Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: VAG - Break Pressure
    Feb 2011
    Bielsko-Biała
    264
    Przeglądałem dzisiaj samochód VAGiem oraz różne bloki pomiarowe.
    Pozycja Break Pressure <ABS> wygląda tak jak w załączeniu.
    W związku z tym mam pytanie. Czy w momencie, gdy nie dotykam hamulca
    nie powinno być tam 0? Z czego wynika różnica między lewą, a prawą stroną.
    W momencie, gdy naciskam hamulec ciśnienie rośnie lecz różnica pozostaje.
    Ostatnio mam wrażenie, że samochód hamuje inaczej niż zwykle. Do tego czuje delikatne pulsowanie na hamulcu jak przy włączonym ABSie - czego wcześniej nie było.
    Bez
    Awatar sebastian99
    londyn
    2xx
    102
    Ja mialem kiedys podobny problem z tym pulsowaniem i okazalo sie ze czujnik ABS przy kole byl zabrudzony i po wyczyszczeniu problem znikl, Te czujniki steruja pompa ABS wiec pewnie dlatego mozesz miec roznice w cisnieniach, wyczysc te czujniki
    Ostatnio edytowane przez sebastian99 ; 14-05-2011 o 16:16
  1. 00792 - A/C Pressure Switch (F129) error ??
    Przez xylo w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 23-12-2019, 09:11
  2. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-10-2017, 03:48
  3. 17963 - Charge Pressure: Maximum Limit Exceeded
    Przez adii100 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 21:23
  4. Galaxy 1.9 TDI - brak mocy - 17965 - Charge Pressure Control
    Przez FranciszekDolas w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-10-2014, 20:54
  5. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 10:34
