Pokaż wyniki od 1 do 15 z 16
Wątek: Spadek mocy, pomocy
    Sep 2009
    warszawa
    190
    159
    Question Spadek mocy, pomocy
    Na początku sierpnia kupiłem nową przepływke regenerowaną, ostatnio autko zaczęło trochę kiepsko się rozpędzać i ma czasem problemy z odpalaniem, prycha i falują obroty
    Przepływka ma chyba troche kiepskie wartości na wyzszych obrotach, z resztą sonda chyba też, może IC jest mocno zabrudzony?
    Dodam, ze autko ma stożek i downpipe 3" bez katalizatora, reszta seria
    kanał 002 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 020 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 031 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 034 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    kanał 115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    No to zaczynamy
    Ostatnio edytowane przez kaczucha90 ; 03-10-2011 o 22:09
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    NIe widze nic mocno niepokojacego oprocz niskich odczytow lambdy, silnik pracuje za "bogato" i lekko wypadajcych zaplonow.
    Cisnienie wypracowane ok, i przeplywka tez.
    Zobacz jeszcze jakie wartosci sa w bloku 032 w pierwszych dwoch okienkach
    Zgadzam się że nie widać nic niepokojącego .
    Przepływka zwłaszcza na stożku powinna jednak pokazywać trochę więcej , jaki to stożek i kiedy czyszczony .
    Jeśli nie odpala za dobrze i falują obroty to może już czas na wymianę świec ..
    Sep 2009
    warszawa
    190
    159
    a może cewka bo te wypadanie zapłonów jest na 3 pomiarze i w 2 i 3 cylindrze, moze ma jakies przebicie?
    Warto wymienic sonde czy raczej daje rade?
    Dziekuje za pomoc
    Jeśli masz przejechane na tej sondzie ponad 100 tyś to zawsze warto
    Mimo wszystko świece są tańsze a i tak wcześniej czy później trzeba je wymienić więc proponuje od tego zacząć .
    Jaki masz ten stożek i kiedy go ostatni raz czyściłeś ??
    panowie ale chyba nie doszliście do kanału 115...przecież ecu od 5.5 tysia zaczyna wymagać śmieszne wartości doładowania i potem spada praktycznie do 0.2 bara to nie jest normalne....
    Awatar matikte
    May 2010
    Cork (Irlandia)
    1,047
    Pawel wez pod uwage, ze to 180 po malych modach ale bez wirusa (jak sadze)
    Sep 2009
    warszawa
    190
    159
    Stożek czyscilem 2 miesiace temu jak załozylem nowa przeplywke wyczyszcze wszystko, zrobie obudowe stozka, wymienie swiece i zobaczymy co bedzie.
    Owszem nie ma zadnego wirusa, 180 tak po prostu dmucha
    10,798
    Jest stanowczo za bogato zalewa i nie ma mocy, zacznij po kolei świece, Lambda, masz zdaje się już nowsze oprogramowanie na szerokiej sondzie, więc cewki ładnie się diagnozują, skoro nie ma błędów to zostaw je w spokoju
    Sep 2009
    warszawa
    190
    159
    dzieki wszystkim za pomoc
    może i 180tka seria ale nawet w serii boost niespada do 0.2 bara więc tutaj lezy przyczyna...może nie jedyna ale to według mnie jest nietak
    Sep 2009
    warszawa
    190
    159
    tu sa moje logi z maja VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM masz troche racji, wymagane doładowanie jest troche mniejsze, co może byc tego przyczyną
    w sumie ja słyszałem teorię że ecu ustawia sobie takie doładowanie aby osiągnąć założony przepływ...być może auto szybko dany przepływ i komp zmniejsza doładowanie :P a może by zrobił logi kanału 118 to było by widać na ile n75 jest obciążone , no chyba że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł
  14. #14
    Nie jest stanowczo za bogato , jest odrobiną za bogato . Ecu wzbogaca mieszankę przy doładowaniu .
    Przy słabej i późno pojawiającej się iskrze jest możliwe niecałkowite spalenie się mieszanki zanim otworzą si zawory wydechowe .
    Czyli wracamy do postu nr 3 p stare świece
    Stwierdzenie że ECU ustawia doładowanie aby osiągnąć założony przepływ jest bardzo uproszczone i z tąd też nie do końca prawdziwe .
    ECU ustawia doładowanie aby było ono odpowiednie do aktualnego obciążenia silnika . Do obliczania obciążenia ECU używa miedzy innymi wartości przepływu w danym momencie .
    Jeśli więc sonda widzi delikatnie za bogato to nie wątpliwie ma to wpływ na poprawne obliczenie aktualnego obciążenia .
    Zaczynając od najprostszych rzeczy , znowu kłaniają się świece i ewentualnie sonda .
    Od tego bym zwłaszcza że auto nie odpala poprawnie za każdym razem co znowu sugeruje te nieszczęsne świece .
  15. #15
    Awatar Darson
    Feb 2009
    Lublin
    1,254
    Może po prostu kolega troszkę odpuścił pedał pod koniec logu 115? Albo log był robiony jako któryś z rzędu na końcu i ic miał już wysoką temp i nie wytrzymał pod koniec?
  1. Problem - turbo/spadek mocy
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-06-2017, 11:32
  2. APX, spadek mocy, świecące kontrolki ABS i ESP
    Przez skatejol92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 10:18
  3. Spadek mocy-MK1
    Przez Przezdziu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 07:31
  4. TT 180: Ogólny spadek mocy
    Przez albert_k w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 12:09
  5. SPADEK MOCY
    Przez pabloes w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 20:20
