Czy komuś zdarzyło się usuwać kropelkę ze skóry w samochodzie?
Kupiłem dziś właśnie ten klej i co się okazało opakowanie było pęknięte i mam na skórze na siedzeniu pasażera na szczęście tylko małą błyszczącą plamkę.
Wie ktoś jak to usunąć?
Są specjalne rozpuszczalniki do klei cyjano-akrylowych. Z tego co pamiętam nazywa się to Super Glue Remover i jest produkcji Super Glue.
OO dzięki za to info
ja tym paskudztwem skleilem sobie palce i potem dlon do szklanki, bo mialem takie gowno w tej aluminiowej tubce i sie franca przelamala,,, zmylem to acetonem ( zmywacz do paznokci ) i rozcienczalnikiem ale jakim to juz nie wiem, wiem tylko ze benzyna ekstrakcyjna jest neutralna , i nie zaszkodzi skorze ani materialowi czy lakierowi
Czyli DRYKIER sugerujesz by spróbować benzyną ekstrakcyjną?
Benzyna tutaj nic a nic nie pomoże.
odnosnie benzyny ekstrakcyjnej.... czasem sprzedaja w sklepach cos co nie jest benzyna ekstrakcyjna, tluste swinstwo zalatujace nafta. ( benz ekstrakcyjna,, poznasz po tym ze rzadka, zimna w dotyku na skore i sucha. momentalnie wysycha jak sie na palcach potrze,) pierwsze bym ta benzynka sprobowal bo neutralna i plamy nie zostawi. np;. ja benztna ekstr usowalem plamki po smole z astaltu z felg i karoseri,, a w pracy to czyszcze lakierowane elementy koscielne, polerowane malowane i nie niszczy lakieru i nie rozpuscza go.
ale stawiam na aceton . albo ten plyn do kleju neutralizowania,
Jeszcze raz powtarzam. Benzyna jaka by nie była NIE rozpuści kleju cyjano-akrylowego. Ten temat już przerabiałem.
no pytanie tylko czy te zmywacze nie zniszczą skóry...ja bym spróbował na innym kawałku skóry , ja kiedyś robiłem próby kwasem solnym na skórze(miała byc obudowa aku do motoru) no i niby wszystko fajnie a potem się rozleciała pod delikatnym naprezeniu wiec lepiej uważac i zrobić próbę na kawałku skóry :P niż z powodu małej plamki wypalić albo rozerwać sobie fotel
Ten zmywacz jest bezpieczny, przynajmniej na plastiku nic się nie działo. To jest formuła żelu i kupuje się go w identyko opakowaniach jak Super Glue, z tym, że pisze REMOVER.
