Pokaż wyniki od 46 do 56 z 56
Wątek: Interpretacja Logow + pytania
  1. #46
    Nie będę się już zbytnio rozpisywał bo wszystko masz w linku :
    VWVortex.com - Charge Pipe (Turbo outlet to pancake) - Safe to use sealer??
    niemal pierwsze zdania z tematu:
    "I have a problem with the pipe shown here, the seemingly infamous turbo outlet to pancake connecting pipe..."
    "...I'm still blowing from there, fuel trims are 0.4% and -16.4% just 10 miles after re-setting. I have the Forge boost hoses, all connections are tight. I also have a checkvalve under the mani before the PCV. Most vac lines are replaced recently. I believe it's this pipe as everytime I check, it's loose, and is coated in oil film"
    nie chce zapeszac, ale chyba idziemy w dobrym kierunku...
    ... pozostaje wybor rozwiazania do usuniecia nieszczelnosci, etka pokazuje, ze mam w aucie rozwiazanie z pierwszego obrazka, czyli rura o nr 06A 145 790C
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 15-09-2011 o 15:00
  2. #47
    Tak myślałem że spodoba Ci się ten tekst o bloku 32
    Możesz albo kupić nowy o-ring i mieć nadzieje ze będzie dobrze albo raz na zawsze zrobić z tym porządek i przerobić to według wskazówek z postu 25 , jest to najlepszy sposób z tam opisywanych .
  3. #48
    No i jak usunięte nieszczelności jak wyglada teraz kanal 032 ?
    Ostatnio edytowane przez gregor10 ; 21-04-2014 o 16:31
  4. #49
    Jan 2013
    Anglia
    150
    2006
    Superb
    4
    Witam kolegów z TT Klubu. Widzę, że temat bardzo rozwinięty, więc wnioskuję, że mam do czynienia z ogarniętymi ludźmi
    Jeżdżę Skodą Superb S1 (przebieg około 150kkm) z silnikiem 1.8T 150KM więc bądź co bądź bliźniaczy silnik. Mam problem z mocą, a raczej jej brakiem, stąd kupiłem chiński interfejs KKL (VCDS) i spiąłem go z Superb. Na Superbclub.pl opisałem w jednym poście co jest 5, więc nie będę tu zaśmiecał (może ktoś zechce zerknąć Forum Skoda Superb • Zobacz wątek - Bardzo słaby / brak mocy / problem z turbo? 1.8T automat).
    Sczytałem błędy silnika i otrzymałem to:
    3 Faults Found:
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - - Intermittent
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    P0301 - 35-10 - - - Intermittent
    16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
    P0234 - 35-00 - -
    Prócz tego zrobiłem logi (nie bardzo mam pojęcia które grupy, więc zrobiłem 001 002 003 004 005 006 008 010 011).
    Prosiłbym bardzo, któregoś z kolegów o obadanie tematu czy widać tu co jest 5, bo wg mnie to turbo nie baka praktycznie w ogóle (w błędach wyżej wyszło coś o przeładowaniu), czuć przed 2tys RPM, że zaczyna się rozpędzać, po czym jest opuszczenie i mam wrażenie, że później przyspieszam całym mieszkaniem na kółkach z jakimś wolnossącymsilnikiem 100KM silnikiem ;/
    A oto i logi, wykonałem po kilka prób (3ci bieg od około 1500-4500RPM). Pozdrawiam
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (001-003 po 4 próby, bo coś mnie nie wychodziło)
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (004-006 2 próby)
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM (008 010 011 2próby)
    Proszę o interpretację, liczę, że ktoś będzie łaskaw mnie pomóc, za co z góy już teraz bardzo dziękuję
  5. #50
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    zacznij od pozbycia sie błedu z wypadania zapłonu z 1 cylindra . sprawdz swiece i ciewki . jak ogarniesz temat wypadania zapłonów zrób logi z bloków 2 20 31 115 118 na 3 biegu od 1500-6500.
  6. #51
    Jan 2013
    Anglia
    150
    2006
    Superb
    4
    Dzieki za odpowiedz, rownolegle mam zalozony temat na innym forum, gdzie poproszono mnie wlasnie o pozbycie sie bledu z misfire i zrobienie statycznych logow 015 016 i dynamicznych do 5.5tys (wiecej nie mialem warunkow, rozpedzanie zajmuje wieki) 002 115 118. Oto one.
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 015 016
    VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 1 pomiar na LPG, drugi bena, 3. bena-nieudany, 4. rowniez bena
    PS Jutro w takim razie dorobię 20 i 31 jeśli trzeba
  7. #52
    Awatar olo
    Aug 2011
    Mazury
    533
    Kluczowa sprawa to:
    P0234 - 35-00 - -
    patrząc po logach masz kompletnie skopane sterowanie turbiną. Do sprawdzenia WG, N75, szczelność. Ktoś regulował sztangę???
  8. #53
    Jan 2013
    Anglia
    150
    2006
    Superb
    4
    Co masz na myśli mówiąc 'sztanga'? Sorry, ale jeśli chodzi o mechanikę to jestem raczej laikiem, moja wiedza jest bardziej ogólnikowa I czy według Ciebie można to rozwiązać nie ingerując w jakieś kosztowne i skomplikowane wymiany, czy zdecydowanie nie? Pytam bo siedzę w Anglii, a przejechałem się tu na większości mechaników i to starszymi i duuużo mniej skomplikowanymi autami, więc nie ufałbym oddania takiego samochodu byle komuś...
  9. #54
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    patrzac na twoje logi z bloku 2 i 115 wyglonda mi to na walenie w kulki czujnika cisnienia doładowania bo twoja turbina nie jest w stanie wytwozyc cisnienia 0,8 bar przy 2100 obr . jesli czujnk widzi złe cisnienie to to jest powód błedu z przeładowania ,ale zacznij tak jak naisałem wczesniej pozbycia sie błedu z wypadania zapłonu .
  10. #55
    Jan 2013
    Anglia
    150
    2006
    Superb
    4
    Siema, dzisiaj tez sprawdzalem bledy i nie ma tych z misfire. Zostal tylko pieprzony blad z przeladowaniem... :/
  11. #56
    Jan 2012
    wrocław
    215
    163
    połacz wezyki z pominieciem n75 i zrób logi z bloku 115 i 2 .połacz wezyk idacy od rury od turbiny z wezykiem idacym do gruszki i zaslep wyjscie w tipie i zosaw n75 do wtyczki .
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 18:05
  3. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  4. Interpretacja wyników :)
    Przez Kaczuszka w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 12:21
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
