wszystkiego co możliwe? dodam że silniczek pracuje idealnie turbinka daje w piz.... obroty rowniutkie odpalanie na dotyk nic nie szarpie praca wydaje się być cicha
    z niepokojem czekam na odpowiedzi...
    Moja rada. Jedź do mechanika i niech umyje Ci silnik od spodu DOKŁADNIE (mój miał taki pistolet pod ciśnieniem i chyba benzyna mył). Wróć do domu i na następny dzień jedz do niego i poszukajcie ścieżki oleju gdzie cieknie . Tylko po umyciu unikaj wody na drodze itp.
    Po fotkach wnioskuje że to tył samochodu. Jak masz quattro to zapewne z niego cieknie i trzeba się tym natychmiast zająć.
    Jak quattro nie masz to hmm bak paliwa lub gdzieś nieszczelny tłumik? Filtr paliwa?
    Albo to jednak przód samochodu nie wiem xD
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 18-05-2011 o 08:56
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    dzieki za szybką reakcję ale to jest przód a quattro mam i owszem jaka diagnoza?
    Korek spustu oleju, stary przewód, lub wyrobiona podkładka lub uszczelka. Można zerknąć na turbo bo tam mogło się coś z czasem poluzować od temperatur i wibracji. Na pewno nic wielkiego co by to nie było da rady nareperować .
    Tak jak IceMan09 napisal przyczyn moze byc wiele, ktoras z uszczelek silnika, przekladnia kierownicza, skrzynia biegow itd. Jedz do jakiegos mechanika i po sciagnieciu oslony od dolu bedzie cos wiecej widac. A patrzales z gory silnika czy czegos nie widac?? Jakiego koloru jest olej?? Przy takich wyciekach proponuje dobrze kontrolowac wszystkie stany oleju bo moze juz gdziej byc minimum
    umyć silnik a potem sprawdzić z jakiego miejsca, ale zanim to zrobisz to skontroluj stan oleju tam gdzie możesz
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    JA bym węchem sprawdził.
    Sprawdz jaki to olej. Łatwo odróżnić olej silnikowy od oleju do wspomagania- a może to być on.
    Potem sie pogłówkuje dalej
    MARUDA
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    panowie dzięki za aktywność! moja wiedza motoryzacyjna ogranicza sie do dokumentacji auta którym przyjdzie mi jeździć a umiejętności manualne do dolania płynu spryskiwaczy i sprawdzenia poziomu oleju jednak z tak pokraczną wiedzą stwierdzam jednoznacznie bo dziś miałem okazje się lepiej od spodu przyjrzeć, że olej(olej olej bo żółty) ewidentnie cieknie po misce olejowej bo jest uwalona i widać na niej ślady po strumieniu. Patrząc od strony silnika nic nie widze wszystko wydaje sie ok. Czy to może być jakaś nieszczelność w misce? może po prostu uszczelka ? dziwne jest tylko to że kapie to w 3 miejscach z czego w 2 malymi kropelkami (malutkie plamki) a w jednym już troszke więcej bo i plama się robi większa jednakże udało mi się je zlokalizować tuż pod wspomnianą miską. Any Ideas?
    nie napisałeś czy z przedniej części silnika czy z tyłu pomiędzy grodzią a silnikiem:P jeśli z przodu to czuję że przy bagnecie:P
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    z przedniej
    Moze to tylko uszczelka miski olejowej czy wyciek jest znad miski??
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    wygląda to tak jakby ciekło po misce z góry. Taki "wodospadzik".
    no więc kolega sam sobie odpowiedział na pytanie;P
    ale ja czuję że może ciec też z pod filtra...
    May 2011
    Pisz
    Srebrna
    57
    sądząc po "ścieżce" leci właśnie z tamtąd ale w związku z tym co jest do wymiany? jakie mam opcje panie sędzio? czy mogę liczyć na łagodny wymiar kary?
    Dziwny jesteś. Zamiast jechać do mechanika na kanał i zobaczyć co jest to mamy Ci z fusów wróżyć. Przeczytaj parę postów do góry i domyśl się co jest do wymiany jak masz "wodospad" z miski.
  1. Dziwne plamy , jakaś wskazówka ?
    Przez Fiozo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 15:18
  2. Skąd mam ten front w TT
    Przez lynx w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 23:31
  3. skad tyle wilgoci....???
    Przez sveden76 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 00:53
  4. Wasza opinia na temat tej oferty
    Przez batonn w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-08-2007, 00:23
