Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Głośnik od alarmu, gdzie w aucie?
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Hej. Gdzie w TT (rocznik 99) znajdę głośnik od alarmu/syreny? Mam centralny zamek z domykaniem szyb itp. ale głośnik jest chyba odłączony lub uszkodzony, bo przy "uzbrajaniu" alarmu, migają światła, diodki w drzwiach ale nie wydaje żadnych dźwięków i jest tylko efekt "świetlny" w razie włączenia alarmu. Pomoże ktoś ?
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Pewnie masz wyłączoną tą opcję w module komfortu, gdyż zapewne syrena w twoim alarmie to po prostu klakson tak jak u mnie. Włączałem to, ale brzmi beznajdziejnie i samo błyskanie kierunków w zupełności jest ok. Żeby sprawdzić czy działa alarm, wejdź do środka, zamknij się z pilota w aucie i posiedź z minutkę i ruszaj się w środku, alarm powinien się włączyć. A tak poza tym to zapraszamy do Powitalni Pozdrawiam
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Tak zrobiłam. Alarm działa, tzn. mały ruch w środku i błyska kierunkami. Jednak chcę chociaż na próbę włączyć dźwięk. Jak i gdzie dokładnie włączę tego "wyjca"? Mam TT od 2 dni, jestem w fazie czyszczenia jej i szoku z radochy jej posiadania - stąd takie pytanie Pozdrówka.
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Niestety nigdzie sama tego nie włączysz. Trzeba to robić programem VAG-com i mieć trochę pojęcia o tym. Pozdrawiam
    EDIT: Jak załączy się alarm to tylko i wyłącznie błyska kierunkami, czy klakson też działa i fura trąbi? Jeżeli trąbi to ok, a jeżeli nie no to masz najprawdopodobniej uszkodzoną syrenę albo też coś popaprane z kodowaniem w module komfortu.
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    TYLKO błyska kierunkami. Ponoć jest odłączona syrena, bo taki był wymóg na osiedlu strzeżonym poprzedniej właścicielki. Pomyślałam, że to kwestia podłączenia wtyczki, bezpiecznika czy sklejenia kabelka
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    No to faktycznie musisz poszukać syreny, może poprzednia właścicielka zrobiła tak jak mówisz. Niestety nie wiem gdzie to się znajduje. Musimy poczekać aż któryś z kolegów zarzuci skanem z ETKI, albo podpowie gdzie szukać W bezpieczniki też możesz zajrzeć profilaktycznie, czy w którymś z gniazd nie ma wolnych pinów, a przy okazji sprawdzisz czy któryś z nich nie jest spalony... Tylko kabelków nie "sklejaj"
    Klakson od alarmu jest tam gdzie schowany jest mechanizm wycieraczek .
    Prawie na środku szerokości komory podszybia , bliżej szyby i lekko w stronę kierowcy .
    Mogą być po prostu wypięte kable zasilające .
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Yyyyy rozumiem, że trzeba zdjąć tą "maskownicę/kratkę/osłonę" plastikową, która jest wzdłuż przedniej szyby i pełno na niej otworów wentylacyjnych? Tylko kurczę, chyba jest mocowana na jakieś zatrzaski, bo śrubek nie widzę
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Daj to jakiemuś facetowi do zrobienia, bo bez sensu, żebyśmy ci to tłumaczyli.......
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    2 facetów też nie mogło znaleźć, więc nie jest to w głównej "komorze" po podniesieniu maski. Dlatego spytałam czy to pod tą maskownicą, gdzie, żeby ją zdjąć trzeba ściągać wycieraczki itp. Na 99% nie widać nawet syreny klaksonu po podniesieniu maski w miejscu z fotki w poście wyżej.
    ps. Bezpieczniki wszystkie na swoich miejscach z "mocą" napięcia zgodną z instrukcją Audi.
    Ostatnio edytowane przez violinka ; 05-05-2011 o 19:34
    Awatar KubaTT
    Lublin / Zamość
    1,063
    Zdejmij podszybie, czyli tą maskownicę. Odkręć wycieraczki, zerwij uszczelkę, i powoli wyrywaj tą osłonę i wyskoczy.
    Awatar wychylylybym
    Oct 2010
    181
    Dokladnie tak jak kolega Kuba napisal. Sam juz tam zagladalem (rocznik 99) i trzeba zdjac ten plastik, odkrecic wycieraczki i tak mniej wiecej po srodku (bardziej lewej troszeczke) znajduje sie alarm (odpowiedzialny rowniez za dzwiek zamykania samochodu z pilota).
    May 2011
    Internet
    xxx
    xxx
    xxx
    167
    Dziękuję! o taką pomoc mi chodziło Pozdrawiam.
    london
    zielony
    3
    czesc.no ja mam identyczny problem a alarm jest mi tutaj bardzo potrzebny
  1. syrene alarmu
    Ostatni post / autor: 08-12-2016, 08:44
  2. Kupię syrenę alarmu 8L0951605A
    Przez Krzysztof_B w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 16-05-2016, 11:25
  3. TT 8J klawisze dezaktywacji alarmu
    Przez georgo w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 12:17
  4. Brak alarmu dzwiękowego [MK1]
    Przez raiden25 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 10:46
  5. Czujnik uderzeniowy od alarmu
    Przez maniakTT w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 14:08
