Pokaż wyniki od 16 do 19 z 19
Wątek: Moje pierwsze logi. Nieszczelnośc?
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    Odpowiem wam tak. Zastosuję się na weekend to podpowiedzi bart227. Wstawie nowy filtr bo tak tez chcialem zrobic.
    Do obudowy filtra powietrza dochodzi z lewej jego strony rurka, domyslam sie ze to na nią mam założyć jakiś mały filterek, naciągnę więc coś co stworzy jakieś sitko.
    Jestem wdzięczny za wasze podpowiedzi ale wrzucanie miliony tez w tym liczb i innych nazw zaworów tylko mnie kołują.
    Sprawdze też bezpieczniki nad aku, może bezpiecznik od SAI padł?
    A jak wyjasnicie to, że wczoraj robiłem LOGI i doładowanie wychodziło na stałe w okolicach 2040 mbar a dziś jest 1800-1900?
    Logowałem przy tej temp tylko dlatego ze musze zmienic termostat w tym tygodniu musze to zrobić. Sądziłem ze jest dobry ale się myliłem i temp spada podczas jazdy na postoju rośnie. Gdyby nie to to auto miało by dawno 90*
    Dodam też ze nie chciałbym usuwać jakichkoliek zaworów. Chciałbym by było jak w oryginalne.
    ---------- Post dodany 05-13-2011 o 16:09 ---------- Poprzedni post 05-10-2011 z 19:53 ----------
    Zrobiłem dzis logi i troche poszperałem przy aucie.
    Zadziałał w koncu blok 032 wynik jest taki ze w pierwszym okienku jest 0 w drugim zas 1,6.
    Wynik logów jest taki że turbo jak załapie to trzyma, tym razem prawie cały czas 2000mbar.
    Tyle tylko że ecu chce przy 2200 obr już te 2000mbar a u mnie ono pojawia sie przy ok 3 tyś.
    Co jest przyczyną późniejszego wstawania turbo?
    Sprawdziłem też pompę SAI i ona działa. Jest taki szum śmieszny jak odkurzacz (suszarka) - wlazłem pod kanał i zdemontowałem osłone to słyszałem.
    Co sądzicie o wyniku z bloku 032 co jest powodem pozniejeszego budzenia turbo?
    Ostatnio edytowane przez Limbo ; 10-05-2011 o 20:57
    MARUDA
    Wartości z bloku 032 masz bardzo dobre i jak takie się utrzymają dalej to wszystko jest w porządku .
    Turbina nie napompuje Ci na 3 biegu 2000mbar , jadąc na k niskich obrotach i wciskając gaz dechy zwiększa się obciążenie silnika w danym momencie i aby sprostać wymaganiom ECU wymaga większego doładowanie które to na wskutek bezwładności turbiny pojawia sie tuż przed 3tyś obrotów .
    Awatar Limbo
    Dec 2010
    Lubin
    2XX
    silbern
    668
    No to tak mam kolega bart wszystko mi też naświetlił. Zwyczajnie ECU chce wczęsniej ale turbo nie daje rade szybciej- i to jest ten lag.
    Generalnie wychodzi, ze wszystko jest wiec ok. Jestem bardzo zadowolony.
    Wiecej logow robił nie bede co by nie szukać dziury w całym
    Bardzo dziekuję za pomoc.
    MARUDA
    no i to jest też bezpieczeństwo dla silnika...gdy mi w zimę na mbc 1 bar pojawiał się przy 2.2 tys obrotów to też sobie myślałem kurcze czy aby nie za wcześnie bo korby nie mają wtedy lekko dlatego więcej takich testów jak turbo wstaje już nie robiłem:P
  1. Pierwsze logi ABT :)
    Przez Kanapa w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 02-07-2017, 01:27
  2. Pierwsze Logi
    Przez michal26 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 16:36
  3. Moje pierwsze logi i błędy
    Przez irusss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 19:14
  4. Pierwsze Logi 180 KM
    Przez wolomo w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 28-03-2012, 22:45
  5. kupuję moje pierwsze TT - problem z klimą
    Przez m1rek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 27-08-2009, 07:37
