Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
Wątek: Logi TT 180
    Sep 2009
    190
    159
    Logi TT 180
    Witam, prosze zerknijcie chlopaki na te cyferki
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    1.Strasznie wypadły mi zapłony, możliwe ze to przez to ze jest tylko 1 sonda
    2.Przepływka wymieniona w zeszłym roku nowa BOSHA a wypadła do bani, mozliwe ze to przez stozek sie zabrudziła
    3 ZUCZEK byłes pewy ze moja TT jest po programie po tym jak scigalem sie z chlopakami, sam widzisz turbo dmucha normalmnie, chodz na koncu chyba za mało daje.
    Pozdrawiam Rafał
    Ja się dobrze nie znam ale programu nie widzę w logach. Wyczyść przepływke może coś pomoże. Jedna może być nie muszą być 2.
    Nie byłem pewny, zasugerowałem tylko, bo ładnie autko jezdziło, wsazania z przepływki jak z AGU zapłony troche kuleją zajrzyj w tą przepływkę, bo może to przez nią lub coś z paliwkiem nie tak za pewne teraz już tak nie chodzi jak na zlocie
    Tak na szybko z tymi zapłonami to możesz skontrolować jaka jest temperatura w dolocie i jeśli będzie kiepsko to przeczyścić lub wymienić czujnik temperatury w kolektorze dolotowym .
    Dodatkowo można zdjąć IC i przepłukać go benzyna lub rozpuszczalnikiem jeśli zaobserwujesz w nim nadmierne ilości oleju .
    Jak to nie da efektu to trzeba będzie wniknąć w knock sensory .
    tak czy siak płukanie tego małego icka nie zaszkodzi...w środku i na zewnątrz aby blaszki były białe, idzie lato i ta mała chłodniczka będzie miała co robić więc warto by jej pomóc
    Sep 2009
    190
    159
    Dziekuje wam za porady, dobry pomysł z tym intercoolerem. Być moze zmienie na wiekszy, a do tego program, Zuczek autko chodzi tak samo jak na zlocie, nieodczuwa sie tej słabej przepływki. Byłem w szoku z jej wskazań
    Sep 2009
    190
    159
    Witam wszystkich, dawno was nie odwiedzalem niestety mam problem z moja TT, nie jezdzi jak powinno(odczuwalny brak mocy) i ma jakis problem z odpaleniem czasem na zimnym silniku. wrzuce logi do oceny bo ja juz sie pogubilem w tym :P, wymienilem w zeszlym tygodniu przeplywomierz i obie sondy, nie ma zadnych kodów błedów, intercooler jest wyczyszczony i umyty wewnatrz. Jeden log jest troche slaby bo tir wyjechal ale zamieszcze go... HELP!!!
    http://vaglog.rtnet.pl/kaczucha9000_144091.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kaczucha9000_144092.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kaczucha9000_144093.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kaczucha9000_144094.html
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Pompa paliwa wysiada.
    brakuje paliwa
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 15:57
    Sep 2009
    190
    159
    Dzieki za pomoc, dam znac jak znajde czas na naprawe
    po wymianie pompy smiga tak jak trzeba
    pozdrawiam Rafał
    Cieszę się że mogłem pomóc
    Oct 2009
    bialystok/waw
    Black
    72
    gregor10, objawem padającej pompy paliwa jest mocne cofnięcie zapłonów?
    Jak najbardziej może być.
    wydłużone czasy wtrysków a najlepiej zrobić pomiar dynamiczny podczas przejazdu tak jak tutaj:
    Taka pierdoła a cieszy bo od razu widać czy ciśnienie rośnie po przekręceniu kluczyka, jak trzyma zaworek zwrotny przy pompie, i jakie mamy ciśnienie podczas jazdy w zależności od doładowania
  1. logi apx 1.8t 225+
    Przez piotrek316 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-03-2019, 10:28
  2. Logi
    Ostatni post / autor: 27-04-2017, 11:40
  3. logi 225 ps apx 99
    Przez kubagti w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-12-2011, 21:14
  4. Logi
    Przez Darson w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 07:54
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
