Pokaż wyniki od 31 do 45 z 54
Wątek: Brembo zaciski kit
  1. #31
    No to wspaniale Czekamy na wrażenia po testach
  2. #32
    W MK2 nie odpuszczę sobie przyjemności zamontowania zacisków Brembo i tutaj pytanie czy są jakieś znaczące różnice miedzy MK1 a MK2 jeśli chodzi o układ hamulcowy? Domyślam się, że adaptery będą inne ale czy poza adapterami mogą mnie spotkać jakieś inne trudności? Może tym razem 6 tłoczkowe na przód a na tył 4 tłoczkowe? Tarcze z przodu z tego co wiem tam są 312mm felgi minimum 17tki będę miał.
  3. #33
    Możesz od razu dać tarczę od 3.2 pod 6 tłoków
  4. #34
    Jaki ma wymiar tarcza od 3.2 orientujesz się?
  5. #35
    334 chyba ( 10 znaków)
  6. #36
    Michał powinien mieć na sprzedanie
  7. #37
    Przemek używanych tarcz nie kupi
  8. #38
    Hehe no oczywiście, że nie
  9. #39
    Tak jak wspomniałeś różnica jest tylko w adapterach...
    Jeśli chodzi o tył to problem jest taki sam jak wMK1 czyli co zrobić z ręcznym
  10. #40
    Jest na to patent, pompka od malucha che che
  11. #41
    No można i tak
  12. #42
    Podpinam się pod temat pomimo że nie planuję kolejnych zacisków brembo ale jednak poprawę seryjnych hamulców .
    Na tyle już zrobiło się mało tarczy bo po przeszło 4 latach jeszcze jej nie tykałem i przy okazji chciałbym coś poprawić wymiary ori tarczy to:
    Średnica [mm] 256
    Grubosć tarczy hamulcowej [mm] 22,0
    Minimalna grubość [mm] 20
    Typ tarczy hamulcowej wentylowany
    Przetwarzanie wysoko nawęglany
    Powierzchnia pokryty dodatkową warstwą
    Ilosć otworów 5
    średnica otworu [mm] 100
    Wysokosć [mm] 36,6
    średnica otworu centrujacego [mm] 65
    Średnica wewnętrzna [mm] 135
    otwór o żr [mm] 15,6
    hmm dzięki temu że nasz kolega STELMI pomaga przy różnych głupotkach które wymyślam pomyślałem że po co kupować ori tarcze 256mm ( za felgą 19 cali wygląda śmiesznie i hamulec ręczny jest marny) jak można by dać 280mm np takie:
    http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-ate-24-0122-0150-1-przod-audi-vw-i3025365190.html
    wymiary takiej tarczy to:
    Opis: ATE tarcza ham.przod AUDI A3 (97-03) (280X22X37)
    Typ tarczy: wentylowana
    Średnica[mm]: 280
    Grubość[mm]: 22
    ilość otworów: 5
    Wysokość [mm]: 36,7
    Średnica centrowania: 65
    24.0122-0150.1 Tarcza hamulcowa Przód
    Dodatkowe Informacje katalogowe
    Średnica [mm]: 280
    Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22,0
    Minimalna grubość [mm]: 19
    Typ tarczy hamulcowej: wentylowany
    Przetwarzanie: wysoko nawęglany
    Powierzchnia: pokryty dodatkową warstwą
    Ilość otworów: 5
    Średnica otworu [mm]: 100
    Wysokość [mm]: 36,7
    średnica otworu centrujacego [mm]: 65
    Średnica wewnętrzna [mm]: 133,5
    otwór o śr [mm]: 15,6
    Strona Zabudowy: Oś Przednia
    Generalnie na mój gust wszystko się praktycznie pokrywa i chyba nie powinno być problemu aby dorobić adapter odsuwający zacisk aby weszło te 280mm
    Ma ktoś może jakąś wiedzę na ten temat? Arttur zrobił taki patent z jakimiś aftermarketowymi tarczami 298mm to ja pomyślałem że chociaż seryjne tarcze od audi bym wpakował tyle że z przedniej osi.
    Słyszał ktoś o takim patencie czy to w ogóle zadziała?
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 10-03-2013 o 10:50
  13. #43
    May 2012
    wawa
    287
    nie pamiętam jak są montowane zaciski z tyłu, ale jakieś adaptery dałoby radę na pewno dorobić. wystarczy rozstaw otworów zacisku i musiałby oddalić zacisk o 12 mm aby wlazła tarcza. Prawdopodobnie trzeba by przesunąć też zacisk po okręgu pare mm względem mocowania seryjnego, ze względu na to że na odległości 12mm śruby mogłyby na siebie nachodzić. Trzeba by też żeby było pro oddalić zacisk od felgi i 0,1mm ze względu na wysokość tarczy co jest nie bez znaczenia. No i zjechać na tokarce średnicę tarczy na te 135mm. Ogólnie jak ma się dostęp do frezarki i materiału to nie ma masakry
    Gdyby nie to że nie mogę sobie w pracy jeszcze pozwolić na robienie "dla siebie" to bym mógł się podjąć. Ale patrząc na to co robi kolega STELMI to zrobi takie z palcem w nosie. Trzeba to tylko narysować
  14. #44
    Awatar STELMI
    Jun 2012
    207
    1,098
    Jak mamy takie same tarcze i zaciski z tylu to moge u siebie (majac w rece te tarcze) zobaczyc jak to wyglada i wymierzyc wszystko. Pewnie wiecej osob by w taki mod poszlo, wiec bym wykombinowal kit plug & play, z jakims ladnym napisem jak u Artura
  15. #45
    W MK2 2.0T też wymiary są takie same (poza rozstawem śrub) czy inne? U mnie tył to seryjna tarcza audi bo nic innego tam "fajnego" nie podchodziło a z chęcią bym wrzucił coś większego z nacięciami.
  1. większe tarcze do mojej TT i zaciski Brembo
    Przez kjk13 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 14-12-2016, 11:05
  2. Jakie klocki do tarcz brembo ?
    Przez ruminsky w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 10:57
  3. Tarcze+klocki Brembo max
    Przez strzelec w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:17
