Pokaż wyniki od 16 do 16 z 16
Wątek: Regeneracja maglownicy w audi tt
Widok wątkowy
    koszalin
    353
    Regeneracja maglownic z numerami 1j1
    Zaopatrzyć się w zestaw naprawczy allegro o numerach EM 11x039 ZF firmy ASL jak na foto 1
    Następnie odkręcamy drążki kierownicze z końcówkami, ściągamy aluminiową osłonę przykręconą 4 śrubami na klucz 13.
    Odpinamy dwie rurki od magla i odkręcamy dwie śrubki na imbusa, tam gdzie wchodzi wałek od kolumny kier. foto 3 i ściągamy ten element wyjmując go do góry.
    Odkręcamy śrubę kontrującą (do likwidowania luzu na maglu klucz 17mm ) i wyciągamy cały wałek do góry widoczny na foto 4
    Teraz zostaje sam magiel z listwą zębatą. Ściągamy mocowanie magla ( guma z obejmą od strony pasażera) i robimy nacięcie szlifierką tak jak na foto 5
    Nacięcie musi być w miejscu gdzie w środku jest przerwa w drucie. Drut jest wciśnięty w specjalny rowek w ściance magla. Cienkim śrubokrętem wybijamy drut do środka i podważamy go w środku żeby wyskoczył z rowka. Wyjmujemy drut i odkładamy na bok.
    Z przeciwnej strony przykładamy drewniany drążek do listwy zębatej i wbijamy młotkiem aż wyjdzie z drugiej strony uszczelnienie widoczne na foto 5
    Listwę mamy na wierzchu więc wymieniamy uszczelnienia nie sposób się pomylić bo każde jest inne ;d
    Zostaje jeszcze uszczelnianie w głębi maglownicy jak na foto 6
    Do jego wyjęcia potrzeby długi płaski śrubokręt ok 30 cm samego pręta, wbijamy śrubokręt między ścianką zew magla a uszczelnieniem (oczywiście z tej strony gdzie robiliśmy nacięcie szlifierką ) i wyginamy uszczelnienie do środka. Musimy tak je wygiąć by później wypchnąć je listwą zębatą od drugiej strony.
    Nowe uszczelnienie zakładamy na listwę zębatą i wsuwamy je na swoje stare miejsce ( rade dobić młotkiem gumowym żeby na pewno doszło do końca) foto 7
    Uszczelnienia w tym elemencie foto 3 są dwa, drugi widoczny po usunięciu gumy.
    Pamiętać o wymianie oringów przy zakładaniu rurek na magla.
    Uszczelnienia białe w szczelinach tak jak na foto 5 1szt i te 4 szt na wałku foto 4 przy zakładaniu będą rozszerzone i za duże, jednak po włożeniu same się wpasują.
    Uszczelnienia na wałku z foto 4 wkładać od ostatniego ! czyli od końca
    Drut który wcześniej wyciągnęliśmy wkładamy z powrotem i dobijamy śrub okrętem bym wskoczył w swoje miejsce
    Listwę zębatą oczyścić z rdzy papierem wodnym i wypolerować delikatnym papierem ok 2000
    Wszystkie uszczelnienia w komplecie a czas na wymiane samych uszczelnień to ok 2 godz
    Ostatnio edytowane przez DORKNEST ; 17-05-2011 o 16:51
    http://owex.firmy.net/
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 21-07-2017, 19:00
  2. MK1 [8N] Wymiana maglownicy krok po kroku
    Przez wychylylybym w dziale Warsztat - Zrób to sam
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 21:22
  3. Downpipe uderza o oslone maglownicy
    Ostatni post / autor: 23-12-2014, 23:50
  4. Regeneracja maglownicy w Warszawie
    Przez PawelM w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 23:01
  5. Regeneracja lakieru
    Przez sadek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 08-05-2008, 21:36
