no dobra dobra ale u kolegi mbc jest wkręcone już do oporu:P więc n75 niema innego pola manewru niż także zamknąć ten otwór , więc być może u CIebie i u tego kolegi w leonie sprężyna od WG jest za miękka i duże ciśnienie w kolektorze ją uchyla po prostu :P hmm aż mnie teraz korci żeby w tym leonie pobawić się sprężyną od WG bo tam turbo było demontowane zakładane k04 potem powrót do k03s itp więc ciężko zdiagnozować co tam siedzi:P a jak by u Niego pomogło to i Ciebie myślę że też a mimo wszystko k03s mała to turbina ale do odcinki 0.8 powinna dać radę jeśli jest w dobrym stanie
odnośnie afr to jak będzie do 1 bara to nie powinno się nic stać..ale ryzyko zawsze jest bawiąc się z boostem bo wydaje się to takie niewinne a silnik już całkowicie innaczej pracuje i ecu ma troszkę do myślenia:P
