Pokaż wyniki od 46 do 54 z 54
Wątek: Brembo zaciski kit
  1. #46
    May 2012
    n.s
    XXX
    LP3G
    30
    Paweł-2005 wszystko cacy tylko teraz jeszcze jedno, zakładając taka taczę weźmy pod uwagę powierzchnie po której bedzie latał klocek...
    dlaczego? a no dlatego ze ostatnio widzialem podobny patent, na zaciski z tarczy 256mm była dana tarcza 280 albo 288mm (tego właśnie dokładnie nie pamietam), ale nie podobało mi sie to że biżej srodka tarczy zostaje wogóle nie używany "pasek" wyglada to conajmniej dziwnie, Arttur nie ma takiego problemu bo ma tarcze skręcaną gdzie dzwon jest na tyle duży że niweluje ten "nieużywany pasek" tarczy.
    sam mam z przodu kilka tloczków i myślałem zeby dać coś wiekszego na tył bo z pod duzego koła wyglada biednie i zrobie to o ile dopadne skrecaną tarcze, chyba ze ktos ma inny pomysł?
    przy skrecanej tarczy to moze mieć ona nawet średnice 312mm, takie rozwiązanie zastosował rogal w swojej octavi r32 bi-turbo i to mi sie w 100% podoba.
  2. #47
    przy 288 grubość tarczy to już 25mm więc przydużo na seryjny zacisk;/ 280 ma 22mm czyli tyle co ori tarcza.
    Powiedz jak gruby był ten pasek? może by dobrał jakieś szersze klocki :P
  3. #48
    May 2012
    n.s
    XXX
    LP3G
    30
    wiesz co wydaje mi sie ze okolice 1cm... qrde nie wiem kiedy bede u gościa to bym dopytał dokladnie o ta średnice i pstryknal foto.
    z klockami bedzie chyba problem robilem w motoryzacyjnym i podobnych a szerszych klocków nie widziałem...
    myśl myśł bo tez mnie to meczy
  4. #49
    czyli nikt nie widział takiego patentu i bedę musiał być pierwszy?
  5. #50
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Robilem juz taki komplet jednemu gosciowi. Chcial w Primerze zacisk Wilwooda,ale tylny pod tarcze 22mm a tarcze z tego co pamietam 280 czy 288 i 24 czy 25 gruba. Jedyna opcja bylo oprocz oczywiscie zrobienia adapterow - frezowanie czesci roboczej klocka i tak tez zrobilem na jego zyczenie. Wiadomo, ze zywotnosc klocka mniejsza bo cienszy, ale co mial wiekszy hebel to mial
  6. #51
    May 2012
    n.s
    XXX
    LP3G
    30
    mam pomysł
    jutro jade po jakies używki 280mm bo to faza testów, zobaczymy czy patent przejdzie.
  7. #52
    no 288 to mają właśnie 25mm ale mi wstarczy 280mm która powinna pasować z adapterem + seryjny zacisk i seryjne klocki
    Jedynie można by pomyśleć jaki klocek dobrać aby całość tarczy obejmował , lecz jeżeli nic się nie uda to myślę że mogło by zostać tak że wewnętrzna część zostanie nie ruszona....
  8. #53
    May 2012
    n.s
    XXX
    LP3G
    30
    Nazwa:  klocek 280mm.jpg
Rozmiar:  45.4 KB
    tutaj u kolegi z innego forum widac jak wygląda sytuacja 280mm i klocek z a8(chyba najwiekszy)
    trzeba by stoczyc na 269 czyli 11mm...
  9. #54
    nie no tarcze staczać to bez sensu....dlatego zostanie pewnie tak że będzie chodził po zewnętrznej części tarczy;/
  1. większe tarcze do mojej TT i zaciski Brembo
    Przez kjk13 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 11:05
  2. Jakie klocki do tarcz brembo ?
    Przez ruminsky w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 10:57
  3. Tarcze+klocki Brembo max
    Przez strzelec w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:17
