Tak na szybko z tymi zapłonami to możesz skontrolować jaka jest temperatura w dolocie i jeśli będzie kiepsko to przeczyścić lub wymienić czujnik temperatury w kolektorze dolotowym .
Dodatkowo można zdjąć IC i przepłukać go benzyna lub rozpuszczalnikiem jeśli zaobserwujesz w nim nadmierne ilości oleju .
Jak to nie da efektu to trzeba będzie wniknąć w knock sensory .
